Про споты и диммеры
Перейти к решению Решено bagayama,
Скажите пожалуйста, люди знающие, что значит в характеристике к споту "возможность подключения диммера"?
Вообще вышла на этот магазин (откуда спот), когда искала споты с выключателями. Мне надо его привесить вместо бра. Вживую ничего выбрать не могу, только через инет.
Если это как-то поможет, то вот об этом споте речь
Спасибо.
Что имелось в виду - не знаю, а дословно это значит "возможность подключения выключателя с плавной регулировкой", то есть когда можно не просто включить или выключить, но и включить вполнакала, или на треть, или на четверть. Скорее всего это так неявно пытаются сказать, что спот рассчитан на лампы, которые позволяют такую регулировку.
Можно подлючить, если надо, этот спот через диммер. Диммер, грубо говоря, регулирует яркость свечения.
@Alice Tracy,@BagisСпасибо. Поняла.
а вообще реально к такому источнику приделать собственный выключатель или это ерунда полная? Заморачиваюсь, так как мне по стилю категорически не подходят имеющиеся в магазинах бра.. ну или подходят и стоят от 5тыр.  :no:
  • Решение
зависит от габаритов спота. Есть напр. специальные выключатели примерно 3смх3смх2см с цепочкой, монтируются снизу светильника в отверстие в корпусе.
Можно сделать выход кабеля снизу некоторой длины и на нем стандартный торшерный выключатель (продолговатый с кнопочкой).
Можно врезать просто кнопку спереди в корпус основания светильника.
Можно управлять с обычного настенного выключателя, установленного в нужном месте, как напр. люстрой (это надо учесть на этапе прокладки проводки).
@bagayama, проводка проложена и заштукатуре уже. Под бра, из стенки торчат два проводочка. Значит мне можно мечтать о кнопочке на этом споте, правильно? (учитывая габариты, как вы сказали). Ок, буду искать того, кто согласится сделать.
Спасибо.
Изменено пользователем Elena80
Вы изначально предполагали выключать бра с него самого?
Угу. Была такая задумка. И почему-то была уверена, что с таким количеством предложений на рынке, проблем с покупкой не возникнет.
Если бы проводка под бра была бы сделана трехжильной (чего, судя по двум торчащим из стены проводкам), то в удобном укромном месте "на другом конце проводки" можно было бы воткнуть сенсорный выключатель, а третью жилу замкнуть на корпус светильника, используя его (корпус) как сенсор. Но такой вариант отпадает, если я правильно понял картину.
наиболее реальный вариант 2:
, но дизайн на любителя.
вариант вполне рабочий
вариант-то рабочий, только, как правильно сказал Элис, надо питание: фазу и ноль, и выход на светильник, а у человека всего две жилы.
Ох, завтра пересчитаю проводочки. Я так смело сказала, что два, а теперь не уверена.
Спасибо! Следуя полученной информации сделаю выбор.
Смею предположить что на них как раз фаза и ноль. ;)  А "третий проводок" уже есть внутри бра.
@Evgenik, тьфу ты, точно!, я ж забыл что у них фаза не через выключатель. :)
Пойдёт этот вариант, но вот в продаже светильники с сенсором давно не видел (как-то не модно стало). Может Ноотехника делает что-то...
Ещё немного попутаю топикастера. :)
А проводочки эти просто питание или уже выход на светильник через распред. коробку как на светильник включающийся с выключателя?
у вас получилось, да :)в общем, сказала электрику: "здесь хочу бра!" вот.то есть, есть источники света включающиеся от выключателя (люстра и проч.), а этот сам по себе.
То есть "эти проводочки" идут не через какой либо выключатель?
ЗЫ. Они хоть заизолированы? ;)
