Помогите с расстановкой мебели в проходной кухне
Помогите расставить мебель в рабочей зоне на проходной кухне. Вот мой последний вариант. Смущает то, что из-за экономии места пришлось развернуть лицевой стороной ко входу посудомоечную машину. Будет ли мне так удобно? Подскажите.
для обеденного стола очень мало места отвели,максимум для двоих .Чем обусловлено такое расположение холодильника? По мне так не самое удачное решение. И что там в углу "60x60" ? С посудомойкой и раковиной тоже не очень получилось. Весь рабочий участок (варочная-мойка-ПММ) слишком "забит".  Никакой экономии места в варианте с выпяченой ПММ нет,это самообман.Для начала Вам нужно сделать внятный план с честными габаритами всей техники и элементов мебели.ПММ шириной 45 см прекрасно встанет в угол если Вы всё посчитаете более точно. Расположение варочной (электро или газ?) надо также более тщательно просчитать. Соседство с мойкой не самое удачное.Возможно мойку вообще стОит сместить в угол,а между ней и варочной разместить ПММ.В общем,первым делом точные замеры и внятный план...
подумайте точно ли нужен на кухне обеденный стол при том что гостиная - вот она, в двух шагах. там можно и сесть удобно и в зомбоящик попялиться. или совместить стол с барной стойкой, чтобы при поедании пищи смотреть не в угол
по любому, если плиту нельзя перенести, то мойку в угол, а посудомойку слева от плиты. Рабочая зона для готовки должна быть между мойкой и плитой!
Спасибо всем. Может действительно не делать этот угол/поворот при входе, а расставить все по прямой. Наверное так лучше. Плита электро. Семья из 3-х человек. За холодильником кухонный напольный шкаф на 60 . На нем будет электрочайник и выше подвешена микроволновка с навесным шкафом. Думаю, рядом с обеденным столом это удобно. А холодильнику вроде как и некуда больше встать. Может я не права. Поэтому к вам за советом и обратилась.
Не сильна в таких программах, но что то подобное, как сидит в голове, получилось.
Еще.
