Чем ровно откусить проволоку?
В общем ситуация такая, собираю вольер для птиц. Сам варю сетку (нужного мне размера) из проволоки 3мм и 1,8мм.
Нужно ровно обрезать края сетки (проволоки) - чем это можно сделать? Клещи не подходят остается цепкий зарез. А нужен ровный срез как на картинке. Чем можно это сделать (кроме болгарки) ?
а как он выглядит?
А нашел, но он впритык не откусит? Оставит пару мм.
А чем на заводе откусывают ?
Кусачки все по перепробывал все равно наискосок откусывают
Уж каких только сейчас сеток нет на рынках ,с любой ячейкой ....За мильон не стал бы варить .Там варят контактной сваркой .есть без и с оцинковкой и полимерным покрытием ,а также нержавейка .В Мерлене куча сеток для полок с покрытием ,не дорого .
Для птичьей тюрьмы важен дизайн, потому ширпотреб и не катит. Контактная в быту частенько встречается, да и много чего с виду промышленного используется для хобби.
Стесняюсь спросить, обязательно кусать надо? Вариант с мелкозубым ножовочным полотном не рассматривается в принципе? Вжик-вжик, туда-сюда...
Потом мелким напильничком или даже надфилем и будет красота :)
П.С. @dimp, не любишь ты проф. инструмент, ох не любишь :) Ну кто же кабельным резаком сталь кусает?! :)
дремель и отрезной диск, коли болгарка не нравится,  отрезать так можно или гильотиной или вжиквжик  как сказали уже
остается болгарка как самый подходящий инструмент
Серёг ключевое слово проф :)  я в основном и брал трос кусать, с болгаркой на высоте не удобно
кусает только в путь
Остановился на болгарке. Похоже самый быстрый и красивый результат.
Я сам уже не рад что связался сетку варить, там специальный шаг ячеек должен быть чтоб кормушки повесить в продаже нет таких. (две недели собирал точечную сварку-теперь месяц варить буду :)  )
@dymka, зато сделаешь сам и как тебе надо - будешь горд собой и балдеть от результата. Наверно, это того стоит, иначе бы не начинал? ;)
КМК, проще крепление кормушки переделать :)
Вы знаете да ничего особенного, просто увидел в магазине мини вольер (ну очень понравился, своей "простотой" )  так же думал что там делать , сетку куплю деревяшки выпилю. хотя ни того не другого не разу не делал. А тут  в середине пути понял что бюджет уже заваливает за стоимость 2 вольеров (хотя мне нужно 4 шт) а времени потратил на 50 вольеров :) НО такое удовольствие от работы- Вы не представляете !!! Хотя до конца еще далеко.
Вот фото оригинала
@Bagis,
+1000.
Хоть бы сказали какую ячейку будите делать.Да  не будет самодельная сварка решетки стильной -сто пудов .Из штатной сетки можно любой дизайн сделать(гнуть,резать,варить....) .Месяц труда тратить не понятно на что ,речь же не о художественной ковке (сварке) ,а о сетке. Если уж человек спрашивает ,как ровно отрезать проволоку ,то о каком качестве может быть речь - сразу видно не профи в этом деле (производство клеток). Лучше бы кормушку свою сделал под серийную сетку (лучше нержавейка) или приварил проволочку на нужной высоте в шаге штатной кормушки ,опять же к серийной сетке .Ну не все нужно делать своими руками (например ,гвозди ,саморезы,,,) :D ,даже если ручки очумелые .
@dymka,
Ну если вам нравится сам процесс ,а не результат ,тогда ДА.
А вот с чего начинал, купил деревяшек ,высушил напилил, пошел искать сетку (а там такой выбор, вобщем для кроликов может и годится но мне не понравилось.) Почитал, сделал контактную сварку. потом возник вопрос с выпрямлением и удалением ржавчины. вобщем нашел на голову как говорится. Но назад дороги нет :)
Сегодня сварил и покрасил первую сетку (результат порадовал) меня по крайней мере.
На фото -
будущий трансформатор
точечная сварка
выпрямитель проволоки (примитивный)
досочки
Вот результат пока лицевой покрашеной части
Если для заработка то конечно проще. КУПИТЬ 5600 руб. одна штука- Но если меня это вставляет (ну хобби у меня такое ) это что плохо ?
Изменено пользователем dymka
@dymka, Так я не понял ,в чем ваше хобби -производство клеток ? А то что сами сделали контактную сварку -МОЛОДЕЦ ,вот это похвально.Кстате ,можно было использовать сетки-полки для сушилок кухонных ,обрезав в размер или нарастив, вставить в деревянные углы .Удачи Вам .
Ну и собственно форма для сетки (версия 2)
Я не пойму что Вас беспокоит? Вы вопрос темы читали? А отвечаю я не Вам а человеку который просил выложить результат.
На самом деле это только первый пробный шаг повторения (копирования) но границ с дизайном нет (вопрос времени и желания)
