Нужно ли выравнивать пол в "горизонт"?
Всем привет! Итак, дано: панельный дом (9-ти этажка), стяжка уже присутствует. Бригада ремонтников по лазерному уровню "отстреляла" квартиру и определила, что перепад доходит до 90 мм. Однако, если мерить высоту потолков по всей квартире, то она одна и таже (+-10мм), то есть перепад в 90 мм не за счет "кривых" полов, а за счет возможной не вертикальности всего дома. Ремонтники настаивают на выравнивании в горизонт. Итак, вопрос: нужно ли в случае если есть плоскостность, но нет горизонта, выравнивать пол, ну или например, нужно ли в пизанской башне класть плитку на полу по уровню? Дело в материалах, трудоемкости, и еще в одном моменте: если пол с потолком параллельны (а это так и есть), то при выравнивании в горизонт и пола и потолка вместо итак малой высоты 2,6 м получим 2,6-0,09*2=2,42м. Спасибо за ответы.
Дело на самом деле в мебели, которая криво будет стоять.
тогда и стены должны не вертикально стоять
А что бы не было "съедания высоты" стяжку снимать надо
Мы, помнится, по дурости не стали равнять пол с перепадом в сантиметр. Была яма в центре и плавное повышение к краям. Паркетная доска немного бухтела, но через некоторое время легла нормально и все обошлось. Но могли быть проблемы, нам тогда просто повезло.
Если стены вертикальные, то есть смысл выровнять пол и потолок. Сбивать стяжку на полу, а на потолке крепить гипсокартон. Если стены "от Пизанской башни" то даже не знаю что посоветовать, разве - менять квартиру или жить как есть. Но будут некоторые неудобства. Мебель будет с косыми дверями, а если с ровными, то будут клинья с стеной. Двери в шкафах-купе будут сами открываться, и бутерброды будут сползать со стола. Хуже всего с кроватью. Никто не спал в палатке на склоне? Водки полную рюмку никогда не нальешь, всегда будет один край сухой. :)
На самом, деле гораздо труднее проводить оттделку под наклоном. Для ровного покрытия пола и потолка, есть уровни, а как вы будете наклоны ловить?
Или Вам по фиг, ведь не Вы будете плитку класть, пусть мастера мучаются. Тогда готовьте денежку, для укладки в плоскость, но с наклоном.
У меня разница пола по квартире была 8 см. Сбивали стяжку и заливали по новой. Пришлось на 8й этаж песок и цемент вручную таскать. С потолком попроще. В кухне ровняли стену под мебель, накидали 4см. Стена была как лопасть винта выкручена. Руки бы таким мастерам поотрывал.
я бы ещё раз сделал замеры,  чтобы точно знать  где какой перепад,  и зарисовать это дело на плане квартиры
уровень можно врать, его тоже надо проверить
Хоть времени и порядком прошло, более 1.5 мес., но отпишусь - другие на эту тему тоже заходят. Сперва надо задаться вопросом - а стоит ли устранять это перепад, причём перепад распределённый по всей квартире ?. Почему задаюсь таким вопросом ? - занимаюсь отделочными материалами, в том числе линолеумом и ламинатом (***). А это пол и перепады для этих покрытий далеко не мелочь, особенно для ламината. Так вот, в большинстве случаев, такие перепады не страшны, если есть плоскостность ( пол просто ровный ). И линолеум хорошо ляжет, и ламинат тоже. Причём ( из практики ), приходилось укладывать ламинат в таких квартирах, где визуально видно кривизну пола ( выпуклый, вогнутый, перекошеный и т.п.). Если ламинат от хорошего производителя, то ложится по полу, - прям обтекает его. Собирать правда трудновато, но при старании и "если долго мучится, - что нибудь получится". Что касается мебели - кухонные гарнитуры идут с регулируемыми ножками. А "его величество шкап" не обидится, если под его опоры небольшая жёсткая подкладочка будет положена.
[warn=А в следующий раз просто забаню.][/warn]
Изменено пользователем Bagis
