Перенос унитаза на другую стенку
Добрый день подскажите пожалуйста можно ли перенести унитаз на соседнююю стену от стояка. Выход трубы внутрь помещения, повернуть трубу не получится рядом находятся стояки с водоснабжением. Возможно ли это, сколько понадобиться места для прокладки труб, и какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем.
Если стояки расположены как на рисунке, то я бы повернул крестовину стояка на 45 градусов, чтобы отвод смотрел на пол пятого. Далее отводом в 45 градусов пустил бы вдоль левой стены, ну а дальше дело техники. Важно, что нельзя устанавливать повороты под 90 градусов на горизонтальных участках. Для этого применяются последовательно 2 на 45.
Из проблем - необходимо соблюсти уклон в 2 градуса на 1 пгм канализации и чтобы при этом уровень середины канализационной трубы в месте подключения унитаза оказался на высоте 180 мм от чистового пола.
Но конечно надо бы фото сначала показать...
Крестовину повернуть далеко не всегда есть возможность и в этом случае слишком загогулистый отвод получится...
Вот примерная планировка. Если есть какие то идеи по планировки буду рад.
Изменено пользователем Timka
А если унитаз (я бы инсталляцию поставил :) ) поменять местами с раковиной или по одной стене их сделать?
Если ставить по одной стене то машинка не влезает, поменять можно вопрос опять же с разводкой канализации. Узкий вывод под канализацию, как раз в сторону ванны направлен
День добрый, подскажите насколько реалистична идея развернуть отвод и перенести унитаз в правый угол?
