Утепление лоджии помогите исправить ошибки
Напр КИВ-125.
Точно такие у меня у родителей ставили в панельном доме,т.к. была обратная тяга.
А вобще земскова посмотрите...грамотный мужик..вроде, он вобще не использует расширители, эпппс..и прочее......
Глупо вату укладывать в качестве утеплителя на пол,  надерет влагу и работать перестанет,а наберет за первый год, как пить дать
Я у себя так делал, выше уже писал.
Но от толщины наружной стены очень многое зависит, насколько сместится точка росы в помещение.
А я блин вниз ЭППС положил, пропенил, а сверху ваты слой, закрыл всё это дело пароизоляцией....Вытащить стоит?
всем здравствуйте.у меня такая проблема:живу на последнем этаже.на лоджии крышу сделал из проф листа.поставил окна,крышу из нутри запенил и утеплил плитами технониколь потом закрыл пароизолятором и панели мдф и все равно появляется конденсат между крышой и утеплителем подскажите пожалуйста что делать
Изменено пользователем muhamorinka
разбирать и искать причину,  может не конденсат а крыша течёт  или толщины утеплителя недостаточно,  а ещё брак в работе
под профнастилом мембрана стоит (должна стоять) на неё конденсат капает, плюс вентиляционные зазоры. всё стекает-сохнет без ущерба. для кровли стандартное решение, во всяком случае у тех производителей, что в колхозе у нас представлены.
паропроницаемая мембрана, воду в жидком виде, да, не пропускает. изоспан а (к примеру, прозводителей много), почитайте для чего, куда, зачем.
