Помогите подвесить раковину
Подскажите, как крепить раковину к стене? Фото крепежа ниже (было в комплекте с раковиной). В каком порядке, начиная от стены, должны идти составляющие крепежного "бутерброда"?1. Дюбель2. Винт3. ..... дальше я в недоумении!...Главная загадка - что это за глухая белая штука? Куда её??И кстати, отверстия в самой раковине овальные, а не круглые (может, на фото не очень видно...). "Кружок" только обозначен, но не вдавлен. Туда ни одна из этих пластиковых штук не идет!P.S. Раковина будет держаться только на этом крепеже, никаких кронштейнов-пьедесталов и всякого такого прочего не будет.post-24564-0-82255400-1389289621_thumb.jpgpost-24564-0-84214800-1389289630_thumb.jpgpost-24564-0-22152800-1389289636_thumb.jpg
3. Раковина
4. Пластмассовая шайба
5. Гайка
6. Заглушка
Декоративная крышка-заглушка для конца шпильки.
Овальные отверстия для регулировки раковины по уровню, они ещё под наклон от горизонтали сделаны.
4. Пластмассовая шайба выступающей частью внутрь отверстия в раковине, чтобы керамика на нее опиралась, а не на металл. По идее еще металлическая шайба под гайкой должна быть.
Выступающей частью к стене или нет?
Вообще ничего не поняла. Изменено пользователем ptaha
Выступающей частью к стене и чтобы этот выступ был внутри отверстия раковины.
Наживи гайки и, двигая саму раковину из стороны в сторону, выстави в горизонт. Для этого и сделаны элипсные отверстия с наклоном. Потом затяни гайки и одень декоративные колпачки.
2:05
