Самопроизвольно работает счетчик холодной воды
Здравствуйте! Я впервые на вашем форуме. Хочу попросить о помощи, так как сам в сантехнике полный дилетант.
Ситуация такая.
Немного предыстории. Мы живем приватном доме, разделенном на половину. В одной половине - мы, во второй - соседи. Дом старый, советской постройки.
Подключение к водопроводу немного молдаванское - вода заходит через соседей, у них свой счетчик, а от них к нам. У нас свой счетчик и мы по нему платим. А им водоканал ставит счет за разницу между ихним и нашими счетчиками. Таким образом, каждый платит за свое.
По нормальному подключится (параллельно) соседи из-за Стены не разрешают, у них с нами конфликт. Они хотели скидывать свои стоки у нашу канализацию, а на просьбу поделить расходы на оплату напополам отвечают, что будут делать то, что хотят. Само собой, мы не дали им такое творить.
Сама проблема: Вчера мать сказала, что почему то дребезжат трубы холодной воды. Я не обратил внимания - мало ли. Сегодня вечером сижу и понимаю, что начинают люто бешено вибрировать трубы. Открываю дверку к счетчику воды и вижу, трубу, на которой он крепится тоже нехило трухает. Бегу проверять все краны. Все закрыто. Выключаю котел - подумал, может он какую-то подпитку себе берет. Хоть бы что. Перекрыл входной вентиль на воду. Счетчик перестал крутить, трубы - дребезжать. Зато услышал что у соседей все продолжается. Через 10-15 сек от соседей слышится такой звук, какбы на большом напряжении работает компрессор, потом сосущий звук и тихо.
Через некоторое время вся процедура повторилась.
Вопрос: Что это может быть? Как бороться?
А смысл, вы страдаете от последствий сматывания?
Другой вопрос, будет прикольно если после вычитания из их счёта вашего получится отрицательная сумма. ;)
Уточню, а при этих действиях ваш счётчик-таки крутил при закрытых кранах? Если да, в какую сторону?
А разве не страдают? Условно говоря их счетчик накрутил 12 кубов общего расхода, у автора на счетчике например 7 кубов, соседи скрутили свой счетчик до общего расхода 9 кубов, оплатили эти 9 кубов водоканалу, а с автора потребовали за его 7 потребленных кубов. Таким образом они остались в выигрыше, оплатив вместо 5 "своих" израсходованных кубов фактически всего 2 куба.Если оплата идет в непосредственно в водоканал по каждому из счетчиков, то такое конечно невозможно и автор останется при своих, будучи просто косвенным свидетелем сматывания, но я не уверен в этом, потому что подозреваю, что система оплаты
наводит на мысль, что разница между счетчиками вносится непосредственно в карман соседа.
в твоём случае страдает водоканал - абоненту пофиг, он платит за своё.
Другой разговор, если соседи ему как-то накручивают счётчик в плюс (как такое может быть мне не понятно, но он говорил про правильно мотающий счётчик), вот тогда конечно, он будет платить за соседей.
Читаем внимательно ;)
Страдаем потому, что сильно дребезжат трубы. Я боюсь, что начнут протекать от давления.
А счетчик в плюс мотает незначительно. Сравнивал со тем, когда открыт кран - совсем мало, кран крутит намного сильнее.
Крутит в правильную сторону, но слабо. Когда перекрываю входной вентиль - перестает.
когда у нас в стояке пропадает вода и часть воды из моего бойлера утекает вслед за ней куда-то в небытие - счетчик тоже мотает в правильную сторону (как будто тратим воду). это видимо счетчики такие или какая-то защита от отматывания
А зачем тогда обратный клапан перед бойлером?
а у нас его нормального нету, вроде есть подрывной, он не дает воде сильно уходить и бог с ним. если обратный поставить - то надо канализацию мутить или расширительный бак - неохота
