Передвижная столешница в кухне. Как сделать?
Всем привет!
Кухня маленькая, поэтому решил сделать стол на кухне довольно компактным и оригинальным образом.
Стол в виде столешницы 50х100 см. Одной стороной (той которая 50см) - крепится к стене, а с другой стороны одна ножка.
Широкая сторона стола примыкает к другой стене. В таком положении за столом садится двое и места на кухне много свободного.
Хочу сделать так чтобы стол можно было перемещать на какомнибудь рельсе или чтото типа направляющей (как у выкатных ящиков). Таки образом стол будет перемещаться дальше вдоль стены и сесть можно будет с двух сторон (4 человека).
Фотографии для понимания.
Подскажите из чего можно сделать рельс?
Хотелось бы чтобы стол можно было снимать с рельса, чтобы он выдерживал довольно высокую нагрузку (килограмм 100 например).
Самое подходящее что нашел - по ссылкам ниже, но в основном очень дорогое всё это и не для домашнего использования.
Где фотки? Русским по белому написано "Все изображения и, по возможности, файлы должны быть загружены на наш сервер". Я не хочу бегать куда то да то и смотреть, что там. Проявляйте элементарное уважение к другим пользователям, в том числе и к тем, которые через месяц пойдут искать там ваши фотки, а окажется, что вы их уже удалили!
Делать стол чтобы он катался по рельсу,КМК, нерационально и сложно конструктивно. Проще сделать съемныйс двумя положениями - у стены и выдвинут ( на 2-х и на 4-х).
Делать с двумя положениями - неоригинально. Особых сложностей не вижу. Вижу лишь недостаток фурнитурных решений, но убеждён что они существуют
они существуют
В природе есть. По крайней мере что-то очень близкое Gluka тут показывала.
Bagis,молодца! Я эту столешку никак найти не мог. :)
Если делать такую Г-образную,то ничего сложного.Но если охота столешницу без "ножек",то конструкция должна быть довольно мощной и стандартной фурнитурой тут не отделаешься.
Вот, посмотрите, как выходят из положения создатели самодельных станков ЧПУ. Металлопрокат со стройбазара, подшипники из автомагазина - нет ничего невозможного.
есть вариант использования алюминиевых труб - продается в виде конструктора
таким образом собираете каркас стола, ложим на него столешницу.
в качестве нижних заглушек трубы используется спец заглушка с вращающимся в разные стороны колесиком.
дальше нам нужен "рельс" по которому будет скользить другой конец стола. его нужно крепить на стену. для нормального скольжения нужно использовать вариант с роликами
примерно вот такой(или с 2 роликами)
в качестве рельса лучше использовать трубу с квадратным сечением, у которой вдоль одной стенки идет сквозной пропил. ролики вставляем внутрь трубы.
такую трубу и ролики можно найти у людей торгующих раздвижными системами для шкафов купе.
