Укладка плитки в душевом уголке. Какой способ выбрать?
Lergora
Есть душевой уголок (картинку прикрепляю).
На бортиках душевого поддона нет отметок где именно устанавливаются шторки. Судя по инструкции из инета (из коробки вытащить не могу, боюсь повредить шторки) они устанавливаются на крае дальнего бортика от угла поддона, однако в магазине шторки установлены на выставочном образце с отступом от края примерно в 3 см.
Плитку хочу класть только в зоне душевого уголка, всё за его границей - оклейка стеклохолстом и покраска.
Т.к. наиболее оптимальным представляется, чтобы душевой уголок примыкал к стенам, а плитка как бы выпирали внутрь пространства уголка (т.е. стояла на его бортиках и доходила до мест крепления шторок, а шторки при этом крепились к гидроизолированным флехендихтом гипсокартонным стенам), то соответственно вопрос - можно ли чтобы сантехник установил душевой уголок, а я потом обклеив его и шторки малярной лентой или накинув плёнку внутри него начала выкладку плитки просчитав всё до мм? Или как поступить?
Bagis, +1!
Можно,конечно,собрать уголок,по факту сделать разметку,потом убрать уголок и выкладывать плитку.Но и в этом случае есть вероятность немного просчитаться.
А я бы как раз сделал так. Где там просчитываться? Поддон ставим окончательно, примыкание к стенам MS-полимером, шторки выставляем, отметки на стены и борт поддона, убираем шторки и спокойно работаем с плиткой.
Потом на вертикальные торцы плитки и борт поддона полимер, ставим шторки, крепим к стенам
Ещё вопросы....
1. Так всё таки шторки снимать нужно на этап укладки?
2. Про MS полимер на форуме уже несколько раз читала, но в магазине его не видела. Он так и называется или как то по другому? Может кто торговое название напишет или картинку прикрепит.
3. И ещё, плитка прям облокачиваться на борт поддона должна? Без зазора?
4. Этот полимер приклеиться к гипсокартону, если часть или вся область места крепления будет гидроизоляцией обработана. Обрабатываю флехендихт от кнауф синяя (во время эксперимента плитка намертво приклеилась к нему, так что хороший).
Изменено пользователем Lergora
картинку прикрепит.
Да легко :) Вот парочка которой сам пользовался -post-15106-0-36106300-1379999569_thumb.jpgpost-15106-0-30799000-1379999581_thumb.jpg
Без зазора?
Лучше с зазором и МС-а туда напихать.
Приклеиться, он ко всему приклеивается :)
Можно и сразу окончательно поставить, но работать будет не удобно, особенно на нижних рядах.
Угу. Но сначала сам поддон по примыканию полимером продавить.
У нас в Леруа только такой:
Я себе его тоже долго искал (по незнанию). Оказывается всё просто. Ориентируйтесь на цены. MS-полимер стоит ровно в два раза дороже любого силиконового герметика. Есть практически у любой фирмы производителя герметиков. Я купил Quelyd 007
Изменено пользователем tim5
Какой зазор оставить 1-2 мм?
Если на гипсокартоне будет герметик тоже приклеется?
Угу. Но сначала сам поддон по примыканию полимером продавить.Лучше с зазором и МС-а туда напихать.
Неудобно наклоняться или уровень выводить?
"По примыканию полимером продавить" - это как ? По верху контура проклеить?
Одного мм маловато будет, в такой зазор проблематично будет герметик заталкивать. Два - уже лучше. Я бы сделал зазор используя те же крестики что и для швов между плитками.
Вот тут я не совсем понял. МС сам герметик. Про какой ещё герметик идёт речь?
Ставится поддон, стык между ним и стеной заполняется МС-ом, с зазором от поддона клеится плитка и этот, вновь образованный зазор, так же заполняется МС-ом.
Не правильно выразилась. Планирую, чтобы шторка крепилась к влагостойкому листу гипсокартона, который на участке крепления будет частично обработан гидроизоляцией кнауф флехендихт. Т.е. нормально ли МС-полимеру, если клеить штоку на эту гидроизоляцию?
МС-у на всем нормально. В крайнем случае он вместе с гидрой оторвется :)П.С. Надеюсь шторка будет не только приклеена, но еще и прикручена?
Не знаю, завтра будет ясно. Судя по паспорту из инета - прикручивается.
Облазила сегодня весь Оби - нет там вообще МС-полимера :( Придётся по другим магазинам искать
Если прикручивается,то это хорошая шторка. Не прикрученные шторки со временем все равно разбалтываются,со всеми вытекающими...
  • 2 года спустя...
нарылись картинки душевого уголка. интересненько так смотрится. Серединку конечно можно чуток иначе, не так глубоко сделать.
post-35955-0-10158300-1457614172_thumb.jpgpost-35955-0-93080000-1457614186_thumb.jpgpost-35955-0-46173300-1457614202_thumb.jpgpost-35955-0-23341100-1457614219_thumb.jpgpost-35955-0-27782500-1457614234_thumb.jpg
Это из плитки такой цветок  получился ? ОРигинально.
Когда-то пробовал, как цепляются различные герметики  к различным гидроизоляциям. МС-полимер Пеносил мне очень  не понравился, силикон тоже к акриловой гидре не держался. Больше всего понравился полиуретановый герметик одного производителя , как он держится к акриловой и полиуретановой гидроизоляции того же производителя, ну а к цементно-латексной гидре - хорошо, но если прогрунтовать эпоксидным грунтом.
Вывод -
применяя герметики, обязательно надо предварительно их пробовать на тех материалах, к которым планируете их использовать.
Больше всего понравился полиуретановый герметик одного производителя , как он держится к акриловой и полиуретановой гидроизоляции того же производителя, ну а к цементно-латексной гидре - хорошо, но если прогрунтовать эпоксидным грунтом. Вывод - применяя герметики, обязательно надо предварительно их пробовать на тех материалах, к которым планируете их использовать.
Бонис ,а где брэнд,который понравился ?
