Какой уклон должен быть у канализации
Сосед сделал 2 см на 3 метра трубыНе мало ли? Я где-то слышал что нужно 2 см на метр...
Гость
Значит моя инфа подтвердилась :) А если сделать 1 см на метр какие могут быть проблемы? Мне кажется, потечет....куда оно денется
уклон 1-4 градуса а про проблемы приведу цитаты"Так и в сети канализации. Для ее самоочищения надо, чтобы крупные частицы находились во взвешенном состоянии в потоке жидкости, а скорость потока не была бы ниже критической. Оказывается, для канализации такая скорость потока в горизонтальной трубе должна быть не менее 0,7 м/с, а заполнение сечения трубы водой - не меньше, чем на треть диаметра, иначе частицы осядут на дно трубы.Ну, а если увеличить уклон труб? Поток потечет, конечно же, побыстрее, но толщина слоя жидкости станет меньше, и при малом объеме стоков крупные предметы осядут на дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при неизменном объеме стоков."
Гость
У меня частный дом. Сейчас мы живем вдвоем. В ближайшее время будем жить вчетвером (жена носит двойню :) . Летом приезжает моя дочка от первого брака погостить. Так что объем стоков не будет большим и труба не будет постоянно заполнена.Я надеюсь 1,5 см. на метр хватит уклона... Труба d 110Трубы выйдут на глубину 60 см в начале.Кстати, я думаю утеплить трубы, которые могут промерзнуть .... может кто знает чем их утеплять?
