Инструмент своими руками.
А, это....
Так я вроде писАл уже о том, что так сестра как то раз сказала, мы сначала тоже поржали, а потом как то и в наш лексикон это вошло.
Самопальный строительный пылесос с циклоном для улавливания строительного мусора.
post-40814-0-84535600-1399469740_thumb.jpg  post-40814-0-19041100-1399469750_thumb.jpg
Потребляемая мощность при открытом входе воздуха .......... 1250 Вт
Полезная мощность (максимальная) не менее .................... 450 Вт
Давление статическое (максимальное) не менее ................ 25 кПа (250 мБар)
Производительность максимальная не менее ...................... 0,06 м3/с
КПД максимальный статический ........................................ 37%
Ёмкость бака .................................................................. 20л
Габариты .........................................................................350х350х1060 мм
хоть сейчас на продажу,  даже технические хар-ки есть  :)
цены только не хватает
Он мне теперь как родной, разве можно родню продавать.
Мне он обошёлся мотор (1000р)+шланг 5м (700р). Остальное было.
На счёт характеристик. Это характеристики движка АП-1250. Выпускает наша промышленность, на замену моторам, которые стоят в старых пыликах типа Тайфун, Циклон и т.д. Мне достался случайно от знакомого электрика. Характеристики ничем не хуже чем у большинства моторов стоящих в строительных пылесосах.
Закончил с модификациями самопального пылика, доволен и больше переделывать пока не планирую. Вроде всё теперь предусмотрел. Убрал лишние шланги, пылесборник теперь один (общий). Очень простая очистка моторного фильтра (достаточно постучать по нему ладонью) и то делать это нужно очень редко. Всё само отваливается и через воронку падает в общий пылесборник. Замена фильтра очень простая, достаточно перетянуть кусок материи (двойная фланель) с помощью металлического обода. Натягивается по принципу пяльца для вышивания. Презентую модифицированную модель пылесоса с циклонным уловителем пыли.
Андроид A2D2: :)
post-40814-0-72579500-1402868231_thumb.jpgpost-40814-0-92564700-1402868247_thumb.jpgpost-40814-0-12272200-1402868260_thumb.jpg
post-40814-0-05315400-1402868272_thumb.jpgpost-40814-0-81607400-1402868281_thumb.jpgpost-40814-0-77109300-1402868291_thumb.jpg
post-40814-0-19221400-1402868302_thumb.jpgpost-40814-0-67224000-1402868319_thumb.jpgpost-40814-0-85952700-1402868329_thumb.jpg
post-40814-0-29364900-1402868338_thumb.jpgpost-40814-0-65176600-1402868346_thumb.jpgpost-40814-0-94333800-1402868354_thumb.jpg
А можно подробности ? :) Не совсем понятна конструкция.
Всегда интересовался подобными конструкциями. У самого 4 пылесоса, не считая домашний и строительный. Из этих 4-ех как раз подумывал что-либо сманстрячить, но руки все не доходили, пришлось купить строительный Керхер. Но идея забабашить так и не покидает меня.
Поэтому вопросы:
1. Синий - поток всасываемого воздуха.
2. Красный - тяжелый мусор.
А пыль, мелкая пылюга разве не забивает фильтр на счет раз-два по синей траектории ?
Уровень заполненности мусорного ведра как-то контролируется? Его ж быстро не откроешь, нужно гайки свничивать.
Циклон продается отдельно? Сколько стоит? Где продают?
Да
Да, но и лёгкий. В мусорник принудительно направляются, за счёт центробежной силы, даже лёгкие пенопластовые шарики
С помощью циклона в отстойник отправляется до 99,5% строительной пыли, проверено с помощью теста. по просьбе Бониса.
Вот тут посмотрите:
https://homemasters.ru/forums/topic...ki-s-iutuba/
В моём случае ведро 20л. Когда заполняется полностью, то в циклоне начинает мусор летать по кругу. Это видно.
Что значит быстро не откроешь? Быстро это сколько? Я открываю за минуту, поставлю вместо гаек барашки или что то подобное и можно будет секунд за тридцать открывать. :)
Ссыль в личку кину
Класс! Мне очень и очень идея понравилась :) давно давно я даже ссылки на эту тему себе сохранял и там тоже поделки были. Все тешу себя надеждой что придет свободное время и я отдамся творчеству.:)
А что за железное ведро использовано под мусор? Похоже на бочку, только маленькую :)
Озвучу идейку для дальнейшего тюнинга подобного изделия.
У строительного керхера есть розетка и включатель трехпозиционный: 1. ВКЛ - 2. ВЫКЛ - 3. ВКЛ с нагрузкой.
Так вот, если в розетку подключить например электрорубанок и пылесос включить 3 кнопкой. То он будет включаться только в след. случае:
Включаете рубанок и через секунду включается сам пылесос, выключаете рубанок - пылесос тоже выключается.
с небольшой задержкой.
Да, пылесос "мониторит" за силой тока в нагрузке. Я пробовал дрель (или перфоратор). Так вот, пока он не выйдет на свою мощность, пылесос его не учухает.
вот не знаю,  у кого как, а мой сразу включается  когда даже лампу в 100ватт втыкаешь,  но выключается с 10сек. задержкой
правда  инструмент всё таки включается чуть раньше  а затем пылик разгоняется, чтобы большого скачка нагрузки не было
Это мусорник уличный. У нас такие у входа в офисы и магазины стоят.
Можно большую кастрюлю (выварку) приспособить, такую как в столовых общепита
Она и побольше и пониже и пошире. Аппарат пониже и поустойчивее будет.
если бы не было трёх строй пылесосов то пожалуй также бы сделал такой агрегат, хотя как знать  может и сделаю  :)
классная штукенция получилась , ни могу не повторить   ещё раз   :)
  • 2 года спустя...
Всем привет .Сделал примитивный токарный станок.Вроде все нормально.Но возникают еще вопросы.При некоторых операциях нужен патрон от дрели на задней бабке.(У меня просто заточенная шпилька на 10 мм).В инете все патроны с д. 12 мм или полдюйма.Кто в курсе,есть ли смысл ехать по магазам искать патрон на 10 мм .или их не бывает в природе?.И также, .вращающайся  наконечник (не знаю как он по науке называется) с резьбой на 10 мм можно найти? Или они вообще без резьбы все.Я и в глаза такую штуку не видал.Или он вообще не нужен.20 минут работы в режиме тестирования мне ничего еще не говорит.Станок не развалился.Болванка не улетела. :D
Патрона скорее всего нет
Речь про центра скорее всего, вообще в токарке на конусах многое а не на резьбе, а то открутится в лоб :)
По хорошему бабку с конусом Морзе надо.
Может быть б/у, вплоть до металлолома, поискать.
Не должна быть не подъемна по грошам, по идее.
А под Морзе уже что хошь, хоть вращающийся центр, хоть патрон, хоть черта лысого.
Нашел сегодня патрон для сверел от перфа.Еле выкрутил переходник.Да,резьба на 12 мм,да и шаг более мелкий,1,25.Не знаю,бывают ли такие шпильки в магазах.Решил не переделывать заднюю бабку,а подготовить хомут-держак для дрели.Если раз в год понадобится этот патрон(для установки перовых сверел),то в 2 минуты сниму бабку и установлю дрель,Внимательно посмотрел.Если установить патрон с резьбой (а она правая),то при вращении заготовки патрон будет зажиматься,т.е. не слетит.В принципе можно изготовить вторую бабку с патроном(если найду шпильку или длинный болт с резьбой 12мм и шагом 1,25.Все равно ехать искать стамески-резаки.Ну и посмотрю что бывает в продаже и потрогаю руками.А то леплю не знаю что по картинкам с инета.
1.25 автомобильная резьба в любом автомагазине.
