Крепление для навесных шкафов кухни
Добрый вечер.
купил в Леруа кухню, дошел до верхних шкафов.
Система крепления не заходит в планку, которая должна разместится на стене.
Можете подсказать, что не так ?  Или я что-то не понимаю, либо планка должна быть другая ?
Не очень понятно, что такое на средней фотографии, но эти подвесы (как впрочем почти все подвесы) должны цепляться за выступающую часть шины.
Это я пытался эти подвесы засунуть в среднею часть шины и думаю, почему у меня не получается ?
Средняя часть для крепежных болтов ?
Я правильно понял, что каждый подвес такого типа держит 200 кг ?
И при использовании такого типа подвеса можно пустить шину по всей длине ( а то кусочки тяжело выставить ровно) или не рекомендуете ?
Да, эти отверстия - для крепежа, зацеп подвеса цепляется за верхнюю часть шины, которая отогнута от стены.
Сколько держат крепления - каждый производитель решает сам, но ИМХО переживать не особо стоит, так как все равно на каждый шкаф вешают по 2 подвеса (теоретически можно конечно в несколько рядов их пустить, но это глупость, потому что - читай за скобками), ибо я сильно подозреваю, что шурупы крепления подвеса к стенке шкафа раньше вырвет из ДСП или полкодержатели начнут вылетать вместе с полками и их содержимым, прежде  чем начнет гнуться и ломаться подвес или шина.
Шину можно пустить и целиком, хотя вроде не очень сложно короткие кусочки закрепить на одной линии, а незначительные отклонения от общего уровня отрегулировать именно подвесом, благо там как раз специальный винт есть.
Если это отдельно висящий шкаф, то даже лучше подвешивать их на таких отрезках шины - они по торцам загнуты к стене и не дадут соскочить зубу навеса.
А чего же нет. Хуже точно не будет, хотя и пользы (удобства) от них ИМХО меньше, чем от стягивания нижних столов.
Когда шкафы стянуты сложнее отрегулировать равномерное распределение нагрузки на подвесы.
Жень, ну ты же не очень веришь в космически точное совпадение диаметров отверстий и стяжки и абсолютную соосность отверстий даже при совместном сверлении насквозь? Стяжки не дадут шкафам разъезжаться в стороны, особенно если задние стенке из оргалита и сами корпуса стремятся уйти от канонического прямоугольника в сторону более модного тренда в виде ромбов и параллелипипедов.
Макс,да я не против стяжек,просто обратил внимание на этот важный момент.Для двух шкафчиков это не сильно критично,а если шкафов 3 и более,то вполне возможен вариант что при недостаточной регулировке подвесов они будут висеть на двух-трёх вместо шести,а это не есть гуд.
а это зачем нужно ?
Так сначала нужно отрегулировать, а уж потом стягивать
это понятно, что сначала отрегулировать, потом стягивать.
Может имелось ввиду,что при стяжке сбивается регулировка ? так или нет ?
У меня 5 шкафов по длине стены.
Замучился сегодня с этими подвесами и шиной, за полдня только 4 шкафа удалось повесить, при этом у трех пришлось снимать заднюю стенку, т.к. необходимо точное позиционирование шины на стене с точностью до 1 мм, иначе подвес не надевался.
также столкнулся с проблемой ,что у шины при установке на стену  недостаточный зазор и подвес не одевался, пришлось снимать слой шпаклевки со стены и немного отгибать саму шину.
Хм... Может шину не той стороной закрепили?
Там где 4мм. это верх.
Навеска с 25 минуты
Хорошее видео - почерпнул часть нюансов, не думал,что столешницу еще нужно к стене крепить.
Струбцины он использует,чтобы нижние ящики зафиксировать при установке стяжек ?
И не ясно из видео ,как он ручки для фасадов размечал отверстия ( может отверстия были уже намечены) ? Думаю сделать шаблон из картона.
У вас у шины 4 мм, у меня такая лежит на нее ставить не стал, так как горизонтально она не регулируется при установке.
У меня шина ,как на фото в первом сообщении ( зазор там не знаю), возможно при установке она частично деформируется ( вжимается в стену ,стена пазогребневая ,оштукатуренная ) и зазор уменьшается,поэтому приходится шпаклевку снимать.
размечать отверстия конечно только с шаблоном ,есть разные проф.приспособы, у нас видел ,кухонщики пользуются подобными самодельными
шаблон такой получается одновременно левый-правый и верхний-нижний (две части деревянного угольника разъёмные,между ними вставляется фанера или оргалит,под разные конструкции ручек отверстия делаются соответственно...)
ну и кадр из видео,как серпом по.... :huh: так делать конечно не надо :) ,особенно если фасады под заказ из Италии :)
Про кадр не понял,что там не так ?
товарищ сборщик ,вставляя бокссайд в нижний ящик ,увлёкся и с размаху упёр его в фасад верхнего ящика. От этого могут случиться вмятины и царапины .Мелочь,но неприятно.Особенно если речь о дорогих фасадах.
