Укладка плитки в туалете
MEhan
Перейти к решению Решено volkodav,
Читаю.
Если битумная для кровли или цоколей зданий - нельзя.
Я имел в виду битумную гидру, или грунтовку предназначенную  для крыш и цоколей зданий перед работой с рулонными битумными материалами.
Ты сказал:
затем гидроизоляцией - битумная эмульсия вроде у меня - нормально?
Вот я и говорю, что если гидроизоляция битумная для кровель, которая представляет собой смолу, разведенную в растворителе, то ее использовать нельзя. Обычно производители этих грунтовок делают всю линейку для работы с битумной черепицей, рубероидами и т.д. Битумная грунтовка после высыхания растворителя будет как тонкий слой битума. А битумные пятна в описании любого производителя - зло, которое надо убирать.
Кнауф называет свою гидру Флехендихт каучуко-битумной, это другое дело, и ее использовать можно. Ни разу не работал, но аналогичные представляют собой густую краску, застывающую пленкой.
Да так и есть каучуко-битумная эмульсия БКМ-100 нашел как она называется )
Я битумным праймером для кровли десятки метров в разных местах обработал. Нигде пока плитка не отвалилась.
Разбавляю уайтспиритом жиденько и мажу перед плиткой в мокрых зонах. Особенно гипсокартон и гипсовую штукатурку. Воняет сильно, но сохнет быстро. Плиточный клей липнет намертво.
Олежонок ей делал, отзывался хорошо.
@FugenFührer, а как же общие рекомендации "удалить битумные пятна?" :noddle:
Мне тут написали на другом форуме что если начинать с пола - идеальную горизонталь не выложить, и потом или щель заделывать, или по стене все неровно пойдет.
а кто вам здесь предлагал с пола начинать?
Мне тут написали на другом форуме что если начинать с пола - идеальную горизонталь не выложить...
Нет ничего невозможного. В некоторых ситуациях можно и с пола начать. Например керамогранит на стенах.  Выгонять верха, укладывать пол, а после нижний ряд стены по всему периметру подрезать? Да нафиг такой мазохизм, там и так резни хватает, чтоб плиткорез убивать. Пол выложу ровненько, порезать пол можно и болгаркой, особая точность не нужна, всё-равно край стеновой плиткой прикроется. И погнал стены целой плиткой от пола.
Я ж не пятнами, я сплошняком обрабатываю. :)
@MEhan, я люблю делать с пола, но стяжки у меня свои, с точностью до погрешности измерения рулеткой, ширины луча, построения маяков, кривизны правила и т.д. Если где-то и скривил на пару мм, то клиньями первый ряд вывести в уровень - абсолютно не страшно. Если полы от стяжечников или от строителей кривые, тогда лучше со второго ряда.
Работая на фирме, мы не выравнивали ничего и даже правило к плиточной поверхности не прикладывали, клали как есть. Завалили штукатуры штукатурку - так и клали, ровняя только на ощупь. Завалили стяжечники стяжку - плитка внизу прирезается как идет пол. И не скажешь, что плохо делали. Такие были условия. Если сейчас я делаю поверхности под себя, то они имеют хорошую степень точности, в т.ч. и пол - можно смело начинать с пола.
у меня ровный... заливал, ровнял
@KGB,  ну говорят что можно, да и по логиге думаю ни чего страшного если начну с пола
в общем буду делать так, только окошко не такое.... окошко получилось по расчетам так что начинается ровно с плитки и идет 2 плитки в высоту - 72 см вроде и по ширине буду делать 3 плитки - 75 см. на магнитиках хочу сделать окошечко.
зачастую сначала делаю пол,  а затем стены,  мне так удобнее
ок спасибо всем, вроде бы пока вопросы отпали, завтра буду долбить ванную, и возможно сразу подштукатурю что где.
появился новый вопрос ) начал долбить ванну, отбил бардюр бетонный, начал отдалбиливать старую плитку и оказалась там стяжка тонкая... и в общем там дырень до плиты см-ов 7, предлагают ложить поверх старой плитки не сдалбливать весь, и не заливать по новой. Предлагают грунтовать плитку прям, гидроизоляцию тоже на плитку.... я в растеренности. вы что скажите
Изменено пользователем MEhan
Все что потрескалось, отходит и бухтит нужно снимать. Если плитка держится мертво, и весь пирог под ней без трещин и бухтений - можно плитку очистить и работать по ней клеями повышенной адгезии. Для полной уверенности лучше поверхность плитки загрубить болгаркой - тогда и грязь снимется, и шершавость будет. Если не загрублять - чистить надо сильными средствами вроде каустической соды и т.п. Это в идеале.
Если пол из какой-нибудь плиты на лагах (гипсовая, ЦСП), то, наверное, лучше убрать, засыпать влажной смесью с керамзитом и сверху стяжку.
@Бонис,ну не чего не отходит и не бухтит, даже большим перфоратором не мог ее норм снять только сделал дырку в полу. шарховатость сделаю, только волнуют что уровень пола тогда высокий будет в ванной - выше чем в коридоре. Не знаю на чем лежит пол выглядить как цементная стяжка, на чом она лежит тоже затрудняюсь ответить. Мне говорили что в домах по типу моего туалет и ванная одной коробкой целой ставятся.
Дом-то какой?  Да раньше нередко ставили готовую санкабину (со своим полом) краном на плиту перекытия. Соответственно уровеньсуммарный  пола  в санузле выше,чем в коридоре.
Нее, пол в сантехкабине долбить, наверное, не надо. Или всю ее снести или обходиться как есть
ок, буду ложить поверх старой плитки. Всем спасибо.
Тоже делаю ремонт в санузле. У меня панельный дом и соответственно стоит сантехкабина. Пол в самой сантехкабине вровень с полом коридора. Но с постройки дома в кабине залита стяжка и уложена плитка поэтому пол выше на 4см-4,5см. (в остальной квартире полы на лагах). Я ставил обогрев пола и локально сбивал стяжку и плитку полностью. Сбивалось очень плохо, крепкая попалась. Под стяжкой по периметру кабины обнаружился ещё один бетонный "плинтус" (переходящий в порожек двери) отлитый явно на заводе. Его трогать не стал. Он почти полностью ушел под стяжку остальной скрылось плиткой.
Стяжка сбивается легче если не долбить её сверху (моя первая ошибка), а забивать зубило перфоратором в стык между полом сантехкабины и стяжкой. Тогда отлетает большими кусками вместе с плиткой.  Я делал заходы перфоратором, а затем забивал большое зубило, большим молотком =)) Начинал от двери.
ну мне советуют не сдалбливать пол, а так у меня большой перфоратор дак он дырки в полу на ура делает, а плитка вот зараза не отлетает, только вместе с куском пола.
