Большой стык между ванной и стеной
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте уважаемые!
Затеял небольшой ремонт в ванной, снял всю плитку которая соеденяла ванную со стеной.
Возник вопрос, как закрыть большие щели между ванной и стеной? Самое большое место, зазор 7.5 см.
В последствии хотелось бы закрыть не плиткой, а спец. плинтусом, не помню как называется. Фото прикладываю.
post-93251-0-16246300-1396966636_thumb.jpgpost-93251-0-09217300-1396966640_thumb.jpgpost-93251-0-64047300-1396966643_thumb.jpg
Спасибо!
Изменено пользователем Ant1g
Все это было выглядело очень страшно и не красиво, хотлось бы все заделось, что бы вода не подтикала и закрыть красиво плинтусом.
Плитку снимать не буду что не стенах, только очищу от страго цемента где стык.
можно кирпичами на ребро  от пола  выложить,  остальное раствором до верха  намазать и плинтус
просто что то другое более разумное не сделать  не удалив плитку и не убрав саму ванну
Можно сделать опалубку под край ванны (напр пенопласт вставить снизу с упором), армировать (в стену засверлить и забить напр длинные хэбсы, перевязав проволокой несколько раз) и залить проем плиточным клеем с укладкой по верху резанными полосками плитки под цвет (с некоторым уклоном к ванной).
Можно сгородить конструкцию на базе пластиковых панелей или Г-, F-образных профилей (с большой полкой) и силиконового герметика (MS-полимера), бывают спец угловые профиля для ванн (у нас польские, но полочка небольшая, 3см - его как дополнение для герметичности и хорошего вида).
Сначала конечно ванну надо поставить устойчиво и где возможно, максимально близко к стене.
Ванну больше не подвинуть, мешаются трубы.
Это все сложновато, а попроще можно как то придумать с плинтусами? Например пеной все забить, с верху герметиком, а дальше на жидкие гвозди плинтус? Не получится?
Проще? Да легко! - подгони деревяхи по размеру чтобы плотно вставлялись, покрась их какой-нибудь говеной масляной краской,намажь клеем со стороны стены,забей в дырки
вровень с бортами ванны.А сверху приклей пластиковый бордюр,щели подмажь герметиком.И вуа-ля! :)
