Переклейка обоев после того, как они были испорчены собакой
Доброго времени суток, друзья!
Случилось не очень приятное событие: собака разорвала в пух и прах огромный кусок обоев на кухне. Супруга очень расстроена, ремонт в квартире делал тесть, перед нашей свадьбой. Нужно срочно клеить (клей и обои есть), но проблема в том, что мы не умеем. Задача осложняется тем, что клеили специалисты, шва не видно, порванный участок осложнен выключателем и терморегулятором внизу, прямоугольной аркой, разделяющей кухню от коридора сверху и плинтусом на краю стены. И все это нам теперь надо учесть при поклейке.
Вот фото
Как снять плинтус справа? И надо ли его снимать? Может как-то можно по-другому сделать? Как сделать дырки под выключатели? Самое главное, как поклеить, чтобы не было видно шва...
Спасибо огромное всем, кто откликнется!
Глаза боятся, а руки делают.
Плинтус вроде бы пластиковый. Если на нем есть крышка по всей длине, то поддеваешь ее, снимаешь, под ней - шурупы, которыми основа прикручена к стене. Если крышки нет или если плинтус типа деревянный (на самом деле - МДФ), то он просто защелкнут на клипсы, аккуратно поддеваешь снизу и снимаешь.
Рамку выключателя и терморегулятора снимаешь, предварительно отщелкнув клавиши выключателя.
С обоями точно не подскажу. Снять поврежденные обои, судя по всему, 2 полосы, постаравшись не повредить соседние полосы. Это не должно быть очень сложно, если по старой традиции стену сначала не оклеивали старыми газетами.
Как наклеить новые полосы - тут особых сложностей быть не должно. Разве что одно соображение - если полос нужно клеить 2, то первую постараться наклеить так, чтобы не разглаживать долго воздушные пузыри. Дело в том, то пропитанные клеем обои обычно немного тянутся, и важно не переборщить с разглаживанием первой полосы, иначе для второй может не хватить пространства. Лучше пусть вторая полоса будет совпадать по ширине или будет на 1-2 мм уже, чем нужно, тогда ее можно растянуть.
ЗЫ Есть еще вариант с наклеиваием внахлест и прирезкой, но пока не буду его советовать.
Спасибо за такой подробный ответ!
НА самом деле там одна полоса обоев. Они очень широкие.
Еще один момент это коробка дверная. Я вобще имел ее ввиду, а написал почему-то плинтус. Но все равно спасибо, плинтус же внизу, Ваш совет с ним поможет.
А вот двери у нас деревянные. Тесть покупал дорогие, и похоже что там именно дерево. То есть я понятия не имею как мне с ними быть. Обои то под коробку заходят или как это называется правильно...
да собственно сложного то ничего и нет ) . приблизительный алгоритм , если будете делать сами :
1. тонкой плоской отвёрткой отщёлкнуть рамки на выкл. и терморегуляторе  надавив на пластиковые крючки-скобы(обычно их 4шт. достаточно отщёлкнуть 2 на одной стороне) .на выкючателе можете сперва снять клавиши просто потянув их на себя
2. демонтировать нижний плинтус сперва вытащив средний элемент плинтуса либо подцепив той же тонкой отвёрткой, либо сбоку пальцем . за этой полосой увидите саморезы, откручиваете их , плинтус отскакивает от стенки .
3. разглядите боковой наличник на следы от гвоздей. если их нет , то приклеено на жидкие гвозди . в любом случае просто отдираете их . потом зачистите от старого клеевого состава и по новой приклеете .
4. аккуратно шпателем снимаете изодранные полосы обоев подцепляя их металл. шпателем ( если приклеено хорошо отдираемые полосы смочите водой.)
5. вдвоём с супругой раскатайте прямо на стене рулон обоев подогнав рисунок с оставшейся на стене полосой обоины . отрезаете от рулона полосу необходимой длины( плюс 5см. сверху и снизу , чтобы потом сделать чистый рез малярным ножом по шпателю), рез отверстий под электрику так же ножом по месту. Ну как клеить встык винил и флизелин на форуме написано предостаточно . главное иметь малярный нож со сменными полотнами , пластиковый шпатель( гонять возд. пузыри под обоями) и чистую тряпку (убирать вылезший клей, когда пойдёт охота на пузыри)
6. и монтаж в обратной последовательности. всё просто на самом деле . главное аккуратность и без ругани там у меня )))
пысы . можно сделать вклейки кусков обоин путём прирезки , но будет видно . во. пока писал уже 2 ответа . )
Гвоздей на наличниках нет. Значит наверное приклеены.
Огромное спасибо всем за такие подробные ответы!
Ну правда не ожидал!!!!
Будем пробовать!!!!
Если наличник крепко сидит, можно его не трогать. Подгоняете к нему обои прижимаете линейкой или шпателем и обрезаете.
Кошка - лучший друг маляра! И собака тоже. :) частенько доводится следы активности домашних питомцев латать. :)
А почему, собственно, внахлест с прирезкой не попробовать сначала? Может нормально получиться, почему нет? Не прокатит - тогда уж целиком две полосы переклеивать.
При этом,особенно когда будете клеить обои,не забыть обесточить эту линию.
