Схема электрики в квартире, подскажите по узо дифам
На площадке стоит вводной автомат на 25A 2 полюсный(старый). Земли нет.Квартира 3 комнатная.
Хочу заменить и вводной автомат на 25А 2 полюсный ABB(Счетчик будет стоять в кватрире) То есть если  я все правильно понял,от вводного веду кабель ввг 3х 4мм до  Счетчика(Меркурий 201) далее общее (УЗО или Диф не разобрался так же какое)
Далее на автоматы Менялась вся проводка:
1 свет 1 комната Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)
2 свет 2 комната Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)
3 свет 3 комната Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)
4 свет Ванна Туалет Кухня Коридор Кабель ввг 3х 1.5мм  (ABB 10A)  Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)
5 Кондиционер(1) Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)
6 Кондиционер(2) Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)
7 Розетки 1 комната Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)
8 Розетки 2 комната Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)
9 Розетки 3 комната 1 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)
10 Розетки 3 комната 2 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм (ABB 16A)
11 Стиральная машинка Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)  Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)
12 Кухня 1 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)
13 Кухня 2 группа розеток Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)
14 Розетки Ванная Кабель ввг 3х 2.5мм  (ABB 16A)  Нужно ли (УЗО или Диф- Что лучше и какое)стиральная машина стоит в коридоре.
Проверьте пожалуйста подскажите по узо дифам ну и правильные ли пакетники, голова кипит от этого ремонта уже не чего не соображаю))
Заранее спасибо)
Как неспец глянул наискосок - вроде откровенных ляпов нет, хотя возможны некие дублирование и избыточность. Хорошо бы из этого схему нарисовать, тогда понятнее будет, где и какое УЗО нужно.
на свет вообщем то необязательно, но желательно.
Узо нужно
Тем более нужно. Вообще в ванной с розетками поосторожней!!! Там определенные требования на расположение есть.
УЗО или Диф
Ну диф - это 2 в одном (узо+автомат) а так на любителя)
И наоследок. Это что за заголовок темы? Подскажите? Ведь написано же по русски - "Заголовок темы должен быть осмысленным и отображать суть сообщения. Запрещается в названиях тем писать help!, помогите и другую подобную чушь.". Какого хрена я или модераторы должны за Вас его исправлять?
Так ли нужен кондиционеру 3-жильный кабель?
Стиралке должно и 10 А хватить. Посмотрите документацию на стиралку.
Кабель в наличии только 3 жильный земли в доме нет, кидал бы и 2-х жильный)
Изменено пользователем Xacku
Избыточность наблюдается, но если есть возможность и средства, почему бы и нет.
у меня тоже земли нет, но везде кинул трехжильный, миало ли, сделают землю
какой общий диф ставить??
И стиралка, розетки соответственно тоже посоветуйте.
я бы половину автоматов к терапевту бы отправил, общее узо тоже, а вот отдельные на все розетки поставил бы, если есть возможность (финансовая) можно и на свет
по номиналам узо нужны 25А (или больше) 30мА, на мокрые можно 16А 10мА, для подробной помощи - картинку хоть от руки надо, будет проще
@Xacku, сделать проводку и сгруппировать можно кучей разных способов, всё завистит от ваших конкретных условий и пожеланий в плане комфорта управления ею.
Если пробросите запланированные линии, потом в щитке сможете спокойно их сгруппировать под ваши конкретные пожелания.
Правильно то что на кухне две группы розеток.
Можно ещё иметь отдельный кабель для подключение холодильника - есть тут у нас такой "тренд" в последнее время, обесточивать основных потребителей при значительных отсутствиях дома,холодильник соотв остаётся работать вв дежурной группе.
Свет я обычно делю на две группы по "географическим мотивам" с тем чтоб, при выбивании автомата одной, от второй группы шла нормальная подсветка в затемнённых помещениях.
Для примера стандартно-сложный вариант: я бы поделил проводку с помощью УЗО 30мА на три группы: дежурная, группа1, группа2.
К дежурной отнёс бы холодильник, входной + аварийный (светильник аккумулятореый, со схемой подключения при пропадании 220В) свет и техническую розетку в районе щитка, прихожей.
Другие группы по свету и розеткам делю, как писал выше, по "географическим мотивам".
Вводное-общее УЗО в таком случае соотв не требуется.
Естественно делать именно так не обязательно, возможно обойтись 2 группами УЗО, или вообще поставить одно вводное на 30мА.
Вообще схема проводки в процессе изготовления обычно много раз изменяется :), поэтому лучше пробрасывать больше отдельных кабелей, чтоб можно было потом группировать на уровне щита, а не добрасывать потом новые хвосты (это я конечно со своей стороны смотрю, заказчик удивляется большому метражу ;)).
Да, на схеме представте нам что хотите получить (образцы по похожим темам посмотрите), плюс выложите чертёж квартиры.
Изменено пользователем bagayama
