Фактурная покраска
привет!ремонтирую мансардую,на доски собран гипсокартон (на от...сь) с большими шелями в углах и стыках, я их проклеил серпянкой и за шпатклевал в 2 слоя. теперь хочу покрасить рельефным валиком (как шуба) но боюсь что стыки на гипсокортоне потрескаются, что посаветуйте?
флизелиновами обоями с текстурой заклеить  и закрасить
там углов многа будет мучителльно клеить обои ! может есть краска на силиконе?
обои под покраску как раз убьют двух зайцев
всё это треснет  так или иначе, клеить стеклохолстом  ещё себе работы придумаете
красить  спец дорогими красками  так  поверхность надо ещё готовить и готовить
под флиз и то надо бы ещё подшпаклевать получше
убедили! а что посаветуйте на углы приклеить (плинтус) или это лишнее? еще по полу планируется ламинат
с таким кол-вом углов,  сомневаюсь что плинтуса  багеты сможете наклеить
пол также надо улучшать, если доски крепкие и не скрипят то фанеру прикрутить и ламинат
вот до шпаклевал мансарду!
есть вопрос по полу на 1 этаже, пол залит отсевом по маякам что посаветуеш ? ляжит ламинат или самовиравниющей смесью залить.
еще вопрос! стены из пеноблока чем заштукатурить? думаю "стартом" дешевле,или гкл приклеить? ванная тоже из пеноблока хочу там набить железную сетку и заштукатурить "волма-цоколь" что скажите
Пол надо залить самовыравнивающиеся смесью и закатать специальным игольчатым валиком.Желательно чтобы смесь была с низкой усадкой.
ребят про полы скажите как залить весь дом? с какой точки на чинать заливать самовыравнивающей смесью?
с дальней и на выход из помещения
сразу весь можно и не заливать,  делать частями , по комнатам
сано как потом вивести все комнаты под один уровень?
чем ваную поштукатурить под плитку?
в один уровень я вывожу с помощью маяков и лазерного уровня,  а могу и не в один уровень
что за стены в ванной ?
Цементной смесью, например цересит ст29. Кстати делали точно такие же мансарды, 2 штуки.. Углы варавнивали по лескам, а на углы клеили металлобумажную ленту, затем все поверхности обклеивались паутинкой, далее шпаклёвка и покраска. На стенах в одной комнате - обои под покраску, в другой комнате - ковролин, тот же, что и на полу.
а самостоятельно вообще вообще качественно обработать стены такой штукатуркой?..или лучше специалистов нанять?
Ну это как получаться будет. Критерии известны, вот и смотрите получилось или нет. Если что - спецов вызовите. Хотя сейчас развелось таких "спецов", что иной раз у самого лучше получится. И учтите, если делать под плитку, то плиточник, скорее всего, будет наседать на Вас, типа, недостаточно ровная поверхность и будет настаивать довести до идеала, само собой за отдельную плату. Поэтому нужно знать допуск. Для укладки на цементно-песч. раствор- это до 200мм (по СНиП);для плиточного клея это обычно до 5мм. Так что если есть перепады в 3мм, то это реально сделать сразу клеем и ни о какой дополнительной оплате за выравнивание "в идеал" речи быть не может.
На фото изображены стены, разница относительно лазерного луча около 1мм. Плитка клеится сразу на тонкий слой "на гребёнку".
