Устранить провисание дощатого пола
Всем добрый день. Помогите разобраться с такой дилеммой.
Квартира - "сталинка". Старый дощатый пол, на деревянных лагах, сверху лет 100 назад намертво приклеен линолеум. Так вот, часть пола (примерно 1-1.2 ближе к стене) где-то на 1см ниже остального пола, и когда по ней слегка прыгаешь, чувствуется, что под досками внизу нет опор (часть лаги либо сломалась, либо сгнила, либо ее там и не было никогда).
Хотели на пол положить паркетную доску. Как можно укрепить данный участок пола, не вскрывая пол?
Проблемный участок - примерно 1-1.2м на 3 метра, примерная площадь помещения - 20 кв.м
Почему хотим избежать вскрытия - расстояние от досок до бетонного основания - примерно 70-80см, и все это дело засыпано строительным мусором, который взвеется в воздух, стоит только его потревожить. Да и хотелось бы меньшей кровью..
Будем признательны за любые инженерные решения))
Не,ну можно попробовать чего нибудь сколхозить,но будет это достаточно геморрно и результат будет непредсказуем...
Вот наши варианты:
1. Просверлить с проблемных досках отверстия диаметром 1.5см. Через них просунуть железные брусья чуть меньшего диаметра, до основания бетонного.На торчащий из доски кусок бруса надеть металл диск с отверстием посередине, сделать зазор до верха доски в 3-5мм и приварить. Оставшуюся часть бруса отрезать. Доску подтянуть шурупами к получившейся "шляпке гриба". Таких "ножек" сделать по нескольку для каждой доски.
2. На верх пола, поперек имеющихся досок, положить новые доски (2.5 или 5см?).В провисающем участке подложить бруски по уровню, и плюс вдоль стены (той, к кот. прилегают провисающие доски) прикрепить брус, но который положить концы верхних досок.
Интересует мнение специалистов по таким вариантам.
ВЫ паркетную доску на эти шляпуи потом класть будете? Она ведь ровной поверхности требует, это не линолиум.
На "шляпки" фанеру, потом пробку и паркетн. доску.
Интересует надежность такой конструкции в принципе... будет точечное давление на бетонн. основание, вот это меня смущает...
может Вы своим способом как то и укрепите пол, но уж точно не выровняете. И потом, вся это "технология" трудозатратнее, чем просто взять и перестелить полы.
