Как избежать протекания радиаторов при перепаде температур?
День добрый!
Меняю систему отопления в доме. У предыдущей была следующая "болячка". При отключении котла и последующем падении температуры в системе начинали протекать все входы в радиаторы. Приходилось проходить по всем батареям и подтягивать.
Что нужно сделать, чтобы избежать этой "болячки" на новой системе?
Заранее спасибо.
С уважением.
В двух.
1. В месте непосредственного входа в радиатор
2. Американка
Американки текут в 2-х случаях:
1. Поврежден конус.
2. Не выдержана соосность трубы и отверстия в радиаторе. Попросту, не выставлен радиатор.
Соединение радиатора нормально запаковать.
Трубы из какого материала и какие радиаторы?
А нормально запаковать - чем?
Радиаторы - алюминий, трубы - ПП.
Выставить радиатор - соблюсти соосность с трубой?
Если имеет значение, соединение радиатора с трубами герметили фум-лентой.
С уважением.
Изменено пользователем vlv
фум-лента - хрень. Тем-более на радиаторе. Профи пакуют на лён, я, а я не профи, в одном месте у радиатора, позволил себе запаковать такой нитью.post-15106-0-80402200-1380384820_thumb.png
Пару лет уже стоит - проблем нет.
П.С. Я вообще дома всё этой нитью пакую.
фум-лента - хрень.
+1!
vlv,запакуй нормально и не будет ничего течь.
Про соосность Manul тоже правильно сказал. И не забудь потом прокладки в американках поменять, они уже убитые скорее всего.
короче они тебе сейчас насоветуют :)
я себе также сваял отопление 5 лет назад - на радиаторах поставил узел ввода аля https://www.google.ru/search?q=%D1%...8vFHUqnEGaWO4ASxg4CICw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1440&bih=775&dpr=1 и дальше американку для ПП  Изображение
после включения отопления через месяц или 2 начали капать соединения (ну а я подтягивал постоянно) у меня свой котёл и цикл отопления настроен на поддержание постоянной температуры, система то работает то стоит (охлаждаясь до комнатной температуры) по весне полез я смотреть причину - оказалось что я дятел не посмотрел, что ввод под евроамериканку (конус с резинкой на стыке) ну и переваривал все соединения было Изображение
стало Изображение после этого пока ТТТ не капает (3 года как)
поэтому покажи своё место протекания, а то канопать, клей, затыкай неизвесно что :biggi:
@dimp, в исходных данных задачки - люминтиевые радиаторы, и хочу напомнить, что американка вкручивается в радиатор ;)
Я сейчас приобрел американки без прокладок. Запорный клапан, кажись, называется. Хонивелловский.
С уважением
Я бы показал, но все ужо разобрано, срезано и пущено в расход. Одно могу сказать, на тех американках прокладки были в труху. Но протекание началось намного раньше, чем их сожрало...
С уважением
