Что делать? запотевает стояк отопления
Доброго времени суток, не так давно были заменены стояки отопления на полипропилен систему заполнили, опресовали протечек нет у соседа снизу и на чердаке все сухо, но в одной комнате на стояке выступил конденсат с тремя другими стояками все в порядке. Может кто подсказать в чем связано выпотевание в одной комнате и как с этим бороться?
Надо выяснить откуда на стояк воздействует холодный воздух. И по возможности усторонить, или утеплить сам стояк каким нибудь флексом
Вообще то конденсат возникает при других условиях...
zlot41, а раньше,до замены труб,такая картина наблюдалась?
действительно, обычно наоборот, холодные трубы в теплом помещении с плохой вентиляцией дают кондесат
Так отопление еще не включено... А на улице сыро, вот и тянет сырой воздух и оседает на холодных пока еще трубах :)
У нас уже в прошлый пиндельник затопили :P
Но все равно не понятно что у ТС происходит,надо чтобы труба была очень холодная чтобы на ней конденсат образовался.
Спасибо! да, с вентиляцией в комнате беда, а вот на счет холодного воздуха, недавно раньше чем стояки менялись окна со старых ощутимо задувало сейчас со сквозняками проблем нет, и если так, откуда его может задувать. да и стояк почему то холоднее чем другие, на неделе как время будет попробую изолировать.
Если это действительно конденсат,то у тебя изменилась температура и влажность воздуха и сместилась точка росы на трубе стояка.
может быть это дальняя комната, не доступная естественной вентиляции? если бы из улицы что-то дуло - наоборот никакого конденсата не было бы.
скорее труба идет из холодного помещения, я так поняла что последний этаж - вот скорее всего на чердаке вода в трубе холодеет. и утеплять лучше не в комнате, а там же на чердаке. иначе будете зимой его отапливать
Ну дык Сибирь же. :) А у нас, на Юге, раньше 15 октября о тёплых батареях можно и не мечтать. Хотя погоды ныне стоят дождливые и прохладные. :(
Стоит всё-таки проинспектировать трубу на предмет протечки. Других причин образования влаги на трубе отопления я не могу придумать. Разве что в систему вам подают специально охлаждённую воду, а помещение обогревается какими-то альтернативными источниками тепла. При избыточной влажности это может вызвать образование конденсата.
Возможно сейчас идет подготовка к отопительному сезону и ведется прокачка системы холодной водой?
Как раз по этому стояку идет подача воды. А может быть где-то утечка в системе и вода циркулирует
