Подключение мойки высокого давления
ринат
Опубликовано (изменено)
Привет.
Купил мойку Интерскол.
На входе у нее резьбовое наружное соединие 13 диаметра.
В будущем планируется погружной насос в колодец, но пока хочется поиграться с ведром или бочкой воды.
Подскажите как подключить к ней подводку воды?
Нужно было создать в другом форуме про Сад
Изменено пользователем ринат
Если поиграться,то найди шланг нужного диаметра,натяни прямо на резьбу,подтяни хомутиком и играйся. :)
Погодь-погодь. Кажется не все мойки могут работать из ведра. Есть модели которым нужно давление из водяной системы, есть модели которые сами создают давление. Так кажется?
У меня вроде может сама создавать давление.
http://www.interskol.ru/catalog/sad...1301700.html
но только что это за шланг и как его нацепить на резьбу  :noddle:
  • Может работать как самовсасывающая, при наличии жесткого шланга со специальным обратным клапаном (при этом снижается выходное давление в отличие от напорной схемы подключения, при регулярном использовании в этом режиме сокращается ресурс, перед началом работы надо заполнить шланг и мойку водой и открыть пистолет).
Жесткий шланг это,например,резиновый. ПВХ шланг не пойдет,он мягкий и "схлопнется" при всасывании.
Не пойму в чем проблема подсоединить шланг,давай подробнее.
У мя есть мойка выс.давления но с резьбой только штуцер куда навинчивается шланг идущий к пистолету ,а подача воды через другой штуцер с обратной стороны ,но там подсоединение не на резьбе а какое то быстрое с клапаном пластмассовым
садовый шланг на 1/2 и переходники аля post-4333-0-82188500-1397476800_thumb.jpg
с одной стороны у него резьба с другой быстросъёмное
Проблема в моем непонимании конструкции. Пока говорю про вариант с ведром. Насос в колодце пока не рассматриваем
Т.е. я покупаю резиновый шланг, который будет с упором налезать на резьбовое соединение мойки, крпелю хомутом и кидаю другой конец шланга в ведро?
а вот это похоже то, что надо. только мне нужен штуцер с внутренней резьбой, т.к. у меня на мойка наружняя. Но полагаю, это не проблема.
А как диаметр 13 конвертируется в дюймы?
шланг можно ПВХ или резиновый нужен?
а я правильно понимаю, что обычный садовый это ПВХ? Где найти резиновый?
ты Женьку то больше слушай :D он тебе сказок наговорит
из собственного опыта - не бери полупрозрачные армированные, на морозе трескаются при малейшем касании, вот такой желтенький https://www.google.ru/search?q=%D1%...ofe&tbm=isch вторую зиму перезимовал на отлично уже пробовал
На входе у нее надо поставить фильтр,а на фильтр уже просто натянуть любой шланг подходящего диаметра.Другой конец шланга подсоединить к кранику бочки,установленной на высоте немного повыше мойки.Фильтр посмотрите в специализированном магазине, торгующем мойками Керхер или любыми другими.
