Ремонт комнаты и встроенный шкаф
Добрый вечер. Вопрос такой, возможно ли осуществить ремонт в комнате не разбирая полностью встроенный шкаф. Более того нужно поднять уровень пола на 0,5 см. Возможно ли это, или не осуществимо. Прсото поднять шкаф на эти пол сантиметра это катастрофа, потому что тогда не встанет натяжной потолок.
Как можно разобрать то, что встроено?
Или у Вас просто шкаф в нише? Фотку бы или рисунок.
Обычный встроенный шкаф-купе не в нише
Е=Не могу понять как тут фото прикрепить
Нажми "расширенная форма" справа под сообщением,дальше понятно будет.
Вот
Изменено пользователем TiSha
Покрытие ламинат или линолеум (по фотке трудно определить)?
Судя по фотке от крыши шкафа до потолка не менее 5 см. Такой неровный, что натяжной потолок так низко опускать нужно?
Можно и не разбирая. Выгрузить, снять двери. Но шкафчиком по полу поелозить прийдется.
От шкафа до потолка 4 см, читала что не менее 3 нужно, если потолок ровный, а если ПВХ полотно, а не тканевое, до все 5. Потолок неровный, но насколько неровный конечно не скажу)
То есть после ремонта направляющюю нижнюю к полу прикрутить? Покрытие ламинат
Не понял? Дна у шкафа нет?
Если есть, то прикручивать к полу не нужно.
Дна нет, только тоненькая планка к которой прикручена направляющая
Похоже это не корпусный шкаф, а смонтированный по месту с привязкой к стенам. Если так, придется разбирать. Да и не сложно это, а удобство для всех будет.
Тогда возникает резонный вопрос - как и для чего планируется поднять уровень пола на 0,5 см?
Значит от подвесного потолка придется отказаться? Или 3 см достаточно для его монтажа?
Потому что уровень пола в смежных помещениях выше на эти несчастные пол сантиметра. А вот как это наверно не я уже отвечу) Мне предлогали легкую стяжку
Это лучше выяснить с монтажниками конкретной фирмы.
Всего-то? Под двреью установите разноуровневый порожек и не создавайте себе дополнительных проблем :)
ЧТо тогда можете посоветовать в этой ситуации?
Я б с радотью, но это же некрасиво, дверь как-будто в воздухе повиснит Изменено пользователем Bagis
С какого, извините, перепугу? Порожек будет практически невиден под дверным полотном (при закрытой двери). А визуально перепад в 5 мм под наклонной планкой практически не заметен.
Да боже ж мой, откуда такая паника?
Если все же придется поднять пол на 0,5 см, постелите себе на существующий пол оргалит или МДФ 6 мм, а что касаемо шкафа - то вообще нет никаких сложностей: нижнюю направляющую вместе с "тоненькой планкой" откручиваете от пола, пол застилаете МДФом или оргалитом, далее свое финишное покрытие (тот же ламинат например), а на него обратно (соблюдая все меры предосторожности в виде компенсационных отверстий в ламинате) прикручиваете обратно "тоненькую планку" с направляющей. Подъем в 0,5 см ваши двери с вероятностью в 95% вообще не заметят, если заметят, то покрутите внизу дверей регулировочные винтики роликов, опуская дверь, а если и этого не хватит, то пожертвуете эстетизмом и немного практичностью и уберете нафиг "тоненькую планочку" вообще, прикрутив направляющую в прямо полу и уже упомянутыми выше регулировочными винтиками нижних роликов выровняете и при желании немного приподнимете двери.
3 см для натяжного потолка маловато, там только сам настенный багет занимает около 3 см, а плюс отступы для удобства монтажа, для выравнивания, а в случае точечных светильников - еще и закладных под них... Скорее всего не хватит. Если потолок без сильных завалов и по периметру достаточно ровный, а дело только в дефектах и рустах в центральной части, то может обойдетесь потолочным багетом, который по высоте съедает меньше места. Но точно ответят вам только потолочники, которые поле боя увидят лично.
Manul,Я имела ввиду, что дверная коробка висеть будет, будет виден зазор под коробкой ( к сожалению двери уже установленыШкаф можно и частично разобрать для монтажа и пола и потолка.Alice Tracy,Спасибо. Видимо придется отказаться либо от натяжного потолка, либо от шкафа, от первого отказаться будет наверное все-таки бюджетнее
оверквотинг
Ну крышу-то по-любому свинтить придется, а вот боковину слева, гипотетическую перегородку (-ки) со всеми полками-ящиками внутри и вероятную фальшпанель справа очень может быть что получится и не трогать.
Вот же ж паникёёры. Шкафчик не хочется разбирать? Боитесь потом подпиливать придётся? В смысле шкаф не встанет на место по высоте? Ну так всё тоже самое , что Элис расписал с полом делаете и узнаёте у потолочников о чудо-юдо потолочном багете и обходите свой шкаф . Ргубо потолка над шкафом не будет. Потолок будет сделан вплотную в крышке шкафа с торца обойдя его криволинейно по дуге козырька полок. Вроде не космические технологии.
