Когда можно класть линолеум на стяжку
Добрый вечер всем!)))
Вопрос от чайника)
В квартире (новостройка) залили полы ЦСП (1к3), толщина стяжки до 8 см.
Стяжка на полиэтилене во всех комнатах (соседи внизу уже сделали ремонт).
Когда можно класть линолеум?
В квартире индивидуальное отопление, могу включить его послабее если надо, могу посильнее если можно для быстрого высыхания без ущерба прочности...
В некоторых комнатах, вдоль внешних стен залиты полипропиленовые трубы отопления.
Хотим побыстрее заехать.
12 дней укрывать (в СНиПе встречал в каком-то), потом можно сушить. укладывать покрытие после высыхания. проверить на ночь оставленным куском полиэтилена, не должно быть влаги (испарины) на нем. Спешка порет горячку, помните.
Думаю, никак не меньше месяца, учитывая толщину слои, тем более, что под стяжкой ПЭ, который не даёт стяжке отдавать влагу в перекрытия. Ускорять сушку нежелательно, хотябы 2 недели, но парадокс в том, что и низкая температура в помещении замедляет набор прочности раствора.
     P.S: В одной книге был приведён такой расчёт: мол, при толщине до 10см высыхание 1неделя/см толщины, а затем ещё медленнее. Хотя ИМХО, это зависит от огромного числа факторов, в том числе от состава смеси.
