кровать чердак (как закрепить)
Перейти к решению Решено Dimitry75,
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте, ситуация такая есть кровать чердак Икеевская (фото 1)
Надо эту кровать вкрячить в проём 240 см (длина кровати 208см) Избавившись от верикальных опор!!!!! (столько места съедают ужас !!!!)
К двум стенам ,думаю прикрепить уголки (63мм-75мм), Думаю 4 куска по 20 см на анкерных болтах к бетонной стене будет норм...........А до третьей стены остаётся 32 см!!!!!!!!  это сторона противоположная от лестницы!!! так что  использовать последнюю как опору не получается)
как тогда закрепить ?? Сам думаю сварить на рынке кронштейн типа такого (фото 2)
но никак не могу определиться с размерами, и тем из чего собственно варить , чтоб было надёжно, ведь вся нагрузка будет на постедние 5 см кронштейна, .
Вес кровати ~85 кг. с матрасом + спит один ребёнок, но при расчёте хочу учесть , что там могут находится по максимуму : 2-е  взрослых (среднего размера)   + кот :))
 т.е вес ВСЕЙ конструкции в статике получится 250 кг.+ нужен запас на динамику (мало ли что там взрослые делать будут :))
Видел , что продаются готовые консоли с полезной нагрузкой до 310кг.(фото 3), но как то выглядит...... жидковато, да и две точки крепления на стене тоже что то не внушают доверия
                               Может кто нибудь может что нибудь подсказатьпосоветовать......
Прошу Вариант сделать по размеру новую пока не предлагать ( давно бы сделал , но ни дерево ни лдсп не вписываются в .....дизайн.
Изменено пользователем Dimitry75
А третью сторону на цепях к потолку подвесить. Хотя, учитывая это -
там могут находится по максимуму : 2-е  взрослых (среднего размера)   + кот :)) + нужен запас на динамику (мало ли что там взрослые делать будут :))
кот явно лишний. Боливар может не выдержать троих :)
Крепишь анкерами на противоположных стенах уголки. Между ними кладёшь пару длинных уголков. Скручиваешь болтами. На эту раму ставишь кровать.
сппасибо, этот вариант тоже рассматривал но
1) в этом случае уголок будет с лицевой стороны а её не хотелось бы портить (консолькронштейн ещё как то задекорирую,а покрасить чёрный угол 75100мм чтобы получилось красиво боюсь не смогу)
2)тем более + ко всему  с противположенной стороны (где лестница) точка возможного крепления опоры находится в 25 см вглубь кровати (там ГК стена с  закладной из бруса ~50х50мм.
(  не знаю пойдёт или нет ? ...................)
на крайняк можно уж одну стойку там поставить) так что вариант только смещать переднюю часть предложенной Вами рамы на 25 см вглубь ,
но тогда что использовать на поперечину ?? (не хотелось бы сильно съедать высоту под кроватью, а даже уголок или профильная труба минимум будет выпирать на 5-7см по всей длине)
PS Изначально ,думал под этот проём сделать деревянную кровать, но дизайнер ( в лице жены) неожиданно изменил планы .
А третью сторону на цепях к потолку подвесить.Хотя, ................кот явно лишний. Боливар может не выдержать троих :)
Да и без кота как то не по себе честно говоря .Да и крепёж к потолку должен быть не мелкимнадёжным , а к моему потолку  '>post-34793-0-46369900-1378461799.jpg боюсь никакой не подойдёт, разве что трубу вместо цепи, чтоб как бы случайно торчащую из потолка..............
кстати трубки, которые на потолке,- такие же по диаметру как и на кровати , по этому и пытаюсь её использовать. Если ещё покрашу в цвет потолка вообще будет как одно целое (пока правда не решил надо или нет)
Да зачем же тут такой массивный уголок? Как по мне, если делать по плану FugenFührer-а, да ещё добавить перемычек из того же уголка, в размер кровати, так чтоб получилось что‐то похожее на носилки, то, кмк, хватит уголка 50х50х5. А уж полку в 5 см можно будет придумать как задекорировать. Другое дело что перегородка из гкл не лучшее основание для крепления подобных сооружений.А остальные стены из чего?
Остальные - бетон,но кровать надо сдвинуть именно к ГК( там полки сделаны и будет стоять внизу письменный стол.да и бросаться в глаза меньше будет,то что кровать короче проёмапонимаю что ГК не лучший вариант, но на крайней случай можно поставить там 1 опору(вырезав под неё место в столе и привязав к закладной( если без этого никак )или использовать лестницу как опору. А другой(задний угол будет опираться на уголок, прикрепленный к задней бетонной стене.по поводу 50-го уголка............ я не знаком с сопроматом, и не знаюбоюсь не будет ли такой уголок прогибаться на длинне в 240мм.
я не знаком с сопроматом...
Я тоже не особо знаком, но я зато знаком с уголком :) На такой длине он слона выдержит, но то что 2 + кот :)
Ты на саму кровать посмотри, она из чего сделана?! То-то :) И кста, сама кровать то выдержит заявленные 250 кг в динамике?
Может от неё вообще отказаться? Из уголка собрать каркас под ламели с матрасом да и всё.
С подпоркой, у гкл стены, кмк, вариант самый правильный.
Да этот Вариант мне самому ближе как то , но жена боится, что это затянется,.....+ грязь время и т.д (делаю всё в свободное время и спешить как то не очень умею)по этому и возникла идея с консолью. И пока она (эта идея) :( единственно приемлимая.PS А ламели (это так впрок , чтоб потом если что не спрашивать) при ширине в 90 см можно класть просто так, или надо как то подстраховаться,- всё же (если вдруг что), то падать с 1,5 метров (по середине то наверно уголки полюбому надо стянуть чем нибудь типа полосы
ламели... при ширине в 90 см можно класть просто так, или надо как то подстраховаться
Я ламели переплёл посередине (продольно кровати) буксировочным тросом (плоским) в двух направлениях. До того ламели (80 см + сверху пружинный матрас) периодически проламывал.
Я так понимаю , про консоли мне никто ничего посоветовать не сможет.........??? :(
Я б на такую штуку да с консолями побоялся бы лезть. Лучше сделать нормальный каркас из металлических уголков, а уж дизайн да план работ, чтобы мусора было меньше, придумать можно.
Ну так что про консоль говорить, если ты требования задрал, а кровать хочешь эту оставить? Ты, кстати, так и не ответил из чего она сделана и на какой вес рассчитана. Если откажешься от идеи залезать туда с женой, то можно будет и про консоль поговорить :)
да труба там тонкостенная, общий вес всей кровати 68 кг .На какой вес расчитана -ХЗ.А что так сразу с женой то? :P может я имел в виду абстрактных людей?? :) .А на втором этаже кровати, тем о чём вы (возможно) подумали заниматься действительно стремновато.
Да это вообще, учитывая то что с ней сделать собираются, без обид, стремноватая кровать получится :)
Если уж она ну никак не подходит, то может есть смысл продать эту и купить другую, более подходящую? Потому как тут, ну явно, не подходящий вариант для подобных переделок. ИМХО.
  • Решение
спасибо, вобщем я тоже так думаю, вы развеяли мои сомнения и убедили не колхозить.
тему закрываю.
Всем удачи.
