Перестенок из гкл кухня, ванная
Всем привет.
Имеется комната с размерами 550см*290см.  Данную комнату планирую разбить перегородками на: кухню, ванную с небольшой кладовкой (для хранения моющих, ведра и т.д.), туалет. Чтобы было нагляднее – прикладываю рисунок №1, на котором перегородки отмечены синим цветом.
Опыта в создании перегородок из профиля с гипсокартонном  не имею, но есть желание выполнить всё самостоятельно.  В интернете перечитал и пересмотрел много ресурсов, но вопросы остались.  На Ваш форум собственно пришел, чтобы обсудить рациональность моего варианта.
Итак, перестенка первая - между будущей кухней и ванной (рисунок №2 прилагается).  В перестенке будут находится коммуникации (электрика и канализационная труба). Со стороны кухни нагрузка будет от навесных шкафов, со стороны ванной – от умывальника, зеркала и электрического полотенцесушителя.
На своей схеме по периметру перестенки располагаю направляющие UW-100(синие). Сотка из-за того, что водники планируют  десятку трубу (слива стиралки, слив крана в ванной, слив крана с кухни, слив посудомойки в кухне). В теории также рекомендуют 100ку (хотя и 75ки вполне должно хватит). Шаг для CW100 (красные) беру в 40см. Также бросаю одну CW100 вверху по горизонтали для навесных шкафов и несколько в центральной части для укрепления конструкции под умывальник и зеркало.
Собственно вопросы следующие:
  • [*]Есть ли необходимость в горизонтальных укрепляющих  в моем случае? [*]Если я не знаю на какой высоте у меня будут навесные шкафы, то как мне  укрепить  площадь под них? [*]При обшивке гипсокартоном, можно ли обшивать симметрично (рисунок №3)? [*]В pdf-файлах Knauff пишут, что для кафеля, который я планирую в ванной комнате необходим двойной слой гипсокартона. Возникает вопрос, одного недостаточно? Для меня надежность приоритетнее экономии. Что скажите? [*]Как укреплять зону под умывальник?
Приветствую любую конструктивную критику и предложения.
1 нет
2 всё просто, фанера в первый слой, на второй ГВЛв
3 нет, стыки не должны совпадать
4 два слоя ГВЛв
5 фанера,  обработанная пропиткой от влаги
как понять? может профиль сотка  труба 50тка
наверное, я недослышал "водника"...
и меня еще смущает, что для укрепления использовать фанеру,.. не будет ли прогибаться, там где её нет, гипсокартон? ну, не знаю, как правильно выразиться..
целиком стену зашиваем, и не надо будет гадать где сделать закладные,  даже через 50лет  можно что угодно повесить
Ну целиком то нафига? :) Фанера, собака, нынче дорогая :) Не, если денег полно, то конечно можно, хотя, если бы их было полно, эту работу можно было бы и профи отдать :) Кмк, шить всё фанерой не нужно. Примерная высота крепления шкафов понятна. Взять с запасом в обе стороны, зашить эти места подходящими обрезками, если в ваших краях продают, 12-ти миллиметровой фанеры. Остальное зашить гкл. Вторым слоем пустить уже один гкл.
Возможно скажу глупость, но когда я между профилями вставляла кусочки дерева во внутрь профиля (у меня бруски в дверном проёме и ещё в нескольких местах), то приходилось брать более длинные саморезы, т.к. обычные 25 мм ломали гипрок на этих участках и плохо притягивали его к профилю. Вдруг пригодиться.
В местах, где делала горизонтальные попереченки между стоячными профилями - при прикручивании несколько деформировался лист, т.к. прилегал не в идеально ровную плоскость по всему периметру. Зря я это делала. Хотя может быть делала не верно и потому такой результат.
Ещё из моих ошибок - электрик провода поразложил почти по всему пространству внутри стены. Лучше бы взяла 100 профиль с большими отверстиями - тогда все провода были бы на одном уровне, да и кабель наверное чрезмерно толстый выбрала.
И ещё важный совет от чайника - если поняли, что накосячили - лучше переделайте, как бы лень и жаль не было, т.к. потом из-за этого косяка возможно придётся гораздо больше сил потратить что конечный результат был нормальным.
Изменено пользователем Lergora
чудаковатый, профиль спокойно прорезается и кладется гофра вертикально и горизонтально единообразно по всей хате, на плане отметки оставить, или фотки как советовали.
разве опыт может быть глупостью,  дали ценные советы, через эти грабли сами прошли
@Sano, да это всё понятно и правильно, но я со своей колокольни смотрю. Поэтому, там где мне были нужны закладные, а точных размеров я не знал, делал именно так как описал. Не думаю что у меня надёжность сильно упала, а денежку я на этом сэкономил :)
лист гкл а лучше гвлв для первого слоя также денег стоит,  не такая и большая переплата получается
Гвл да. Хотя для кухни он, имхо, не очень то и нужен. А вот в сравнении с гкл, у нас, фанера раза в 3 дороже.Ну да ладно, я же не настаиваю на том что именно по моему делать надо :) ТС сам решит как ему лучше :)
Всем спасибо за ответы! На днях закуплю материал, начну выполнять, и выставлю фото, того что получилось...
Стоп, а никто не предлагал еще одной альтернативной альтернативы - стоечные профили делать сдвоенными (двутавром), зашивать в один слой ГКЛ или ГВЛ (кому как нравится) там, где нагрузки точно не будет, а там, где теоретически может потребоваться, с обратной стороны сделать закладные хоть из фанеры любой толщины, хоть вообще из ДСП от старых шкафов? Тогда и закладные можно делать любой толщины, в том числе из остатков разной толщины. Переплата получается только за счет увеличения количества стоечных профилей, хотя и тут можно вместо полноценного сдвоенного двутавром профиля сделать 1 профиль и обрезки для крепления закладной.
И еще вопрос по материалу: достаточно ли мин ваты в один слой (толщина минваты 50мм)?
Перестенок между кухней и ванной, профиль сотка.. это то что за сегодня сделали...
И возникает вопрос, "водники" говорят, что через профиля просверлят, и заложат канализационную трубу... А разве не будет из-за этого потери жесткости перестенка?
Будет, можно усилить полки профиля полосами металла посадив их на заклепки, по этой же причине я предлагал фанеру зашить в первый слой, также сфоткать с рулеткой не забудьте где идут трубы, чтобы потом туда саморез не воткнуть
полученный результат, фото со стороны коридора (немного нарастили туалет), потом туалет и ванная
