Вытяжка и естественная вентиляция
Подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать естественная вентиляция при вот такой схеме (это вид сверху):
Не будет ли воздух из вытяжки лететь обратно в кухню? Или "колено" на повороте канала естественной вентиляции не позволит?
При включеной вытяжке воздух будет задувать обратно, особенно если вент шахта узкая. Просто поток гонимый вентилятором не успевает вылететь в трубу :), и часть потока устремляется в направлении наименьшего сопротивления, т.е. в ближайшую дырку.
Размер вентшахты 19,5 x 12,5.А как же тогда быть? :(P.S. Расстояние от канала вытяжки до дырки, которая уходит вверх в общую шахту - 17 см (если сделать как на рисунке). Это много, да? :( Изменено пользователем ptaha
Это узкая шахта. Обратный клапан, либо два вентилятора(вытяжка+вентилятор в шахту) включаемых синхронно, либо гораздо не выполнимый вариант канальный вентилятор, засунутый в шахту и подключенный к вытяжке, но в твою шахту это гемор.
 п.с. Я аналогичный вариант как то делал, загонял примерно в такую же шахту, плоский вент канал направленный вверх примерно сантиметров 40(точно не помню, но длиннее не смог засунуть, пришлось бы разбивать стену) это была вытяжка. На саму шахту планировалась просто решетка. При включении вытяжки сразу в обратку начинал дуть воздух, не смотря что это был верхний этаж и там до верха шахты было то метра 4. Заказчик не захотел ни чего менять и мы ему поставили круглый закрывающийся клапан - анемостат .http://vents.ua/cat/518/ Вытяжкой человек пользуется редко, а то что можно регулировать вентиляцию ему понравилось.
А если просунуть канал вытяжки глубоко в отверстие шахты, так что дырка, уходящая вверх в общую шахту, будет к нему ближайшей?
 А так у тебя идет шахта сначала горизонтально 17см (узкая) а потом вверх большая шахта?
О, нее, Оль, в такой шахте будет дуть в обратку. Если засунешь гофру вверх, тогда на естественную вентиляцию не останется места. А в ванной широкая труба это что?
Я вот думаю если согрешить :) Если в кухонную вентиляцию сунуть только вытяжку. А к вентиляции ванной присоединить естественную вентиляцию кухни, но это только если ты в ванной не будешь ставить вертилятор
смотрю на большую трубу. К ней походят какие то выводы из пола? Это случайно не от соседей снизу? Тогда получается что это общая вент шахта. Довольно широкая :) Можно согрешить :)
Я не понимаю, почему. На естественную место останется (плоский канал 120x60). Вопрос только в том, что если просунуть круглый канал вытяжки (D125) глубоко, а естественную вентиляцию присоединить почти вровень со стеной кухни (причем круглый канал будет сверху, а плоский для ест. вентиляции ниже) - я не понимаю, почему в такой ситуации воздух из вытяжки будет лететь в естественную вентиляцию. Ты можешь объяснить, почему?
Это общая веншахта на весь стояк. По-моему, на фотке это видно.
Если засунешь вверх гофру на 125 в круглую шахту, то ты его попросту перекроешь для естественной вентиляции. Получиться что в обратку дуть может и не будет, но и для естественой вентиляции останется маленький зазор. А кстати круглая шахта на сколько диаметр?
 Еще пришла мысля такая. Можно воткнуть 125 вентилятор в круглую шахту уходящую вверх и подключить его к вытяжке. Таким образом при выключенной вытяжке у тебя будет естественная вентиляция, а при включеной вытяжке, будет включаться вентилятор в шахте итянуть сразу из помещения и от печки, т.е. получится канальный вентилятор
Да я не собираюсь засовывать гофру в шахту. Я говорю вот о каком варианте (вид сбоку):post-24564-0-23367000-1393685460_thumb.jpg
Ок. 120-130Вентиляторы втыкать не буду точно. Вся электрика уже сделана, никаких вентиляторов не предусмотрено. В ванной, кстати, тоже ремонт уже сделан, так что к вентиляции ванной ничего присоединить уже нельзя.
Ну естественно) Я об этом и говорю.
 Просто поток воздуха будет отбиват от дальней стенки и выдувать в плоский канал.
п.с. я просто еще не встречал таких вентшахт, посему и спрашивал что за труба :)
п.с.с. Если всё таки надумаешь сунуть тудой вентилятор, то запитать его можно от вытяжки через воздуховод :)
п.с.с.с. на плоский воздуховод тоже есть обратные клапаны, но на таком маленьком пространстве его будет продувать , слегка.
п.с.с.с.с. как там твой дятел :)
Так, тогда давай поподробнее, что вентилятор, куда именно его втыкать и сколько это стоит.
Таааак, давай и про это поподробней))Я видела обратный клапан для плоского канала, но совершенно не понимаю, как вообще он работает в такой системе. Он по умолчанию открыт или закрыт? Если закрыт, то от какого такого потока воздуха он будет открываться? А если открыт, то.... Ну в общем, не понимаю я.
Ой, это долго объяснять, не в этой теме. Есть информация, не до конца проверенная, что это и правда не хозяин, а рабочий. Изменено пользователем ptaha
 к примеру берем обычный вертилятор на 125мм, вставляем его в трубу. кабель прокидываем прям внутри воздуховода или снаружи его, до вытяжки и подключаем его к кнопкам включения вытяжки(это уже к электрикам :)) получается паралельное подключение вентилятора самой вытяжки и вентилятора в шахте(хотя наверно можно в самой вытяжке его отключить), в этом случае не надо кидать новый кабель от распредкоробки.
 Обратный клапан по умолчанию закрыт, просто под своим весом, он открывается только в одну сторону, крышка закрыта и открывается от потока воздуха, т.е. тяги, сквозняка. при включении вентилятора струя воздуха будет еще сильнее открывать эту крышку и тяга будет и из кухни и с вытяжки. В принципе если вентилятор будет стоять там где нарисован, то обратный клапан не очень то и нужен, можно сказать даже не нужен. Он был бы нужен если там нет вертилятора. Тогда была бы картина другая, как я первый раз рисовал, поток воздуха закрывал бы крышку, но т.к. есть не большие не плотности, то слегка бы поддувало из вытяжки в кухню, потому как там совсем мало места для прямоточного потока.
Не знаю как, Но у меня вот так сделано
 у тебя наверно достаточно широкая шахта и есть дыра вниз(что даёт где потоку разгуляться) и наверно вверх достаточно заведен воздуховод, у Птахи замкнутый кусочек пространства получится, там струя не будет успевать вся уходить вверх, часть потока полюбому в обратку пойдет.
Не, вентилятор я сейчас не осилю, ну его на фиг.
Ну это я понимаю. Я только не понимаю, от какого сквозняка он откроется, если он будет закрыт... (про вентилятор забыли). Просто от тяги из вентшахты? Я, наверное, плохо знаю законы физики, но честно, я не понимаю, как это так. А он точно откроется??
Я думаю, что "слегка" - не страшно (или?...).
я обычно вент каналы режу не под прямым углом  (те которые уходят в вентиляцию)  а сегмент у трубы   отрезаю и направляю в сторону ухода воздуха
думаю и тут можно лишний воздух от вытяжки вот так отсечь , что то будет выходить но уже не так много
У меня сейчас аналогичный случай с одним вентканалом и на вытяжку и на естественную вентиляцию.
Занимать весь вентканал вытяжкой нельзя, потому что газовая колонка присутствует
Короче буду ставить в вентканал мощный вентилятор, который будет включаться синхронно с вытяжкой, а воздуховод подведу близко к этому отверстию, но не заводя в него. Важно чтобы мотор в вентканале гнал воздух с равной, а лучше с большей скоростью, чем мотор в вытяжке. Тогда при включении обоих моторов воздух выходящий из вытяжки будет засасываться в вентканал и будет естественная вентиляция присутствовать.
О как! А если плита электрическая, то можно без естественной обойтись?
Тоже нельзя, но если очень хочется то можно.
В моём же случае это уже из серии ну её на фиг.
Кстати, если немного переделать предложение выше озвученное, то вентилятор можно поставить на входе вентканала, а окно для естественной вентиляции прорезать в воздуховоде идущей от вытяжки, тогда не придётся монтировать вентилятор глубоко в канал, что нЕсколько неудобно.
