Как самостоятельно подключить домофон (реально ли?)
ptaha
проще домофонщикам позвонить
так я не спорю, но есть же женщины в русских селениях коим неймётся всё сделать своими руками. :)
Почему?
потому что второй провод соответствует шине единиц квартирных номеров на эл блоке домофона. У вас скажем у всех есть домофон, цифра единиц номера 1,2,3,4 (пусть твой 2), тогда он не может быть ни у квартиры с 1, ни с 3, ни с 4. Поскольку ты номер своей квартиры не сказала, я написал всякую фигню. :)
Это исключено - все холлы на этажах закрываются на ключ
Подобрать ключи (а может они одинаковые... :eat: ).
Или пробовать искать провод своей единицы перебором, но учитывать что полярность подключения трубы важна.
нафига? проще домофонщикам позвонить
Ребят, ну вы что. Ну представьте себя на месте домофонщика. Вы бы пришли и сразу бы увидели, что в моей квартире домофон никогда не был подключен, я уж не говорю о том, что они, скорее всего, прежде чем приехать, проверят по номеру квартиры, был ли вообще заключен договор. Но допустим, не проверили. Всем, кому они подключали домофон, они ставили свои трубки, т.е. у меня должна быть точно такая же трубка, как у всех остальных. Ну, допустим, я выясню, какая должна быть трубка, так её надо ещё найти. Ну, допустим, найду. Вот придет домофонщик и посмотрит на скрутку. Если я, например, делала ремонт и перекладывала свой провод, то я как-то обрезала и вырвала его из этой скрутки. Это должно быть видно! Надо ли объяснять, что по скрутке будет ясно видно, что мой провод не был в ней замотан? Да и потом - что значит "поломалось"? Кто-то размотал? Кто это мог сделать, если холл закрывается на ключ, шкафчик тоже закрывается на ключ? Мои соседи по этажу, или я сама? Вопрос на засыпку, кому это нужнее? :)Так что домофонщиков я оставляю на самый крайний случай.
Расскажу про свой ящик.
Было почти как у тебя, ничего не понятно, провода тянулись как бог на душу положит:post-19386-0-85467400-1393146189_thumb.jpg
Общий вид после того как я привел его в порядок (фото старого раздрая, к сожалению, не осталось ): post-19386-0-64492200-1393146056_thumb.jpg
Саму шахту тоже заштукатурил (поперечная планка - временная, чтобы ГВЛ не провалился когда я его штукатурилшпаклевал) : post-19386-0-91163300-1393146333_thumb.jpg и затем покрасил.
Вот моя коробка (я хотел ее тоже заменить на плинты, но плюнул - дел хватает и внутри квартиры :)
Здесь подключение очень простое (как мне представилось). Вся коробка проходная (в разпыв проводов вставлена эта коробка со своими контактами), а вот квартиры 45,46,47,48 подключены. Общим проводом на (4) и остальные по контактам 5,6,7,8.
P.S. Я собираюсь эти два контакта завести не на отдельную трубку, а на видеодомофон свой. И, судя по всему, назначение проводов такое: один ОБЩИЙ провод, второй - AUDIO. При замыкании обоих происходит открывание замка.
Оль, то что трубка другая, так то может тебе не понравился дизайн, поломала/потерялась во время ремонта. То что провод не подключен, так может ты не проживала тут до сих пор и не имела понятия работает домофон или нет. Потом сделаешь вот так: post-35955-0-84869800-1393152868_thumb.jpg. С мастером проще договориться на месте, ему то останется только примотать контакты в щитке и трубке если ты не правильно подсоединишь :)
дааааа блин - раз ты такая настойчивая :) вникай
на 1 этаже должна стоять вот такая коробка
если её открыть то узнаешь цвета проводов
ну и у себя смотришь по цветам
Ребятааааааааа! Я на первом этаже клад нашла! И шкафчик там даже не заперт!
P.S.
Фотка позже))
Новые фотки:  :lolrol:
post-24564-0-43778000-1393250857_thumb.jpg  post-24564-0-16295600-1393250865_thumb.jpg
post-24564-0-41367700-1393250872_thumb.jpg  post-24564-0-43201100-1393250878_thumb.jpg
Красота на 1-м этаже:
313 у меня :)
Отношения к домофону не имеет, скорее всего.
Блин :(А по фоткам скрутки можно что-нибудь сказать?
смотри, коробочка на улице с надписью визит - скорее всего с противоположной стороны стенки на которой она висит выходит провод в гофре и куда то идут вот там то и находится всё самое ценное :D там должно быть не менее 3х коробочек : блок питания, управление (на него кабель от визита приходит) ну и коммутации вот последний нам и нужен
А без него никак? Просто остальные шкафчики там заперты...
ну тогда метод научного тыка :) будем считать что общий это скрутка желтых и белых - скорее всего это +, подключаешь к трубке, дальше нужен помощник он на входе набирает твой номер, а ты иголкой ищешь (на иголку приходит второй провод с трубки (-)) провод на котором твоя трубка пиликает - не забывай нажимать на кнопку трубки (аля она висит в подставке)
Ага, та что без изоляции.
Верно Димп говорит, но помаяться придётся. Сначала надо полярность на трубке  определить - там внутри крышки для подвеса должны быть отмаркированные контакты, хотя... придётся разбирать саму трубку (ага, для начала её ещё купить надо :) - бери с визуальным индикатором вызова, светодиодом красным).
Вот на плате трубки смотришь  маркировку, где "+", это будет общий, на тут скрутку, что без изоляции жёлто-белая вязаночка (плохо видно, сколько в ней проводов?). Тот общий плюс от трубки приматываешь (можно стильно временно припаять "крокодильчик") к плюсу кабеля по вашей площадке.
Ко второму проводку от трубки (-), прикручиваешь, припаиваешь иголку (тут есть варианты, можно просто расправленную скрепку, если есть тонкий доступ внутрь кембриков скруток проходящий кабелей).
Потом помощник звонит в домофон на твой номер, ты в это время прикасаешься попеременно ко всем контактам, что к соседям не ведут (насчёт нажатой кнопки не уверен, схему не помню - точно ставить трубку при вызове на родной подвес , там магнитик геркон замыкает) и если ничего не напутаешь, то тот на котором зазвонит, будет твой. Отмаркируешь его для себя, пробрасывай провод из щитка в квартиру, соединяй со скруткой (кембрик "от домофонщиков" придётся срезать, а после скрутку изолировать вновь) и наслаждайся благами цивилизации.
Да непросто, но зато как себя зауважаешь! :)
Всё же если ничего не получится, вызывай домофонщиков - деньги ты платишь, должны сделать подключение бесплатно (за прокладку провода в картиру отдельно берут, рублей 500 у нас, соотв если кабель сама пробросишь претензий быть не может).
чем удобна иголка - изоляцию не надо зачищать, протыкаешь просто и ждёшь пару секунд, пойдёт вызов или как
У меня от ваших постов взрыв мозга.  :xrias: Продолжу вопросы, когда руки до домофона дойдут :)
А ты ляг поспи, все должно устаканиться и по полочкам подсознание твое все разложит. Не торопись только.
