Перегородка с легкой, сдвигающейся в нее, дверью
Взяты ПС 50, ПП 50*40, ПП 60*27.
Взят комплект РОСЛА для однопольной двери, которая будет вьезжать - выезжать в перегородку.
Начал монтаж перегородки, ориентируясь на профильную тему
Просьба помочь по креплению 60х27 и ПС50 между собой
(ГКЛ 12.5мм + ПП 60*27мм + ПС50+ ПП 60*27 + ГКЛ 12.5мм = толщина перегородки примерно 130мм)
вам нужна именно такая перегородка  что мои фотки в первых сообщениях ?
Честно говоря, по фото не разобрался ( разрешения не хватает, ну и опыта-)
В планах - дверь легкая, поэтому перегородка максимально тонкая, идеально, как расписан пирог
- слой ГКЛ 12.5мм
- затем профиль 60*27 (толщина 27)
- затем горизонтально профиль 50мм, к которому крепится с усилением НАПРАВЛЯЮЩАЯ для двери,
- и второй слой ГКЛ 12.5
То есть с обеих сторон по одному слою ГКЛ
Ориентировался на схему от Buka (но у него ПС 100мм) и на фразу вашу "сотка не нужна, 50х50 между 60х27 пригодится, 60 до потолка а 50 перекладина под направляющию для дверей"
ЗЫ
В данный момент по потолку закрепил ПП 50*40, а справа и слева вертикально ПС 50.
Я не понимаю что именно хотите сделать у себя
вот фотка с каркасом, можно 50х50 там взят 75х50  из за толщины перегородки post-2-0-87040600-1387218331_thumb.jpg
Саш, кстати да, у тебя на фото каждая стенка и снаружи и внутри ГКЛ зашита :)
@onefrom, вертикальные стойки обрамления проема собираются в квадрат (вставляются полками 27мм друг в друга) то есть на проем 4 двойные стойки. К ним уже можно подшить верхнюю направляющую проема.
Sano - у вас на фото дверь ездит по направляющей, закрепленной на внутренней стороне перегородки?
Мне хочется, чтобы дверь заезжала в перегородку :)
Вот фотка
Каркас из профиля 50мм и 50*40мм.
Потолок из ГКЛ.
Я правильно понял, что получается ?
 - вертикальная стойка 27+27 = 54мм + ГКЛ 12.5мм  = 66.5мм - с каждой стороны
 - внутри горизонтально профиль 50мм, к которому крепится направляющая
Итого пирог толщиной 66.5*2 + 50 = 183мм
У меня в планах перегородка максимально тонкая
 - вертикальная стойка 27 = + ГКЛ 12.5мм  = 39.5мм - с каждой стороны
Итого пирог толщиной 39.5*2  + 50 = 129мм
ЗЫ
На моем фото длина перегородки ( той стороны, где будет дверь) - 350мм. Высота перегородки - 350мм, высота двери планируется 220-230мм
ЗЫЗЫ
>>>вставляются полками 27мм друг в другаПочитал еще раз, получается прямоугольник примерно 60* 27-29мм?
где то на форуме было, ставится готовый спец пенал  и двери туда заезжают
а Почитал еще раз, получается прямоугольник примерно 60* 27-29мм?
Да :)
Так у него тоже в перегородку заезжает, только вторая стенка еще не подшита. И, кстати, лучше сделать как у Sano, с внутренним слоем ГКЛ. 2,5 см. толщины добавится, но будет намного прочнее. Ну несколько стоек надо будет добавить спинками внутрь.
Это не наш метод :)
Хочется все самому.
Пенала нет и не будет.
Подсказка по сдвоенным ПП 60*27 (с вложенными полками) кажется полезна (сегодня вечером по-прикину на месте :noddle:
Тут картинка про ПП 60*27 (на ней двойной гипсокартон, но одинарный профиль; я бы предпочел двойной профиль - благо общая ширина перегородки увеличится на пару миллиметров), а обшивку в целях экономии пространства наверное можно оставить и одинарной
будет вам и кофе и какао :) выставлю фотки своего художества в блоге
Немного продвинулся.Дверь будет "вьезжать" в ГКЛ нишу вправо, к стене.Проем ограничивается двойными (вложенными друг в друга) профилями 60*27, которые будут выполнять роль стоек.К этим стойкам  горизонтально крепится профиль ПП 50*40 ( с бруском внутри 40*60) - к этой конструкции будет крепиться направляющая для двери.На фото такая "стойка пока одна. Высота стоек 330см - то есть пришлось 3-метровые профиля удлинять. post-1-0-09674400-1389350649_thumb.jpg post-1-0-27679900-1389350648_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Публикую итог
Оформление ниши под дверь.
В качестве наполнителя двери заказано по размерам зеркало ( из трех частей) с пескоструйной печатью.
Обшиваем каркас ГКЛ листами и между делом вешаем дверь на направляющую - фото7.
Направляющая пока не зашита - должна быть возможность снять дверь.
Снятие потребуется для крепления на полу направляющего ролика, а это операция возможна только после укладки плитки-)
Также формируются декоративные элементы на стенах.
Финишное фото
