Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
Worker
Маладца ! Хороший способ, весьма удобно.
правда одевание девайса, занимает определенное время.....
Три месяца используется......Кульная вещица. Доволен как слон. Свою стоимость окупил 100% :punk:
Я б сказал на 150% ;):D
В продолжение темы немного про -построитель плоскостей- :) Вещь однозначно хорошая и если кто постоянно занимается ремонтом и не приобрел то крайне советую ;) одно из применений -это быстрая установка маяков по уровню при выравнивание стен-полов-потолковприбор обычно "рисует" одну горизонтальную и одну или несколько вертикальных плоскостейк примеру: ставим в угол прибор и простым вращением устанавливаем луч-плоскость параллельно стене(для этого лучше взять прибор с возможность поворота вокруг своей оси), далее простым промером линейкой-рулеткой находим на стене крайнее -выпуклую- часть стены, проще говоря бугор- это и будет точкой отсчёта где будет минимальный слой штукатуркина фотке это 15см значит все саморезы-маяки нужно выставить на 15см от луча лазера в итоге получаем стену в уровне и в одной плоскостипри необходимости можно сделать стены под прямым углом, для этого нужно приобретать прибор с двумя вертикальными плоскостями развёрнутым по отношению к друг-другу на 90градусов для гурманов или тем кому очень надо лучше приобрести построитель с тремя или четырьмя вертикальным плоскостям, в итоге прибор будет рисовать -крест- 1 также нужно учитывать -яркость- лазера т.к. при ярком освещение и(или) большом расстояние будет плохо видно луч2 как уже говорил нелишним будет вращение прибора вокруг оси, а так же если на -лимбе- будет нанесена разметка в градусах - тогда можно будет устанавливать вертикальную плоскость под любым углом относительно чего-либо.3 -развертка- луча так же имеет большое значение и чем больше (в градусах) тем большую площадь будет охватывать луч-плоскость, если прибор не "рисует" пересечение с заметным запасом то такой прибор не нуженна одной из фоток видно лучи пересекаются с хорошим запасом, точка пересечения лучей + точка которую -рисует- прибор под собой = получаем отвес которым в большинстве случаях удобнее пользыватся чем традиционным4 то, что прибор должен -самовыравниваться- это даже не обсуждается5 доп. примочки облегчают работу, но в принципе достаточно -треноги-, -распорной штанги- на ней(быстро) прибор можно установить на любой высоте, и -красных очков- повышают контрастность луча что удобно при сильном освещение6 точность прибора и другие характе-ки и примочки сильно зависят от цены так что есть смысл покупать прибор под свои нужды и конечно же, скупой-...., т.к. скорость-точность-удобство работы это сэкономленное время :)
___01
___02
___03
___04
Как- то пришлось устанавливать кабель- роста из одного помещения , через другое в третье. Лазер не брали за ненадобностью. Выход был найден оригинальный. Китайская лазерная указка была приклеена к уровню. Профессиональным, конечно не назвать, но точности хватило, чтобы сделать красиво. Можно было бы и шнурку пробросить, но решили так. :)
Как думаете, можно ли заменить (вернее насколько точна будет такая замена) гидроуровень на шнурок с уровнем (фото нашел в галерее)?
normal_IMG_9765_1
Ни как не пойму малярый шнур, это просто веревка или веревка пропитанная красящим веществом, которую можно прислонить к стене и останется отпечаток. А как можно самому изготовить такой шнур?
Volchara
Малярый шнур - это простая веревка, но пропитаная красящим веществом.
Краску малярная продаеться , но можно и без неё обойтись . Если стена темная , обмажьте не толстый шнур сухим гипсом , если же светлая то цемент подойдет.
  • 11 месяцев спустя...
Небыло в продаже игольчатого ролика для прокалывания ГКЛ, вот такая штучка изготавливается за 15 минут :D
http://www.infanata.org...onal/page/3/
На этом сайте (правда зарегестриравшись) вы можете скачать интересную
книжечку Самодельные станки и инструменты.
Здравствуйте всем!Посмотрел всякие конструкции для помощи в монтаже потолка из ГКЛ. Заводской станок стоит дорого, швабры и подпорки - мне лично не удобно работать, т.к. практически делаю один (жена отказалась категорически после того, как ГКЛ ее чуть не придавил). По эскизу сварщик (толковый) сварил стойку из 2 - х труб, все это поставили в станину (сделали на колесиках, чтобы можно было перемещать), сверху вставляем площадку 60 Х 100, куда ложится ГКЛ. Поднимаю один, фиксирую зажимом (болт по ввареной гайке, на конец болта сделали барашек), для надежности поставили везде по два зажима. Высота подъема зависит от длины труб, мне хватает до 3 м. Стандартный лист ГКЛ 250 х 120 х 0,09 укладываю один, поднимаю вплотную к конструкции потолка, если нужно подгоняю, вся конструкция двигается и спокойно прикручиваю ГКЛ. Сварщику заплатил 3 т.р. за работу, зато нервов и времени сохранил лет на 10. (В Новый год тубы вытаскиваю, в станину ставлю елку и катаю по квартире из угла в угол - туда где удобно).
Так-так. Интересное сооружение. А как поднимаете один? Какие-такие барашки, если и сам поднимаешь, и сам же тут же барашки суешь. Куда встаем, чего тянем. Это интересно.ПОДРОБНОСТЕЙ!
Всем доброго времени суток!Приношу извинения за поздний ответ.1. Болт (на конце барашек уже вкручен в гайку которая вварена в трубу) играет роль стопора. Поднимаю конструкцию двумя руками, предварительно слегка ослабив болт, после того как прижал к потолку, одной рукой держу трубу, другой закручиваю болт и зажимаю трубу.2. Насчет устойчивости - 4 точки опоры у станины, достаточно устойчиво, ГКЛ ложится сверху на середину, ее и поджимаем к профилям, края свешиваются немного, но их уже проще поджать рукой.Сделаю фото отдельных узлов, завтра выложу.Всем удачи.
Как вчера и обещал выкладываю фото отдельных узлов стойки.Фото 1,4 размеры основания (уровень 60 см).Фото 7 - высота стойки (уровень 2 м).Фото 3 - узел болтов с барашками.Фото 5 - после выдвижения стойки, зажимаю и затягиваю болт другой рукой.Фото 6 - стойка в разобранном виде.Фото 8 - колесики основания.
ну и силища у вас в руках :))а так конечно здорово придумал
чего её придумывать - взять систему телескопической стоики и лебёдку
