Как правильно распланировать ремонт
Как лучше распределить работы по ремонту комнаты, что планирую сделать:
  • Балконная дверь и входная в спальню
  • Натяжной потолок
  • Пол - на деревянные советские доски положить ДСП на него линолеум, там друг поможет всё заделать норм
  • Обои, стены
т.е
1. Двери
2. пол
3. обои
4. потолок
Пол не заляпают когда натягивать будут потолок?
1. Двери
2. Подготовка стен
3. Подготовка пола
4. Обои
5. Потолок
6. Линолеум
Я со своей колокольни.
1 очистка потолка от слабодержащейся шпаклевки и набела очистка стен от старых покрытий
2 Стены- штукатурка
3 Балконная дверь с учетом ремонта полов.
4 укладка ДСП на пол
5 шпаклевка стен
6 обои
7 линоль
8 дверь в спальню
9 натяжной потолок
4 и 5 в зависимости от аккуратности, 8 и 9 в зависимости от наличия  можно поменять
спасибо за краткий перечень, вот мы тоже скоро ремонт планируем, не уверен конечно что справляюсь своими усилиями, но..
А я вот планирую обои после натяжного потолка клеить...  :unaware:
В принципе без разницы, смотри не ткни ножиком в полотно. Отделочники смотрят на это со своей колокольни, потолочники - со своей :)
Я так понимаю, там должен быть некий плинтус....Типа такого:
Плинтус то есть, но его лучше ставить после обоев, т.е обои подрезать прям под багет(крепежная планка) и потом вставить монтажный плинтус(резинку) тем самым прижмешь край обоев и не будет возможных косяков при подрезке верха обоев. Чиркануть лезвием по потолку можно случайно, это не зависит есть плинтус или нет. Поэтому, для отделочников лучше сначала наклеить обои, чтобы не рисковать с потолком, а потолочникам лучше натянуть сначала потолок, чтобы не рисковать с обоями :)
Плинтус то есть, но его лучше ставить после обоев........и не будет возможных косяков при подрезке верха обоев.
Не, этого я как раз не боюсь. Я предпочитаю клеить обои после потолочного плинтуса и подрезать на стыке с плинтусом. Никаких проблем. И вот если обои, например, с фактурным рисунком, с пупырышками там какими-нибудь, то как поверх них плинтус клеить? Щели будут, колхоз.Меня больше беспокоит другое - мне кажется, не у каждого натяжного потолка есть вот такой плинтус, как на представленной мной фотке..
Как на фотке плинтус, я такой не видел. Везде обычная резиновая фигня, но она даже плинтусом не называется, а что то типа монтажный молдинг, т.е. просто тычка прикрывающая дырку :)
  • 4 месяца спустя...
