Выбор плиткореза ... что лучше?
abakumov
Подумываю себе взять для работы нормальный ручной плиткорез. Присмотрел два варианта:
Nuova Battipav Basic Plus 60
и WALMER mglr-600
Не сильно дешевые, но и не сильно дорогие но Nuova втулочный а Walmer на подшипниках.
Кто нибудь сталкивался с ними и какой лучше?
Втулочным дешевым давно работал, не имеет смысла. Не знаю, как фирменный втулочный работает, но мне кажется лучше на подшипниках. Было два китайских подшипниковых - резал и ломал хорошо, но болтанка в ролике сводила на нет достоинства. Лечилось частично вставкой латунной втулки (поворотный узел), но все равно рез дугой остался. Штампованное основание может прогибаться - на дешевом так было, ломал край плитки, лечилось путем прикручивания снизу доски
Нуова Баттипав Супер Про однозначно нормальный аппарат, но угольник и линейка никакие, резать придется по двум меткам на плитке.У меня Монтолит. Не без недостатков (ролики хуже китайских - мой опыт), хотя есть любители Монтолита. Если бы знал, то купил бы Сигму, т.к. ее все хвалят
так же за сигму, тем более скидка 7% для наших
Мне приглянулся плиткорез NEO, на случай необходимости размера, большего, чем мой 600 мм. Механизм похож на НуоваБаттипавСуперПро, но цена намного меньше. Фирменный 90 или 120 см у нас брать не имеет смысла: проще от работы отказаться, чем на него работать.
На втулочном дешевым я учился работая подмастерьем у "типо мастера", который работал старым втулочным топексом который при резке довал дугу в 3-4мм, отверстия все резал болгаркой, и не хотел ни на что тратица... (Я занимаясь параллельно, точнее в основном, сантехникой решив начать делать санузлы "под ключ" и пошел к этому горе мастеру) Вот я от него ушел и решил делать совершенно другой уровень в облицовке.... и начал собирать нормальный инструмент перед тем как начать работать в плиточном деле, чтоб не отдавать объекты таким мастерам и не краснеть после этого... вот польский Walmer-овский плиткорез я в руках крутил и он мне понравился особенно тем что у него в место сменного колесика, сменный резец вот такой:post-89868-0-73132600-1385834394_thumb.jpg а вот Итальянский Nuova Battipav Basic Plus 60 по цене практически такойже но я его не видел и вот думаю какой брать.....
не вижу в этом преимуществ
можно руби взять , там такие же резцы,  только их несколько надо  для разной толщины плитки
Руби можно но в два раза дороже....
это не вяжется друг с другом
зы. руби не фонтан, а этот валмер тем более
Ну из того говна что продают на Украине все в приделах до 80 уе. и на подшипниках только зубр post-89868-0-26424900-1385839063_thumb.jpg вроде тоже платформа на пружинах, но у этого вальмера хоть платформа с резиновым покрытием поэтому этот польский вальмер за 160 уе. вызывает больше доверия, причем его я видел в живую.... а тот же руби или Новал вроде Итальяшки,но я в глаза не видел поэтому и решил у Вас поинтерисоваться... а сигму непотяну...
Руби - испания.
Зубр на фотке какая-то пародия на Сигму, не брал бы, как-то не внушает.
NEO, о котором я говорил - Польша-Китай, тоже порядка за 200 у.е. стоят. Есть 60, 90 и 120 см, на рынке видел.
Руби может и не фонтан,но деньги свои отробатывает на все сто .
Стоит обратить внимание на вот эту модельку http://rubi.spb.ru/category/rubi/ru...e-plitkorezy цена более чем приемливая, сменные резцы не просто понты ,а необходимость.
Одним станком можно качественно резать разную плитку,мозайку резать роликом на 20 бред,а у руби есть возможность выбрать нужный резец.
Кстати у этой модели http://rubi.spb.ru/category/rubi/ru...e-plitkorezy станина от этой  http://rubi.spb.ru/rubi/rubi-ruchny...ezy/tx-900-n ,а эта флагман фирмы.
Эти руби ещё ничё,  а есть и другие модели, они дешевле и они не фонтан,  а дешевле как раз и  хочет автор топика
Если выбирать из двух выше предложенных то однозначно WALMER,хотя бы из-за подпружиненой платформы,с ёе помощью легче ломать керамогранит и жёсткую керамику.
Спасибо! После вообщем-то не долгих раздумий сегодня купил WALMER вот фотки плиткореза:
post-89868-0-32209700-1386005120_thumb.jpgpost-89868-0-70685100-1386005122_thumb.jpgpost-89868-0-04238700-1386005121_thumb.jpgpost-89868-0-02602200-1386005122_thumb.jpg
 в подарок получил даже три сменных резца!
Опробовал на образце плитки 45-той что был дома, очень даже ни плохо режет! только надо переучится не давить на ручку плиткореза, а то уж очень непривычно после убитого топекса на который приходилось давить чуть ли не со всей дури чтоб прорезать...
Вот внутренние два реза сделанные новым приобретением:post-89868-0-99177900-1386006321_thumb.jpgpost-89868-0-55272100-1386006322_thumb.jpgpost-89868-0-04010000-1386006323_thumb.jpg
Валентина Дмитриевна
Читаю вот тут и понимаю, что муж меня раскрутил на дорогой плиткорез. Он огромный, на ножках, когда режешь, то льется вода. Но вот сколько уже режет (ванну и кладовку плиткой выкладывал), ни одной плитки не испортил.
