Перенос розетки
Faceoff
Почитал на нескольких форумах по строительству о переносе розеток и не знаю что теперь делать. Нужно перенести розетку чуть правее и и ниже см.рисpost-1-1363676602_thumb.jpgПочитав я понял, что нельзя делать горизонтальный штробы в панельном доме в несущей стене, отверстия. Как быть! Или я что то не так понял?
у вас наверное понятие горизонтально и вертикально перепутаны :D да горизонтально нельзя - в вашем случае она почти вертикальная :) и проблем с переносом не видно
Т.е вы считаете, что я могу спокойно сделать горизонтальную дырку под три подразетника внизу без всякого на это беспокойства. Да и 10см горизонтальная штроба не кретична. Так? А вертикальных я могу наделать сколько душе угодно вдоль всей стены?
Если стена не полая, то можно воспользоваться внешними коробами - просто опустить розетку вниз.Вариант со штроблением я описывать не буду, т.к. я против этого, при любом раскладе.
А где можно почитать про внешние короба. Что то мне подсказывает, что не красиво будет выглядеть
во первых про три подразетника ни где не было написано <_< попробуй обойтись одним, про спокойствие я тоже не писал :) не так это спокойно - просто официально это сделать можно, а вот как быстро и просто это от ваших чинуш зависит (без них на свой страх и риск) зачем делать горизонтально и вертикально - делай по диагоналиа короба - любой сайт фирмы торгующей электротоварами, короба начинаються с 10*10мм и далее
Как я и думал. А жаль..Вариант с внешними коробами мне не нравиться. Да и один подразетник тоже. Может есть ещё какие решения?
а что конкретно надо - для чего 3 подразетника?
Телек, муз.цент, двд, телефон
4 оконечных приемников - 2 подразетника для розеток типа легранд двойной поставь как DMC советует друг над другом
Тогда используй полые плинтуса, с каналами - такие специально выпускаются для проводки в них электрики, отопления и водоснабжения.
А к плинтуса провод от розетки всё равно придётся вдоль стены проводить? Правильно.
Понял, спасибо. Вот только не определился ещё штробить всё таки или нет. Нда. Задачка.
ты бы не парился оставил пилот на 6 выходов, замени вилку на пилоте на более цивильную (его же можно за любой шкафчик засунуть или камодик и ни проводов ни чего (ну почти) не видать
Если стена полая - штробить, извините, полнейший идиотизм... Это лишние затраты времени, это лишняя грязь, это восстановление стены после укладки провода, етс...
Стена не полая.
Хотя ведь многое зависит от твоих целей - чем тебя нынешняя штука не устраивает? Именно тем, что розетка на виду?
Да. Телек на днях повешу на стену и розетка получится в притык ровно по середине тв, сбоку. Изменено пользователем Faceoff
тады штроби :D тебе бы найти металлодетектор чтобы в арматуру не попадать, и короночкой между ними для подразетника насверлишь
Тогда и надо розетку для телека прятать рядом с ним - а то фигня получится, какой-то непонятный свешивающийся провод... Оно надо?
От телека да, согласен лучше рядом. А вот как быть с муз.центром, телефоном, которые находятся значительно ниже?
Т.е. снимал розетку и смотрел внутрь?А позволь тебя спросить - как к имеющейся розетке подходят провода? :)
Да, снимал и смотрел. Влево под углом 60гр и вверх есть канал и по нему идёт провод от розетки.
Чтобы спрятать в стену провод 2х1,5 достаточно борозды толщиной в болгарочный круг и глубиной ~1см. Никакую арматуру не зацепишь. Под коробку, конечно, надо аккуратней долбиться. А разводка, вероятно, сделана по пластиковым трубам, которые залиты в плиту.
Можно параллельно свой маленький вопрос?!Всё время говорится о том что в панельных домах штробить горизонтально нельзя.А в кирпичных домах?
Понятно. Повезло значит что у меня не панель...
Изменено пользователем Sercam
