ВЕНТИЛЬ vs ШАРОВОЙ кран ?!
Предстоит монтаж водомерного узла=счётчика( там,в составе узла есть шаровой кран,он там должен быть и  это понятно).
Но на стояке у нас вышел из строя вентиль и его надо менять ...
ВОПРОС : что по правилам  должно стоять на стояке (то есть для перекрытия воды на всю  квартиру) снова-вентиль  или , как нам предлагают - можно шаровой кран ?! Насколько это важно ?
там стоит устройство для перекрытия воды, а не регулировки - поэтому ставим что удобно, шаровый намного надёжнее
дело не в принципе действия,  а в фирме производителе
шаровик  ставят чаще имхо
А вот и не понятно. Порядок установки от стояка: Запорный вентиль или шаровой (кран который перекрывает всю воду от стояка) - косой фильтр грубой очистки - водосчетчик - обратный клапан... Так что в узле один кран, тот что на всю квартиру.  ... или я не понял вопроса
А вот и не понятно. Порядок установки от стояка: Запорный вентиль или шаровой   ... или я не понял вопроса
на стояке - кран/вентиль(отключает воду во всей квартире)  + перед фильтром должен быть шаровой кран(отключает подачу только на водомерный узел).
Даа... вот читаю в инете, - надо обязательно импортный, большинство склоняются к Bugatti, и чтобы имено Италия, а не Китай!
Вопросы:
- где возможно такое купить, например, в Москве (ясно, что даже не в хозяйственном магазине.Может быть какие-то фирменные магазы есть) или всё везде на 100% китайская подделка ?
- как отличить  фирменный  шаровой кран от китайской "модели" . Иными словами, - как должен выглядеть хороший шаровой кран( толщина, материал , ещё что-то ...) ??
И ещё вопрос :
такой импортный шаровой кран (Bugatti) можно смонтировать на стояк ( либо в состав водомерного) узла на российские комлектующие ( фитинги, муфты и т.п) или требуются что-то специальное(импортные) ??
Сертификат попросить в магазе  на кран буггати,  в инете  есть фотки  где подделка, а где буггати,  также можно купить в специализированном магазе, а не на стройрынке, адреса дилеров должны быть на сайте этой фирмы
Все же давайте уточним. Между стояком и водосчетчиком не должно быть никаких отводов, так что установка (+) еще одного запорного устройства это нонсенс.
По поводу бугатти - сейчас вроде в крупных магазинах везде оригинальные изделия. Представительство фирмы в Москве находится в районе Курской, там раньше была оптовая и розничная продажа, но сейчас оставили только опт. Розницу раскидали по районам. В Измайлово на 9-й парковой, Измайловский бульвар 11/38. В подвальном помещении, с не очень богатым выбором, но это 100% бугатти.
российские намного надёжнее, мы ещё не научились штамповать порошок и делаем из латуни и чугуна, вид правда проигрывает но по надёжности превосходит :)
С такими заявлениями по осторожнее, а то кто-нибудь приварит на стояк такую бугатю
Из этого можно сделать вывод что вода во всей квартире идет помимо водомерного узла :huh:
Наверное, российские - надёжнее, чем китайская подделка.
Я спрашиваю о паре  Bugatti-подлинник(они уж точно не из штампованнго порошка)  vs  российские.
Всё-таки никто не ответил, - подойдут ли шаровые краны Bugatti к российской трубопроводной арматуре ?!
А то у нас ест отличный итальянский (без прокладок) вентиль, а слесаря говорят, что присоединить его нельзя.
И ещё, момент.. оказывается шаровые краны есть для горячей и хододной воды. Поскажите точную маркировку, пожалуйста .
я про фитинги и отвечал, а на твой вопрос - ответ подойдёт
для горячей краны идут всюду, а для холодной только по назначению
Для горячей воды вроде надо с маркировкой DN25 ( холодная - DN15)  ??
Вообще DN это диаметр. Поэтому данная маркировка к холоду/теплу отношения не имеет.
Кроме цветовой дифференциации штанов ручек или вставок в них, нет различия на какую воду какой кран ставить. Больше внимания надо обратить на давление в системе и давление на которое расчитан шаровой кран (PN маркировка). Если как у нас давление 4 - 5 атм., то не важно какой кран (PN 16), лишь бы не контрофакт, а если давление высокое, то надо ставить усиленные краны( PN от 40). По горячей воде требования по давлению выше.
А если точнее, то номинальный внутренний диаметр, ака условный проход (Ду). ГОСТ 28338-89 :)
