Плесень на стяжке
Перейти к решению Решено Evgenik,
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Квартира в новостройке (15 этаж). Идет ремонт. На территории кухни временно была размещена душевая кабина (устанавливалась на пазогребневых плитах, оставшихся после демонтажа ненужных перегородок). Кабина показала себя не с лучшей стороны и подтекала отовсюду от куда только можно. На месте кабины после ее переноса между стеной и полом (стяжка плавающая) пошла белая плесень.
Что было сделано:
Плесень была удалена тряпкой, вся площадь кухни была обработана пропиткой для бетона "Монолит 20М"
Результат:
Стало намного хуже. Плесень разрослась в большое пятно и проявилась в других местах (фото).
Что было сделано:
Плесень была удалена металлической щеткой, поражённая поверхность была
обработана пропиткой для бетона "Монолит 20М" (Читал, что с помощью этой пропитки можно бороться с плесенью)
Результат:
Стало намного лучше, но на следующий день проступило немного плесени в том месте, откуда она пошла изначально. И на кирпиче (на фото - под дверью).
Что было сделано:
Чтобы добить заразу стяжка была просушена промышленным феном и обработана противогрибковым средством "Ceresit CT 99". Емкость, рассчитанная на 10 кв/м была израсходована на 5 кв/м.
Результат:
На следующий день грибок все равно немного вылез в том месте, откуда пошла вначале.
Что было сделано:
Тот же Церезит был вылит еще в больших концентрациях.
Результат:
Немного грибка все равно осталось.
Большая просьба тех, кто сталкивался и разбирается в вопросе помочь найти ответы на следующие вопросы:
1. Есть ли смысл дальше бороться в этой заразой, учитывая, что его почти не осталось и помещение СУХОЕ и ПРОВЕТРИВАЕМОЕ?
2. Далее планируется делать гидроизоляцию Knauf, подогрев пола, поверх - плитку. Не попрет ли плесень со временем сквозь гидроизоляцию?
3. Не будет ли грибок жить в глубоко в стяжке, постепенно разрушая ее?
4. Создастся такое ощущение, что плесень растет только после обработки поверхности (пропиткой или противогрибковым средством), на данный момент стяжка не обрабатывалась ничем 3 дня, поверхность сухая, плесени вроде нет. Стоит ли перед гидроизоляцией обработать стяжку краской не на водной основе, чтобы далее, обработка гидроизоляцией не спровоцировала повторный рост плесени?
Надо обрабатывать средствами от плесени а не грунтовками
Вы явно не внимательно/не до конца прочитали вопрос. Стяжка 2 раза обрабатывалась противогрибковым средством "Ceresit CT 99".
Внимательно читал, вы сначало пропиткой залили, она на некоторую глубину проникла и закрыла доступ для средства, все остальные действия только поверхностные
я бы удалил этот участок, вырезал его
Понимаю, что идеальный вариант - выдолбить/вырезать проблемный участок, просушить, обработать залить снова. Дело в том, что времени на это совсем нет. Проектом предусмотрен перенос кухни и совсем скоро представители администрации придут проверять соответствие проекту, в том числе гидроизоляцию.
Но так как стяжка сейчас сухая, помещение вентилируемое, ни каких источников влаги нет, обоснованы ли в данном случаи опасения, касательно того, что плесень продолжит жить в стяжке под финишным покрытием и постепенно ее разрушит (или приведет к другим неблагоприятным последствиям)? Или такая перестраховка является излишней?
Cверху будет наносится гидроизоляция, теплый пол, далее - плитка.
  • Решение
Что то меня настораживает фраза "на следующий день". Плесень и грибы,конечно,растут быстро,но чтобы на зачищенном и обработанном месте за ночь так вылезли... :noddle:
Залейте грибок обильно средством для гидромассажных ванн (джакузи) с содержанием хлора. Предварительно разбавив до вменяемой концентрации. А так Сано верно говорит - зря груновкой то, теперь внтрь иные средства и не смогут попасть.
Аха, больше похоже высолы (или какая-нить дрянь из гелейшампуней). Которые попадались средства борьбы с плесенью все требуют основательно просушенного основания.
высолы, возможно,  вот только почему именно в этом месте  и так быстро они не образуются особо если поверхность чистили
но то что плесень так быстро выходит  конечно настораживает, может это и не плесень вовсе
Да, скорее всего вы правы, это высолы.
Так как я человек в плеснево-грибковых делах не искушенный, стал грешить на плесень из-за того, что на проблемных участках появлялся пух/вата высотой 1-2 мм.Погуглив могу резюмировать следующее (в помощь тем, кто столкнется с подобной проблемой в будующем):1. Высолы могут выглядеть не только как порошковатый белый налет, но и принимать разнообразную форму – в виде пуха, спиралей, кристаллов и пр.2. Цвет высолов всегда белый или очень светлый, тогда как плесень, развивающаяся на строительных конструкциях, имеет преимущественно темный цвет3. От себя могу добавить, что если этот "пух" можно ЛЕГКО СДУТЬ, что тоже является признаком именно выслоа.Всем спасибо!
