Перенос розетки
Faceoff
Cмысл кирпич-то штробить? Если можно просто зажимчиками или как там кусочки железяк называются просто приделать/обжать кабельканал к поверхности, а потом заштукатурить. Нет? :rolleyes:
А почему нельзя штробы горизонтальные делать в панельных несущих стенах? А то я уже сделал... :unsure:
Стеночка обрушиться может, поскольку ты подорвал ее несущую способность "рассечением". Как ты знаешь с курса школы, стеночка эта имеет нагрузку, направленную к центру земли. Когда штробишь вертикально, ты действуешь параллельно этой силе, и максимум, что может получиться - у тебя будет уже не одна, а две стеночки, которые распределят нагрузку между собой и только. Если нагрузка распределится непропрорционально, стеночка слегка прогнется, и стоит только ударить кувалдочкой такую стеночку в центр, она эффектно лопнет, упав на ногу. А вот распилив стеночку по горизонтали, мы получаем не две, а одну стеночку и кусочек бетона, стоящий на этой стеночке, очень стремяцийся достигнуть центра земли быстрее остальных.Надеюсь, объяснил.
В, принципе, понятно. Спасибо! Остался только один вопрос. Насколько опасен штроб где-то в 1/3 ширины несущей стены типовой 9 этажки, глубиной сантиметров 5-7 и шириной в 3-4 сантиметра?
Все зависит от толщины стены и ее конструкции (кирпич, бетон, плохой бетон и так далее). Но что повредили стену - это думаю, - факт.
Стена из хорошего железобетона (резали диском с алмазным напылением) толщиной около 35 сантиметров
По опыту тогда так: аккуратненько без фанатизма заделываете все обратно (чтобы при высыхании не разорвало стену), и никому никогда не рассказываете об этом. А если надумаете еще штробить, то делайте штробу вертикально и не так глубоко (на глубину гофры за глаза хватит и до центра плиты допиливаться нет смысла). Вот такое имхо.
  • 8 месяцев спустя...
Понимаю, что задаю похожий вопрос, но очень хотелось бы знать мнение специалистов по данному конкретному случаю.
Собираюсь перенести выключатель вниз и вбок. Как Вы считаете: штробу надо резать по пути, отмеченному на фотографии красным (по горизонтали влево, затем по вертикали вниз) или напрямую (наискосок - обозначено синим цветом)? Все (вместе с размерами) постарался отразить на прилагаемом фото.
На всякий случай приведу информацию: 2 этаж 17-ти этажного дома, материал стены - бетон.
Заранее спасибо.
как красным нарисовано более правильно для укладки проводов, но и горизонтальное штробление бетонных несущих конструкций запрещено с другой стороныесли всего 23см проштробите и при этом не срежете силовую арматуру думаю страшного ни чего не произойдёт :)
Чтобы спрятать в стену провод 2х1,5 достаточно борозды толщиной в болгарочный круг и глубиной ~1см. Никакую арматуру не зацепишь. Под коробку, конечно, надо аккуратней долбиться.
Повторюсь ещё раз , на предыдущей странице темы это говорил.
  • 1 год спустя...
west_legion
Народ, а тогда подскажите пожалуйста, как сделать дополнительную розетку в панельном доме если нельзя делать штробу горизонтальную?До того как заглянул сюда собирался просто под окном кинуть провод от розетки на противоположной стене, но что то засомневался
west_legion
Если 50 см проштробите, ничего страшного не случиться
на кухне всего одна розетка, и та на стене напротив
а может на этой стене есть распред коробка?
За плинтусом - не получится?
west_legion
распредкоробка есть на той стене где находится единственная розетка на кухне. я уже думал о том чтобы где то под потолком сделать штробу и пустить провод на противоположную стену. прав ли я?
west_legion
вряд ли. плинтус будет пластиковый.
хороший вариант
так ваще отлично, берем с кабель каналом и делаем что хошь :)
Тогда, в плинтусе, как справедливо отметил Sano. :)
west_legion
если честно не до конца представляю как это. ведь от розетки до пола его куда то тоже нужно спрятать. куда?
