Вводный кабель и автомат. Попытка заменить.
Перейти к решению Решено Observer,
Доброго всем!
Сначала предистория: купили три года назад квартиру в "сталинке". Затеяли сейчас небольшой ремонт в прихожей. По ходу ремонта решили заодно заменить вводный кабель,т.к. старый многожильный и тонковат в сечении, да ещё и замурован в стену. В квартире кабель заменен ещё прошлыми хозяевами (на алюминий) - его буду менять в последовательности ремонта, который растянется на несколько лет. Пока полностью заменил только на кухне, сразу, как въехали (на NYM). Полез вчера посмотреть какой кабель у нас в квартиру идёт и обнаружил, что кабель (идущий от эл.счётчика к автоматам) не держит нормально нагрузку (немного оплавился при вводе в автомат). Кабель вообще какой-то старинный. Посчитал нагрузку на квартиру(с запасом на установку в будущем водонагревателя). Вышло, что нужен NYM 6мм и автомат на 40А (кабель хотел протянуть в гофре по стене подъезда до квартиры). Полез посмотреть что в щитке в подъезде, а там стоит пробка-автомат на 25А.
Посоветуйте, что делать? Возможно ли ставить выбранный кабель и автомат? Или снижать сечение до 4мм и номинал автомата до 25А?
не фиговый водонагреватель))))
Полез посмотреть что в щитке в подъезде, а там стоит пробка-автомат на 25А.    Посоветуйте, что делать? Возможно ли ставить выбранный кабель и автомат? Или снижать сечение до 4мм и номинал автомата до 25А?
Кабель Вы можете поставить какой угодно, а вот номинал автомата зависит от выделенной мощности на квартиру, иначе могут счетчик не опломбировать
На 6мм и 40А это на всю квартиру вводный кабель. С расчётом на все эл. приборы.
Так что, можно без проблем ставить 25А и кабель сечением 4 мм?
25А - это 5,5 киловатт. 40А - 8,8 киловатт. Отсюда и пляшите, я же не знаю какая у вас там будет техника. Но еще раз повторяю, номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности на квартиру!!!
Что касается кабеля - у меня автомат 25 А, но кабель я поставил 6 мм . Разница в цене на 5 метров кабеля ничтожна, так почему бы не поставить большим сечением.
Спасибо большое за ответы.
На счёт кабеля понятно. Расчитывал по-максимуму. Но ясно же, что все приборы разом в квартире никто включать не будет.
Вопрос один не ясен - как узнать вводную мощность на квартиру? У жековских электриков? Или не заморачиваться и поставить автомат такой, как и стоит (на 25А)?
KGB, ещё раз -большое спасибо. Буду узнавать. Т.е., я так понял, если в соответствующей организации подтвердят возможность установки вводного автомата на 40А, так значит и без проблем можно будет ставить.
В квартире газ или электричество? Если газ,то не стОит питать иллюзий по поводу 40А,разрешат только 25. Но кабель лучше 6-ку кинуть,запас карман не тянет. ;)
  • Решение
Да, в квартире газ. Столько, оказывается , нюансов...не знал. Ну тогда точно не буду париться и протяну 6мм и поставлю автомат на 25А )))
Нагрузка 40А номинальная и это может быть такое 1 раз в год. Если поставите хороший автомат например германские АBB то и 25А хватит, отечественные автоматы плохие. Но и понятно смысла нет в квартире ставить автомат на 40 ампер а на вводе будет 25А (ясно ,что выбьет на 25А первый)
Про вводный автомат и спрашивал: Можно ли заменить 25А (старую пробку-автомат) на 40А (на хороший современный автомат). А то в подъезде проводка "со времён царя гороха".
Теперь уже всё разъяснили неучу  :)  Всем спасибо за дельные советы!
Есть еще один нюанс. Дело в том, что у нас, например, Петроэнерго сбыт требует, что бы вводный кабель меняли жековские электрики. Иначе опять, счетчиек не опломбируют.  Я менял сам, а электрикам поставил пузырь, они мне бумажку написали, что они поменяли.
Вот и я сам хочу протянуть, но для подключения к щитку пригласить жековских электриков. Меня только грызут сомнения. Дело в том, что я хочу переместить счётчик  выше, над входной дверью (сейчас он в квартире , на уровне груди около входной двери). Кабель, идущий от щитка в подъезде к счётчику в квартире заделан в стену и заштукатурен. Я хотел самостоятельно протянуть новый кабель по стене подъезда до квартиры в гофре. И тут снова загвоздка: кабель протянуть и подключить могут жэковские, а вот счёчик подключает совсем другая организация. И когда они придут по заявке, только им ведомо. Работников с этих двух контор состыковать в один день оооочччень проблематично. Что делать даже и не знаю теперь (((
разбейте счетчик и платите по среднему)))))))))))) скатайтесь в свою энергоснабжающую организацию и уточните варианты.
низя счетчик над входной дверью, " Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м"
@dimp,ого...вот это да. Все мои задумки насмарку. Всё придётся продумывать по-новой. Спасибо за предостережение, а то бы "дров наломал".  :D  :noddle:
