Вопрос по сухой стяжке
Убрал на кухне старый пол. Там оказалось три плиты перекрытий, каждая на своем уровне. Максимальный перепад  8 см. Он приходиться на среднюю плиту. У крайних разница небольшая. Можно ли сделать так: выровнять уровень на средней плите керамзитовым песком, положить на него пенополистерол, выровняв таким образом среднюю плиту с крайними, а мотом засыпать керамзитом всю площадь в один уровень? Не будет ли "гулять" такая конструкция? В перспективе на кухне будет керамогранит. Или, может есть еще какие-нибудь варианты, кроме "сырых" методов?
какая?
что то непонятно накручено. Можно все выровнять керамзитом, сверху пенополистирол, на все это ГВЛ. Но я бы заменил керамзит УБО (если есть финансы) или керамзит все же смешал с небольшим количеством песка, цемента и воды ;)
Между крайними плитами 2-3.5 см разницы.
если все разом ровнять, максимальный слой керамзита получиться около 10 см. На сколько знаю, при этом нужно делать промежуточный слой из листа ГВЛВ.
Чтобы этого избежать и хочу в максимальной яме сделать два слоя керамзита, между ними пенополистерол.
......между ними пенополистерол.
Между ними ГВЛ.
И потом ЭППС сразу на керамзитовый песок я бы не стал класть.
Керазитовый песок, лист ГВЛ, а на него ЭППС.
Хорошо, ГВЛ.
То есть, можно часть поверхности выровнять керамзитом, поверх этой части лист ГВЛ, а потом уже всю площадь ровнять?
Ну да.
Можно вообще, для экономии керамзита или чтобы высоту засыпки нарастить (ограничения по высоте 50мм, без тромбовки), в слой засыпки куски ГВЛ засовывать. Но не переусердствуйте с этим. Слой засыпки вокруз засунутых кусков должен быть не меньше 20мм. Так что это, скорее всего, для больших слоёв актуально.
Из ЭППС выдержит, а из керамзита сам производитель не советует керамзит применять там где вибрация.
