Укладка плитки на столешницу.
Здравствуйте, решил заморочиться данным вопросом, но пока не знаю технологию...
Сейчас переместился делать ремонт на кухне, фартук из плитки выложил. Подумал насчёт столешницы, покупать МДФ - распухнет, будет деформироваться, горячее не поставить и сколы... так всё и пойдёт по накатанной... Искусственный камень - дорого. Камень - аналогично дорого.
Вот и решил попробовать несколько вариантов:
1. взять столешницу 28 мм и выложить её плиткой.
Есть ещё вариант, т.к. самая стойкая древесина к воде это вроде как фанера, то:
2. взять фанеру ФСФ 12 мм и в два слоя (24 мм) закрепить между собой клеем и саморезами, сверху уже выложить плитку.
Фартук выкладывал плиткой 10х20, есть напольная плитка 20х20 вот ей и хочу сделать столешницу...
Хотелось бы узнать, занимался кто-то данными вещами? Как это сделать правильно? Сейчас вроде есть жидкие гвозди, которые клеят плитку к дереву достаточно крепко, не будет ли ломать всё это, в смысле, не треснет ли плитка? Про швы говорить не буду, т.к. это отдельная тема.
Поискал на просторах интернета, везде по разному пишут, хотелось бы услышать мнения...
Возможных способов много. Если делать на сто лет, то можно сделать опалубку, залить раствором или Ветонитовским ровнителем...
(потряс ровнитель, прилипающий к деревяхе, а потом народ на него становится, он гнется и хоть бы хны)
..., а потом обложить плиткой на эластичный клей. Плюсы - навека и независимость от протечки воды куда-нибудь под плитку.
Способ попроще - два слоя фанеры 10 мм, акриловая гидроизоляция и плитка либо на цементный эластичный клей, либо на полиуретановый клей-герметик.
Керлит длиной до трех метров - заказать его, порезать на фирме и положить целиком без швов :)
Керлит? Я первый раз слышу, щас погуглю, интересно какова цена... Но навека мне не надо, квартира может лет через 15 будет продана, а пока пожить хочу нормально, да и опыта набраться)) Второй способ больше нравится, да и столешница меньше 40 мм получится, это плюс для моей кухни, спасибо! ))
Раствором можно и 2 см залить. Если положить сетку , будет неплохо. Хотя как опалубку убрать ? :) Придется оставлять. Либо отлить на полу, а потом водрузить на место, если столешница не буквой Г. Да, с фанерой удобнее.
У меня характер такой, что я ищу самые сложные, но самые надежные варианты, и делаю их, если нахожу.
