Крепеж съемного турника в проем без двери
Вобщем проблема в следующем.
Есть проем около 90см в ширину , высотой 270.
Есть отличный материал для турника, - сломаный гриф штанги(тот ,что 20кг весит,т.е. правильный), он рифленый, очень удобен в хвате.
Стены в проеме деревянные, точнее говоря они обшыты ОСБ, под которым я уже сделал закладные из бруса 50х50мм.
Теперь нужно придумать как сделать крепеж для турника, - желательно чтобы турник был съемный, т.к. жена категорически против этого спортивного сняряда, если он не будет сниматься вообще.
Турник получается на самом видном месте при входе в кватиру и, соответственно, крепеж его должен выглядеть прилично.
Поиск по интернету выдает готовые турники, которые вешаются, цепляясь за наличники дверей, но это не наш метод)
Из того, что придумал сам, это взять пластину из толсотого металла около 15мм(у меня такая есть), и вырезать двезаготовки в форме перевернутой буквы "П", в которую турник будет вставляться сверху. В торцах пластины нарезать резьбу М6, чтобы туник не проворачивался и не выпал.
Если у кого есть какие идеи или фото или ссылки как сделать лучше, кидайте сюда.
буду благодарен.
 Просто вкладывать гриф между пластинами стремно - выскочить может. А вот если сделать отверстия в торцах проема глубиной 10см. с одной стороны и 5 см. с другой, снизу подпереть вашими пластинами и, вставив гриф, зафиксировать его замками, то получится вполне нормальный вариант. Гриф соответственно длиннее ширины проема на 10см.
Ну ты монстр :)
Имеется ввиду такого типа крепление?post-4248-0-34990700-1379265406_thumb.jpgТакие крепления встречал несколько раз. Самоварные под конкретную трубу (дерево), вроде не травмоопасно. Быстросъемный лучше штифты в штанге сделать, а в креплениях ответное отверстие.
Ну ты монстр :)
..к сожалению не монстр, т.к. генетика не та, потому просто маньягг:) Изменено пользователем Bagis
а продаётся такой специальный тренажер, цепляется на дверную раму, без всяких засверливань и всего такого. Ним можно и пресс качать.
