Чугун. ванна. Чем тягать?
Очень хочу поставить себе в новостройке чугунную ванну. Но тут увидел что вес 100 кг. Как её ворочать-то? Через порожек перевалить, да и сан. узел 3*1.5 метра, установить нужно у дальней (от двери, дверь в длинной стене) короткой стены. Да ещё, как понимаю, сначала плитка, потом ванна. А зазор от стен до неё - в сантиметр с каждой стороны. И 100 кг. Как перемещать? Как плитку не поколотить?В смятении...
одному трудно, надо ещё  одного  двоих,  на ремнях тащить, на руках вращать,  в таком случае плитку можно и после,  или уложить только для ванной, воткнуть и дальше укладывать
Приходилось и одному :) Но лучше вдвоем - обклеиваете торцевую кромку, противоположную от слива мягким материалом, ставите ванну "на попа" и взявшись с двух сторон одной рукой за длинный борт, второй придерживая днище, отрываете от пола и заносите в ванную. Там прислоняете вертикально к стене и монтируете на ванну ноги и обвязку. Потом становитесь с двух сторон и опускаете ванну горизонтально на ноги. Взявшись за борта приподнимаете и двигаетесь на место установки. Потом тот, кто приперт к стенке перелезает через ванну и волоком задвигаете на место.
+1  :D
Стелил на пол картон,кантовал во всевозможных неимоверных позах (тетрис еще тот :laugh: ),в общем как то получилось поставить.Но вдвоем,конечно,сподручнее будет.
 Две палки(доски, фанера) под ножки, кусок трубы или черенок от лопаты, и автомобильный домкрат- это всё что надо для счастливой установки чугунной ванны в одну каску :). Ну и плитку на полу лучше застелить картоном или оргалитом, чтоб, если труба железная, не покоцала плитку.
При стандартной ширине ванны 70см и проеме в 60-70см (в свету меньше) на ножках в ванную комнату не запихнуть :) Только вертикально или лежа.
Да, ванна будет ширины в 70см, проём под дверь специально пока не штукатурил, как раз 70-71 в свету, ну там гипсовые блоки -  подрубить под бортик сантим-два можно, всё одно потом заштукатурится. Другое дело - дверной проём около стены (правда стена с нишей, человека запихнуть получится при крайней необходимости), в одну дудку если внутрь запихаю - потом вдоль санузла наверное сдвигать аккуратно (в начале движения, пока сам туда не пролезу) не смогу. Черенок или лом как раз для этого в советах предназначался?
А домкрат имеется ввиду подкатной такой, на колёсиках? Тоже были идеи его приспособить для перемещения внутри санузла. Спасибо за подтверждение догадки, что может быть полезно использован.
А ножки может в самом конце приделывать? Домкратом, как понимаю, на нужную высоту поднять смогу, подпереть что б не завалилась - наверное тоже, или там совсем неудобно, кгда уже к трём стенам почти прижата (дальние ножки придётся наощупь же ставить)?
Может в каталоге вес и неправильно указан, но 100 кг ставить вертикально, а потом обратно опускать - уж очень стрёмно... Я-то аккуратен, а если помощника брать - его и придавить может, не доверяю я современной молодёжи на все 100%. Кстати, ванна сама - Ностальжи (1500), наверное достаточно популярная как достаточно глубокая, может кто сталкивался - 100 кг там ли нет?
91 кг. по описанию. Если проходит в проем, то лучше на ножках и толкать как сказал pavlik123. Только с уверенностью что можно будет развернуть по месту.
Не понял про развернуть по месту.
Планировка квартиры - https://homemasters.ru/forums/topic...ka-kvartiry/ , 7-й пост, там с размерами. Гипсокартонные стены уже стоят (спасибо форумчанам, всё отлично получилось). Установить ванну нужно внизу плана, вдоль длинной стены.
Зачем я заранее порожек в санузел сделал, в 7см высотой?
Вы уж определитесь :)
да он определился там всё правильно написано
всунешь без особых усилий, даже с ножками, а что там порог? 7 см это мизер вдвоём по куску картона по краям и всё нормально будет
Для чугунных ванн нормальный вес. Как-то таскали старую ванну из сталинского дома, та наверно все двести была. :)
Конечно на руках в одиночку вы её не поднимете - только тащить и кантовать. Позовите друга, если без осложенеий, управитесь за полчаса.
Чтоб не разбить, не поцарапать порожек и пол подкладывайте деревянные бруски (вот вчера как раз с тяжёлым сердцем такие выбрасывал - хорошие деревяшки, жалко ... :)) + при необходимости толстый картон .
При заносе в ваную ножки снимаем, заносим боком, ставим на бруски по месту, примеряемся с размерами, если хорошо - оттаскиваем от стенки, наклоняем на один бок на себя, перелазим  к стенке и ставим 2 ножки, переваливаем на ножки и упираем в стенку, ставим 2 другие ножки, потом таскаем, кантуем по месту.
Таскать по плитке черевато, потому я под болты на ножках (там 10-ка) ставлю крышки от пластиковых бутылок, так и оставляю - потом если нужно сдвинуть проблем не будет.
Фунтик, лом, труба или черенок для того чтоб под доски положить и тогда можно будет какбы накатом продвигать ванну, домкрат любой, хоть ромбик, хоть бутылку, лишь бы под ванну влез, чтоб доски вытащить из под ножек не напрягаясь, да и может пригодиться для регулировки уровня ванны.
bagayama, спасибо за пробки :thankyou:
