Укладка плитки в совмещенном санузле
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть совмещенный санузел. В нем ванная – собираюсь положить плитку, возник вопрос – если начать положить плитку пока установлена старая ванная отступив ряд от края ванной, потом вынести старую ванна, установить новую и доложить ряд. Никогда этого не делал, предполагаю что есть масса подводных камней у этого способа.
Самое первое что волнует не разобьется ли установленная на стену плитки когда буду вытаскивать ванную старую и затаскивать новую ?
Плитку собираюсь положить на штукатурку (она в ванной идет поверх кирпича), для кладки буду использовать клей. Тут на форуме прочел что есть необходимость положить на штукатурку специальную грунтовку что стоит денег. Можно ли без этого обойтись?
Ну и наконец возле одной из стен проходят плинтуса изготовленные при строительстве дома, стена по которой они идут то же будет закладываться кафелем, нужно ли демонтировать плинтуса перед началом установки плитки ?
Прошу подскажите как лучше поступить.
вполне возможно
минимальный вариант это грунт  глубокого  проникновения  стоит рублей 400 за 5литров,  а лучше гидроизоляцию, но это уже денег стоит
да, убрать их
460 рублей боларс ггп в краснодаре 10л, есть дешевле других производителей.
на форуме прочел
стены очень желательно вертикальные и плоские, не хуже 2мм на 2м.Дешево делать очень накладно, дешевле делать качественно один раз.
плинтуса если бетонные видел как некоторые их просто плиткой обкладывают, я лично снес.
Сколько занимался кафельными работами по сун узлам, плинтус постоянно удалял, так лучше и проще вам потом кафель ложить. Грунтовку использую - обычный прамер, что идет для штукатурных работ или праймет антигрибковый.
По замене ванны можно сказать следующее, все зависит от того, как вы хотите укладывать кафель и на сколько плотно стоит старая ванна к стенам. Просто при демонтаже вы можете снести со тен новый кафель.
  • 5 недель спустя...
Поздравляю всех с Новым Годом!
Благодарю всех за советы по поводу плитки.
К сожалению по ходу дела возникла еще одна проблема - ниша в ванной. Как ее заделать более менее нормально ума не приложу, приходят в голову идеи - сделать дверку по высоте всей ниши, но это грубо. Ниша вот такая - см.фото.
Прошу выскажитесь что можно придумать.
Спасибо.
я сделал вот так
Или можно чуть опустить верхний счетчик и сделать одну ревизию
Насчёт зашитых намертво стояков - дело конечно хозяйское, но учитывайте что с вашими трубами чёрного металла лет через 8-10 потребуется замена и всё безжалостно придётся ломать. Уже не говорю про всякие внезапные утечки, просто жалко смотреть как херачат совсем свежий ремонт (это конечно не правило, но вдвойне неприятно когда случается).
Альтернатива - действительно разного рода шкафчики, ролетты, жалюзи.
Себе раньше делал на базе пластиковых панелей под цвет стены: просто, терпимый вид и легко разбирается (Бука называл колхозом, но  свои плюсы есть).
https://homemasters.ru/forums/topic...ete/?p=90874
Доброго времени уважаемые форумчане.
Решил спросить в этой теме дабы не захламлять форум лишними темами на один вопрос.
Ситуация следующая буду устанавливать ванную - длина самой комнаты 156 см., длина ванной - 150 см. После того как ванна встанет на место как правильно заделать промежуток между ванной и стеной где они соприкасаются, так что вода туда не попадала ? Спасибо.
гидроизоляцией обмазать с лентой ,  плитку и стык ванной с плиткой герметиком
вообще надо смотреть как лучше, ваши размеры пока позволяют очень четко вписать ванную практически без зазора
т.е. делаете гидру на стенах и полу  с лентой,  затем плитку от пола,  ванну ставить  стык герметиком
но надо размеры вывести  и прямые углы
Спасибо за ответ.
Я еще спрошу ибо я не плиточник а юрист по образованию. В отделке не много понимаю. Сорри если вопрос не умный.
Вопрос 1 - какой наиболее простой способ вывести прямые углы - слышал стены равняют гипсокартоном, штукатурить очень сложно для меня.
Вопрос 2 - что означает гидроизоляция на пол и лента ?
Штукатурить. Тем более в санузле. Это не так сложно как кажеться (я, кстати, тоже, юрист по образованию))))))))
