Подсветка потолка изнутри
Vicosha
собираюсь в прихожей сделать освещение - панели из матового акрила и изнутри подсветка - получится как бы весь потолок светится изнутри.Посоветуйте какой тип светильников выбрать - склоняюсь к светодиодам, но количество их (размер прихожей 2 на 3 метра) будет около 100 штук, чтобы сделать полноценное освещение (а не как вспомогательное).Либо вариант с люминисцентными лампами.Спасибо.
как полноценное освещение светодиоды ещё не доросли (тут сотней не обойтись ) подожди до конца года китайцы обещали удешевить мощные светики да и спектр пока не тот
люмки не оченьтрудно добится равномерного освещения если лампы будут близко то видно будет их, если далеко то свет тусклый
да нет - наверное в данном случае люминофоры одно из немногово что подойдёт (срок службы и дешевизна) только свотильник нужен с отражателем
вот люмки, по замыслу дизайнеров должен быть мягкий однородный свет, ан нет не получилось, сделали как просили но замысел был изначально не верный
высота потолка всего 2,50, поэтому сделать расстояние между потолком и светильником нужное не получится и наверное все-таки будут видны лампыа если расположить их не над потолком, а по периметру плиток (армстронг)как думаете, света будет достаточно?Sano: а если увеличить в 3 раза на фото количество ламп и сделать отражатель над лампами проблему бы это решило? боюсь тот же эффект и у меня получится
а ты не думал что бы сделать это подсветкой (тогда и светодиоды подойдут) а основное как нить по другому?
думалвариант 1 - на стенах по кругу светильники в потолоквариант 2 - точечные на некоторых панеляхпроблема в том, что прихожая не имеет правильной формы и будет заставлена мебелью поэтому расположить светильники и на стенах и на потолке удачно не удается
в тех условиях не решило бы, лампы близко к стеклу, дальше их было нерасположить вот если их вообще убрать от стекла немного вглубь и чтоб свет был отраженный тогда уже намного лучшено и света меньше, хотя конечно зависит от кол-во ламп
Ау! Электрики!как подключить примерно 15 люминисцентных ламп (с разъемами) к одному выключателю.То есть нужен наверное стартер, может и трансформатор. Лампочки маломощные, ватт по 8-10.
a что лампы голые без фурнитуры? и какие лампы ? если бы как у Sano на фото 18 или 20 ватные то на 2 лампы дросель и стартер и всё в параллельрисовать не могу с телефона отвечаю так что только завтра
ну если всего 2 лампы на стартер, то можно купить одну в комплекте и одну просто лампу и их параллелить.Я думал может можно воообще все лампы повесить на один стартер... хотя в таком варианте сгоревшую лампу фиг найдешь.с учетом стоимости комплекта рублей 300 потолок уже не получается бюджетным :))
