Помогите с размещением электрощитка
Нужен совет.
Есть квартира площадью около 90кв.м, 4 комнаты, монолитный дом, этаж 8й.
Ремонт электрики не делался с момента постройки в 1962 году (по словам нынешних жильцов). На удивление, стоят розетки с заземлением. Что внутри них, не знаю, потому что в квартиру въезжаю только через пару месяцев.
Хочу переложить электрику. В квартирном щитке сейчас только 3 автомата и 1 УЗО. Этого явно недостаточно. Буду делать по современному фэн-шую с разделением на группы по комнатам, потребителям, розеткам/свету.
В связи с этим есть проблема. Щиток висит над входной дверью. Чтобы повесить новый, там место есть (хотя будет выглядеть стрёмно такая байда над башкой), НО куда девать все новые провода?!
Вот план квартиры.
На плане розовым отмечены двери, зелёным - достраиваемые перегородки из ГВЛ, оранжевым - вентиляция и стояк с водой. Там, где есть аппендикс между прихожей и зелёной стенкой, планируется сделать гардероб.
Вот тут находится щиток сейчас (белая коробка над входной дверью).
Возможные варианты решения:1. Сделать фальш-стенку около двери. За стенку спрятать новых щиток и кабели. Через пол провести дальше во все помещения.
2. Довести вводной кабель до закутка-гардероба (около зелёной перегородки), там повесить шкаф и отвести кабели потребителям.
У обоих вариантов есть минусы.
1. Мало места около двери, которого станет ещё меньше после постройки фальш-стенки.
2. Наращивать и где-то вести вводной кабель. Ещё опасаюсь, не будет ли сильно жарко в закрытом помещении гардероба щитку.
Можете какие-нибудь новые идеи подкинуть и раскритиковать существующие?
Щиток предполагается делать в навесном боксе? Если да,то мне больше нравится второй вариант с закутком. Над дверью большой бокс не разместишь,на стене в коридоре
будет много места занимать. А с вводным кабелем по-любому что то делать придется - или наращивать или менять (лучше поменять). Вводной кабель в квартиру откуда идет
и какой?
ЗЫ. В щитке ничего греться не должно,поэтому и в закутке ему будет не жарче,чем в остальной квартире.
Совсем недавно dimp рассказывал что над дверью вообще нельзя щиток располагать. Если правильно помню, то высота его расположения должна быть что-то около 1.5 м.
Спасибо за ответ.
Да, стену не хочу ковырять, и бокс будет навесной.
Про вводной кабель тоже пока ничего не знаю. На лестничной площадке никаких щитков замечено не было. Хозяйка квартиры мельком упоминала, что счётчики стоят в подвале. Опасаюсь, что с заменой вводного кабеля будет проблема. Скорее всего, придётся наращивать.
Да, я тоже представляю, что щиток, до которого быстро (или в темноте) добраться нельзя, это плохо. Сейчас исхожу из сложивщейся ситуации. По этому все варианты в рассмотрении.
Счётчик на уровне глаз: 1,7 м, +/-.
Потому и делают в прихожей возле входной двери.
А в чём проблема, проводку-то менять будете, долбёжки там будет много.Уточню, несущие стены какие - бетон или кирпич? И перегородки.
@bagayama уровень глаз и ниже, без плюса, пригнуться можно, прыгать уже не удобно по нормативу от 0,8 до 1,7м до нижних клемм
Ха, ты мой глазок дверной не видел, бедная бабушка... :D
окошко показаний как раз "в плюс" и выходит.
