Подскажите что делать со скрипучим полом на лагах и как положить паркетную доску
Профессионалы и любители, подскажите домохозяйке, что же делать?
Купили квартиру на первом этаже в хрущевке. Полы скрипят, прохладные, неровные. Решили сделать ремонт. Пол деревенный, бетонных плит нет, а есть бетонных перекрытия, и на них лежат доски, на них оргалит и ковролин. Я вот как надумала (попраьте и посоветуйте, если не права) - доски перебрать, пленку положить, сделать бетонную стяжку, утеплитель и паркетную доску положить. Только вот насколько при всем этом поднимется пол? Может вместо досок положить толстые листы фанеры или еще чего? И эти самы доски лежат на чурбачках, т.е. приподняты над перекрытием. Можно ли их убрать, доски положить на перекрытия, как-то их обработав? Ну и еще вопрос - какую инженерную паркетную доску лучше брать - чтобы и цена средняя и качество хорошее?
ну наврное не на самих перекрытиях доски лежат, а на лагах.
Вы все таки определитесь, стяжку делать или доски перебирать (т.е. оствлять деревянный пол)?
а ну вот, на лагах значит. Убирать их нельзя, можно заменить, Если что
Ну да, доски на лагах, лаги на перекрытиях.
Значит доски все-таки надо перебрать? а на них стяжку уже делать? или можно и без нее обойтись? как лучше сделать?
у вас несколько вариантов
убрать всё  и положить утеплитель и сделать стяжку это от 8см толщины  от бетонной плиты
убрать всё, поставить лаги  уложить утеплитель  на лаги фанеру  это от тоже 8см от плиты перекрытия
на эти оба варианта паркетную доску можно уложить
1вариант долго тяжело грязно
2вариант средне  средне средне
по деньгам примерно равно,  в обоих случаях требуется хороший профи подход к делу
лаги лежат на ж/б перекрытиях
так это почти тоже самое,  не монолитное бетонное перекрытие  а несколько жб бетонных плит
тогда нужно прояснить ситуацию с фото
в хрущевках  не встречал  балок , тем более подвал должен быть
А на что там плиты перекрытия опираются? :)
Разные встречаются. А как тебе полуподвальный жилой этаж? Такие на склонах бывают. И тоже без тех.подвала.
Тема с полами была https://homemasters.ru/forums/topic...rvom-etazhe/
вооот, жб балки там,  и подвал прям в квартире есть, там можно вставать в полный рост
В подвал есть отдельный доступ (вход), или это просто приямок (углубление) под квартирой? Давайте больше информации, проблема есть и для её решения нужны тех. параметры. Для начала схема квартиры с расположением балок.
Можно и попроще, саморезами пройтись по всем половицам, скрип уменьшится, стелить ламинат на подложке перпендикулярно половицам. Вариант с промежуточной фанерой сомнителен, если крепление саморезами не поможет... только перестил половиц или полный разбор пола, но там уже по состоянию перекрытия смотреть надо.
вход в подвал из квартиры есть, глубокий подпол, в полный рост можно ходить.
Схему с балками позже выложу
