Байрамикс-мраморная крошка
<_< Уважаемые мастера ! Подскажите пожалуйта про тонкости и ньюансы нанесения Байрамикса-мраморной крошки.может литературку посоветуете или так отпишите. Спасибо.
Работал с Байромиксом когда то очень давно, всех тонкостей не помню. Главные условия - это идеально ровная поверхность, использовать родной грунт, наносить металлической теркой равномерным слоем, иначе покрытие будет в разводах. Если навыка нет то лучше на два раза тонким слоем.
НАНЕСЕНИЕ
Перед нанесением материала, ровную однородную поверхность вымыть мыльной водой и высушить. В новых постройках, после завершения строительных работ (проведения трубопровода, электрических коммуникаций, остекления окон), следует зашпаклевать все щели, обработать поверхность грунтовкой Астар, и после полного высыхания наносить "Байрамикс Минерал". Добавление воды является обязательным и очень важным этапом работы. Следует строго придерживаться пропорций указанных на упаковке (1- 1,5 литра воды на 25 кг материала). Наносить металлической затиркой и мастерком. Если часть поверхности отделана другим материалом или "Байрамикс Минералом" другого цвета, то при нанесении материала нужно закрыть уже отделанную поверхность ограничительной бумажной лентой, которая гарантирует получение ровных стыков. Идеальным считается нанесение "Байрамикс Минерала" в один слой (толщиной в полторы крошки).
работал-наносилнужен опыт, для тех кто умеет шпаклевать гладилками наносить будет заметно легче
Cпасибо за ответ и ссылку по байромиксу! :)
Смотри главное не переборщить с разбовлением воды,а то будет стекать и плехонами идти.Концы у металической терки закруглить болгаркой,или купить готовую.Стены должны быть в идеале и загрунтованы под цвет баромикса.Тобиш если светлый то светлый грунт,если темный то темный грунт.Стенку от угла до угла надо доделывать.Приготовь ведро с мыльной водой.Начинай с верху стены.Толщина слоя определяется толщиной фракции.Сперва нанеси на стену более менее равномерно на полосы не оброщай внимания,после нанесения на всю стену перекури минут так 15 и плотно прижимая гладилку разглаживай всю поверхность до идеала,сам будеш видеть как зерна соединяются и плотно ложатся.После каждого провода снимай клей с терки и смачивай в мыльном раствре,а то будет тянуть за собой.Где плехоны там доложи где много сними.Удачи!
palsecam
Добрый день! Где то полгода назад был нанесен Байрамикс на стену. На полу у стены плитка. Видимо при нанесении Байрамикса на плитку текла его основа. Теперь видны подтеки (как струйки) - ничем не могу отчистить :( Подскажите пожалуйста - как можно оттереть? Может чем то можно растворить?Заранее спасибо.
  • 3 года спустя...
:blink: все что вы написали неправда. Во первых- поверхность может быть хоть бугристая, грунтовать можно обычной воднодисперсионной краской под цвет крошки, проколеровать белую в магазине. Наносить шпателем и разглаживать тоже им не надавливая, никакких разводов не будет... чем вы говорите
байрамикс на водоэмульсионку, неа не пробовал и не буду родной грунт или церезит ст-16, поверхность ровная если только очень плавные бугры впадины
Наносил давненько, потом еще раз делал аналогичной, но другой фирмы. Фракция была мелкая, для равномерности наносили с избытком, потом протягивали мелкой гребенкой (кто-то посоветовал, и не зря, для тех, кто первый раз, поможет), потом разглаживали гладилкой. Разглаживать нужно, довольно плотно прижимая. Сначала гонится волна, гладилка снимает часть - это лишнее, потом гладилка начнет скользить, ничего не снимая - это значит, что камушки улеглись о один слой. Мелкие ямки нужно заделать заранее, т.к. этой декоративкой не заделаешь - потом будет видно в виде другой фактуры. Самый главный недостаток - это, наверное, ребристые следы, когда гладилка вибрирует, поэтому в процессе работы нужен нормальный свет, чтобы уследить все эти дефекты.
Смывка краски СП-6 и аналогичные. Алкидные краски она удаляет на ура, на акриловой основе (связующее Байрамикса) - просто поможет отчистить. Нанести, подождать, попробовать отчистить, потом хорошо промыть водой. Работать в перчатках и хорошо проветривать помещение (в идеале угольный респиратор), т.к. вонючая и вредная. Нельзя, чтобы попадало на окрашенные поверхности, кожу (свою и материалы из кожи), ткани, резину (перчатки тоже немного разъедает) - может испортить. Примыкание стены и плитки придется отчищать аккуратненько.
родной грунт не найти нигде вообще, а на водоимульсионку ложится просто , и не просвечивает
я ямки не заделывал. наоборот неровность стены подчеркивает фактуру. а насчет просвечивает- опять же у меня например основа покрашена в цвет крошки, и пятен не видно) самая жесть наносить у потолка, все падает, поэтому использовал малый шпатель, им наносил, а внизу ставил большой, чтобы на него падало а не на поол
Тоже мне деятель. Видно критерии качества у нас разные.Ты лучше не кому и не говори больше что Барамикс на водоэмульсию ставишь и обыкновенным шпателем растягиваешь.А стены ровные нужны для того,если у тебя яма на стене то барамикс в этой яме будет смотрется более плотнее чем на всей площади.Короче туфта.У себя дома или кто не понимает как она должна выглядеть можешь и так поставить.Вот Бонис правильно все написал,человек имеет понятия.
Любая кварцевая грунтовка для аналогичных покрытий подойдет. Производителей много, в наличии что-то да обязательно будет. Родной искать не обязательно.
Во первых у меня Боларс кристалл а не байрамикс. во вторых байрамикс чем то отличается от боларс? те же камушки, та же суспензия по моему. В третьих да я растигиваю обычным шпателем, это и в инструкции написано, что такого. вот фото, мне нравится. никаких пятен, никаких разводов. третья фотка- покрашенная стена краской до нанесения крошки. Теоретиков знаете ли полно, не пробовали так не говорите.
Написано даже что родной грунт на основе вододисперсионной краски. так зачем переплачивать, искать, если можно купить 3 литра белой качественной краски с противогрибьковыми добавками, проколеровать ЛЮБЫМ цветом в цвет крошки. короче мой результат на фото, качеством я доволен.
Изменено пользователем sunset
На фотках, в таком качестве, как лежит фактура разглядеть невозможно, но главное что Вы сами довольны. А если сами для себя делали, то радует вдвойне.
самы прикол что да) действительно, даже некоторые дефекты (где-то больше, где то меньше)не видны) видимо цвет такой, и опять же основание покрашено в цвет крошки.
А сколько стоит сей материал,и как он называется дословно?
Декоративная штукатурка- мраморная крошка Боларс кристалл, на сайте bolars.ru найдетеда, стоит ведро 25 кг- 1360 рублей
Ветка с вопросами конкретно о Барамиксе.Вы помое му не где не написали,что имеете в виду какой-то Баларс. Ну и конечно я теоретик и филосов в свободное время! :) И зачем мне пробовать?Да еще советы довать.Извени так от нечего делать. :P
