Шпаклевка в ванной
Всем привет! Решил сделать ремонт в ванной. Лучше бы я этого не делал, но отступать поздно. Это мой первый серьезный ремонт, тяжелее обоев я ничего в своей жизни не делал. В общем сейчас я расскажу свою историю, а вы подскажите, что я сделал не так и что делать дальше. Краска в ванной досталась от строителей, так называемая черновая отделка, кое-где она уже отвалилась и пугала всех туда входящих. Решено было просто перекрасить. Просто и легко, правда на первый взгляд. Начал с того, что содрал краску со стен, под ней была известка, а на потолке побелка (наверное это тоже известка). Отскоблил все это добро до бетона, с помощью шпателя и металлической щетки, очистил от пыли и прогрунтовал Оптимистом глубокого проникновения. Дальше пришло время выравнивания. Поскольку это ванная комната, я подумал что нужна специальная влагостойкая шпаклевка. Почитал в интернете статьи, подобрал Ветонит ВХ, но его не оказалось в магазинах. (Может быть это первая ошибка? Стоило поискать получше?!) Мне предложили ВОЛМА Аквастандарт. Взял два мешка по 22 кг. Посмотрел опять же в интернете, как шпаклевать и понеслась. Вроде зашпаклевал, но кое-где остались следы от шпателя, следы от стыков и прочая прочая. Взял наждачку с зерном 120, пошлифовал - стена стала гладкой, но структура оставляла желать лучшего. Прогрунтовал. Попробовал красить. Получается не очень. Все изъяны очень заметны, для обоев наверно такая стена бы годилась, а вот для покраски вряд ли. Теперь вопросы: 1. Что делать? Попробовать ещё один слой Аквастандарта или купить финишную шпаклевку? 2. Как поступить с окрашенным участком? Шлифовать? 3. Или вообще всё сдирать и брать другой материал? Как поправить ситуацию? Ремонт затянулся. Выручайте! На вас одна надежда. Спасибо!
Не понимаю, почему люди красят стены в ванной, вместо того, что бы положить пплитку?
ВОЛМА Аквастандарт
Судя по описанию, это далеко не финишная шпаклевка
Так не всегда это удовольствие по карману :(
У меня выложено 53 квадрата. А сестре потребовалось больше сотни, вот она и "обломалась" и ограничилась покраской.
Просто краска в ванной дешевле, понятно что плитка долговечнее и практичнее, но не факт, что мы будем жить здесь через пару лет. Смутило описание:
Для базового выравнивания слоем до 3 мм оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки).
Думал, что этой шпатлевки будет достаточно. А какой финиш брать? Вообще бывают для влажных помещений?
@freak_end, даже опытный отделочник за один раз не зашпаклюет стены под покраску. Грунтуйте, шпаклюйте второй раз, уже более тонким слоем, выравнивая огрехи. Шкурите и если поверхность не удовлетворяет требованиям, наносите финишную шпаклевку.
В проблемных местах прошёл ещё раз Аквастандартом, стало лучше. Но всё равно нужен финиш. Я нашел три варианта готовых к применению, но один из них уже не вариант:
1. Sheetrock SuperFinish
2. Knauf Multi-Finish
3. weber.vetonit LR Pasta - не является водостойкой
Для оставшихся претендентов я нигде не нашел указаний на работу во влажных помещениях. Посоветуйте какой лучше выбрать. Или предложите свой вариант, будем искать.
Если еще не дошло до стадии покраски, то возьмите ветонит вх и выравнивайте  плоскость метровым правилом.После уже нужно пару раз пройти шпателем и на финишный слой развести шпаклёвку пожиже .
первые два варианта тоже никак не водо-влагостойкие. Если стены будут напрямую контактировать с водой, то надо применить фасадные, т.е. наружные шпаклевки и краски, вплоть до маслянной или алкидной эмали.
 Предложу свой вариант финишной шпаклевки Террако-Акриликфилер, это фасадная финишка, но есть ли она вашем регионе
Под покраску лучше использовать полимерные шпатлёвки. Они не имеют ограничения на минимальную толщину слоя и могут быть нанесены практически от нулевой толщины без потери свойств, а это означает, что в сочетании с их тонким помолом позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Влагостойкие шпатлёвки для финиша: Whitehouse, VGT, Sheetrock HR и др. Все кроме Шитрока ХР - акриловые. Все для влажных помещений.
