Вопросы по арке
Как оформляете это место ? Подрезаете боковые ребра змейки ?
вкручиваем саморезы  и просто на раствор садим лист
post-2-0-53068700-1386957489_thumb.jpgpost-2-0-49627700-1386957493_thumb.jpgpost-2-0-14084400-1386957497_thumb.jpg
Или обрезается полка (образуется уголок), а затем бывшая спинка загоняется между стоечным профилем и гипсокартоном. Это если змейка идёт в две нитки. Если для змейки используется используется профиль одной ширины, как на фото у Сано, то просто ПН надевается на ПС, как при устройстве стандартных (прямоугольных) дверных проёмов.
Не люблю арки, кажется совесткий союз.....как говрится на вкус и цвет.... но работа трудоёмкая.
Средняя фотка -классная загогулина.
У меня в итоге получилась такая арка.
Змейку резал через 10 см, это слишком много, поэтому плавности не получилось.
Гипрок при намокании и изгибе сломался в 2-х местах.
Не нашел пластикового уголка для штукатурки, пришлось ставить металлический.
Вот такие косяки были с этой аркой.
Внутри потом еще раз отшпаклюю и обои наклею.
И что, с металлическим уголком получилось приемлемо? Удивлен.
Если не нашлось арочного уголка (в Питере-то? для меня это странно, но мало ли чего на свете бывает), то хотя бы пластиковые уголки есть? Можно было на нем одну из полок надрезать почаще и его гнуть.
Для меня вполне, обоями заклею,видно не будет.
А это какой ?  Не было пластикового в магазине  ( первая арка моя ), думал металл, тоже хорошо ляжет,ошибался.
Профиля, да, лучше почаще резать. А торес зашивать не  к стенкам, а заподлицо или немного вовнутрь. Так точнее сохранится необходимая линия, и получаться правильные исходные размеры.
Вот про это не понял,а каком торце речь ? О листе ГКл который гнулся?
А это какой ?
Вот такойПро прямой - я говорил про вот https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...Ma6vSQ8n0gOQ, одну из его полок можно надрезать, сделав подобие того, что на картинках в первой ссылке. Я пробовал, получается гораздо хуже, чем с нормальным арочным уголком, но наверняка гораздо лучше, чем с металлическим. Но если устраивает получившееся - то хорошо, да и переделывать уже наверное рука не поднимется
Наверное имеется в виду, что гнутый лист грубо говоря по ширине равен ширине ломаного профиля, а боковые листы накладываются на торец гнутой полосы, а саму гнутую полосу ГКЛ желательно чуть-чуть утопить относительно торцев боковых листов, буквально на 0,5-1 мм (точнее боковые листы вырезать так, чтобы гнутая полоска была притоплена). В этом случае изломы и надломы гнутой полоски не повлияют на внешний вид, потому что собственно поверхность арки задается формой тех самых арочных профилей, а если гнутая полоска ГКЛ будет чуть утоплена, то эту утопленность легко заполнить шпаклевкой в процессе шпаклевания внутренней поверхности арки по тем самым арочным профилям.
Даже не знал,что такие пластиковые уголки бывают разного цвета, буду искать. ( думал только белые).
Вторую арку уже сделал ,пластиковый перфорированный уголок подрезал с шагом 5 см, хорошо получилось.
Про изгибающую часть понял, только тогда получается змейку нужно внутрь утапливать где-то на 14 -15 мм,наверное ее  тяжело будет правильно крепить.
Я тоже не знал. Где ты их увидел в моей ссылке? :) Может там затесались цветные уголки, декоративные, но я-то имел в виду перфорированные пластиковые уголки с надрезанной полкой. То есть примерно то же самое, что я имел в виду и что т по факту сделал:
Только надрезы бы сделал почаще - с раппортом в 1 или 2 отверстия перфорации.
я про цветные декоративные и пишу, не знал,что декоративные бывают отличные от белого.
а чем еще декорируют угол арки,что этих пластиковых,еще что-то есть ?
Уже заштукатурил,нормально вышло.
А это инфа мне на будущее, может еще арку буду делать, третью.
Какую-нибудь загогулину.
Когда под рукой нет игольчатого валика,я делаю так.Беру кксок профиля и вкручиваю в него саморезы по гкл,примерно штук 25-30.Таким образом получается удобная игольчатая замена валику.
  • 11 месяцев спустя...
Только что делал себе две арки радиуса 34см.
По наводке жены-) вместо игольчатого валика использовал ...кухонный инструмент (на фото)
ОЧЕНЬ удобно и легко. Сначала намочил кусок ГКЛ, затем через 10 секунд катаешь по нем ПОПЕРЕК будущего изгиба.
Вот это наш подход,самоделкинский  :up:
