Посоветуйте радиатор отопления
никогда не поверю : что в отдельно взятом городе нет сварщиков вообще ! видно плохо искали, или бабки жмете на переделку на диагональ ,
я еще не закончил поиски.
не смущает качество китайской чугуняки : вся такая кривая , косая - секции прыгают по высоте ???
а какие есть альтернативы?
мс140 не проходит по ширине. 2кп нет нигде, чм2 - даже не слыхал никто.
если сейчас не решу с обогревом, то потом все, переделать будет вобще проблемно.
кстати по подключению в угловой комнате
по сути : для отопления угловой комнаты главное : радиатор отопления должен стоять в углу , а с какой стороны угла , на какой стене - вторично
https://homemasters.ru/uploads/mont...79384e62.jpg
справа улица.
судя по цитате, чтоб не вмешиваться в стояк, достаточно несколько секций перенесли к притивоположной стене (слева от окна)
со сваркой стояков можно поставить радиатор любой ширины - отгибая, отворачивая отводы от стены.
справа улица. судя по цитате
цитата моя - но смысл относится к той ситуации : когда стояк проходит четко в самом углу комнаты (максимально близко у углу)
здесь левый радиатор установлен ближе к источнику холода (к зоне продувания) - двери на балкон.
у вас ее тоже нет !
у вас же :
получится дополнительно отопление левого угла , при улице справа.
вам необходимо сделать отопление угловой комнаты так  - последние фото 3 шт.
это как ???
обычно это понимается : работаем от закрытых кранчиков перед радиатором (стояк наполненный - сбрасывать не надо ) .
у вас нижнего крана нет вообще !
даже если про этот момент  забыть .
как вы собираетесь тянуть трубы направо от стояка в угол комнаты ?
через тройники между кранами и радиатором ?
все вариации обойтись без сварщика - бесполезны !
хотя это обычная ситуация у зак :
хочу лишь бы как (просто мечтаю получить "НАШУ РАШУ" в собственной квартире - ностальжи по РАВШАШ & ДЖАМШУТ) - главное подешевле : без этих зажравшихся поджаренных.
1. так сдана квартира застройщиком.
2. я спрашиваю совета, а вы в ответ почему то высказываетесь как то не очень. умерьте немного. понятно, что вам все просто, вы на этом отоплении собаку съели.
3. как видите по фото - стояк идет 1' после поворота вварена труба 3/4 и подвод к батарее и байпас 3/4. как мне переделать, с учетом этих условий.
4. если между стояком и стеной влезет 1-2 секции коннера - этого достаточно будет?
подключение как на первом вашем фото. т.е. тройник  получается дюймовый, потом отводы 3/4 на каждую батарею и байпас 3/4
5. комната 14 кв.м планирую ставить 12 или 14 секций коннера т.к. будет в любом случае стоять данфосский термоклапан, то запас нужен примерно 20% и т.к. угловая комната + 10%
получится 2 секции (завтра померяю и более точно прикину) у стены (без регулятора, только шаровые краны) и 10 (12) под окном
с боковым подключением прогреется 10 секций?
6. какой мимнимальное расттояние от тройника надо, что поставить шаровый кран и батарею (у стены угловой которая будет) надо или нет там какой то обязательно прямой участок?
4. если между стояком и стеной влезет 1-2 секции коннера - этого достаточно будет? подключение как на первом вашем фото. т.е. тройник  получается дюймовый, потом отводы 3/4 на каждую батарею и байпас 3/4
на отводы повороты стояка вы резьбы не накрутите - только на прямых участках ! т.е. растояние между подводками на радиаторы получатся больше 500 мм !
опять возникает философский вопрос : бабки лучше тратить не на дорогущие термостаты ДАНФОСС - а переплачивать сварщику (вместо слесарных резьбочек).
или торгашам приятней бабки скидывать , чем этим неграм за технологически более верное решение ?
для чего ? опять инч посоветовал ? или писки визги по автоматизации ?
скоро выпустят термостаты с микропроцессором : с прямым подключением к ноутбуку по вай-фаю...
с учетом грязных стояков , а у вас в новостройке очень много окалины из-за постоянных сварочных работ по замене радиаторов у соседей - засор очень быстро гарантирован !
это вообще не о чем ! минимум 4 . т.е. с поворотом на другую стену !
или мебель не лезет ? всегда можно переставить по другому !
еще ни одна жена по этой причине на развод не подавала - семейное счастье не рухнет !
можно 2 по 7 или : 10 + 4.
необязательно - возможно впритык , подряд : друг за другом.
2 радиатора параллельно на стояк - надо ставить с одинаковыми кранами (гидравлическим сопротивлением).
в вашем случае может получится перетекание всего теплоносителя через меньшее количество секций .
так как термостат на большом радиаторе - имеет повышенное гидравлическое сопротивление.
опять возникает философский вопрос : бабки лучше тратить не на дорогущие термостаты ДАНФОСС - а переплачивать сварщику (вместо слесарных резьбочек). или торгашам приятней бабки скидывать , чем этим неграм за технологически более верное решение ?
жить с батареями занавешенными одеялом уже надоело.
пересушенный воздух и постоянный сквозняк из открытой форточки - лучшее решение?
тем более в пластике уже не сделаешь как в деревянных дырявых окнах - форточку поменьше.
вот это считаю бред. даже с учетом того, что застройщик урод поставил вместо клапанов для однотрубки клапана для двухтрубки - ничего не забилось за год. впрочем, когда сниму их, более точно скажу.
да и согласно проекту клапана должны быть. значит будут.
или : 10 + 4.
наверное так и сделаю.
2 радиатора параллельно на стояк - надо ставить с одинаковыми кранами (гидравлическим сопротивлением).  в вашем случае может получится перетекание всего теплоносителя через меньшее количество секций . так как термостат на большом радиаторе - имеет повышенное гидравлическое сопротивление.
вот тут вопрос - т.е. батарея с клапаном совсем не будет работать? все пройдет через нерегулируемые радиаторы и байпас?
жить с батареями занавешенными одеялом уже надоело. пересушенный воздух и постоянный сквозняк из открытой форточки - лучшее решение?
всегда есть ручные регулировочные вентили - FAR или Itap . значительно дешевле !
а для любителей автоматизации посоветую систему "Умный дом" - есть куда бабки выкидывать! крутизны под самое не балуй !
есть клапан приточной вентиляции - необходимое дополнение к пластиковым окнам.
если весь такой законопослушный и очень правильный - то зачем вмешиваться в проект :
  • добавление 1-2 лишних секций - крадешь тепло у соседей.
  • замена типа радиатора : с биметалла на чугуняку - гидравлическая разбалансировка  стояков СО.
и самый большой прикол для белых и пушистых : в ЗАГС надо девственником идти - грешить до брака никак низ-ЗЯ!
а все остальное половинчатый , недоделанный вариант : законопослушность частично, по-кусочно - типа там где хочется !
кто закрывает радиаторы одеялами - тот не разгоняет 1.5 кратно количество секций : явное двуличие !
подтверждение :
мальчик ты кого надурачить хочешь !?
у меня 20 лет бродячий , цыганский образ жизни - беготня по шабашкам.
я лживых клиентов за версту чую !
ты через свое вранье - куда : в светлое будущее хочешь пролезть ?
на своих лживых методиках - какие то правильные советы хочешь получить ?
да ради бога - через год два станет ясно чей это бред .
поищи в инете : "полнопроходная задвижка у сисадмина кенгуряха" - лучшее решение для регулировки грязных стояков с возможностью максимальной теплоотдачи в холодных комнатах.
зачем двигаться к прогрессу, давайте назад в пещеры вернемся.
если только слыхали такое умное слово, то не надо его в дело и не в дело применять. для начала надо знать, что это такое.
ага, нагревать и проветривать.
накуа? если можно греть меньше?
каким образом?
кто закрывает радиаторы одеялами - тот не разгоняет 1.5 кратно количество секций : явное двуличие ! подтверждение  :
мальчик ты кого надурачить хочешь !? у меня 20 лет бродячий , цыганский образ жизни - беготня по шабашкам. я лживых клиентов за версту чую !
видать плохо чуйка у вас работает.
внимательно посомтрите на фото стояка и скажите - тут можно жить?
это новострой, построена и сдана. сдана с кучей нарушений. я год ее принимал. теперь ремонт делаю.
и давайте на будущее либо о технической стороне говорить, либо о эмоциях.
ага, нагревать и проветривать. накуа? если можно греть меньше?
чье тепло экономим ? общее ? патриот колхоза ? коллективизации , коммуналки ???
на вертикальный стальных стояках индивидуальные теплосчетчики не ставят.
а для здоровья чистый воздух не нужен ? на подводной лодке живем ?
стены мокреют и конденсат на стеклах при герметичных пластиковых окнах - влажность хорошо регулируется именно проветриванием.
видать плохо чуйка у вас работает.  внимательно посомтрите на фото стояка и скажите - тут можно жить? это новострой, построена и сдана. сдана с кучей нарушений. я год ее принимал
я то смотрел на фото и думал зачем ты приплел :
возможно живешь там уже целый год .
или опять не стыковка исходных данных от тебя же.
я знаю и вживую видел : одному зак ставили термостаты на радиаторе с возможностью подключения электродвигателей, и от него же прослушали как он удаленно со смартфона будет регулировать Т в квартире .
на унитаз , да и с бабой до сих пор по-пещерному : или ты уже чисто как в прогрессивной америке и европе ?
кстати питаться тоже лучше по советски : натуральными продуктами , чем современными прогрессивными с Е и ГМО.
@Andrey099, вот ты перепираешься со мной - упрямо доказываешь необходимость термоголовки.
ты первый раз ее захотел - я же их уже столько поставил!
чье мнение более весомое ???
я на этих термостатах - уже собаку съел.
ты же тупо и упрямо на мнение проффи кладешь !
"термостат в законе" тоже мои фотки - реального монтажа возможно единственные в русскоязычном инете !
разница в том, что ты поставил и забыл. а мне жить.
деньги свои!!!
свое ТСН, счетчик.
не норматив и в колхоз деньги неизвестно за что.
данные именно те, что я пишу. не надо ничего выдумывать и добавлять.
наверное надо по технической стороне разговаривать, а не выдумывать.
если профи (как Вы себя называете) кроме как хамить не может ничего посоветовать - то грош цена вашим советам.
не надо становить себя в роли клоуна.
как пример В.В. Жириновский. умнейший мужик, но вот на публике ведет себя как клоун. Вы таким же пытаетесь стать?
все данные - это цитаты твоих сообщений . или не так ?
вопрос : что я выдумал или добавил ?
проффи в детском садике, в ясельной группе не работает - филфак не заканчивал .
тебе советовать бесполезно - ты упертый : хАчу термостат ! хАчу без сварки - принципиально.
сколько грошей мои советы стоят - это только новосибирские блондинки знают.
не надо становить себя в роли клоуна. как пример В.В. Жириновский. умнейший мужик, но вот на публике ведет себя как клоун. Вы таким же пытаетесь стать?
а почему бы и нет ? он чисто на клоуне в верховную власть пролез - хороший карьерный рост ! правильная методика поведения.
вариант стилистики номер 2 : доктор Быков - сериал "Интерны".
он обучает своих студентов или издевается?
по мнению моих трех зак врачей - это самый реальный сериал из медицинских.
ты там себе какую роль , образ выбираешь ?
деньги свои!!! свое ТСН
тогда живи на радиаторе от застройщика.
зачем бабки тратить :
  • на новый монтаж ,
  • на чугуняку.
  • и обворовывать по теплу своих соседей, за счет дополнительных секций - накручивать общий счетчик ?
если будет жарко, термоклапан убавит отбор тепла.
вот так будет правильно если переделаю?
вопрос только остается по диаметрам.
сам стояк сделан вроде как дюймовый.
после тройника вести все 3/? или какие другие варианты?
байпас тоже 3/4 делать?
@Andrey099,
почти правильно :
  • радиатор под центр окна,
  • байпас смещен подальше от стояка.
но не совсем верно :
  • направо на маленький радиатор : не надо заворачивать трубы и ставить прямой кран.
  • для экономии пространства : лучше сразу угловые краны, без поворота трубы.
@Andrey099,
инч уже обозвал вандалом ? скоро отхватишь святое звание КРЫС !
вообще интересная логика : с термостатами можно заужать , а наверно с полнопроходными кранами уже нет ...
на самом деле лучше горизонтальные трубы ставить на 1 дюйм.
но можно и 3/4 : ведь разлив идет на оба радиатора .
и даже при обеих закрытых батареях - возникает понятие сверхдлинный байпас :
заужение на 1 размер разрешается независимо от длины перемычки.
на советскую чугуняку прекрасно встают кран на 1 дюйм (из-за полной симметричности батареи :
можно развернуть по любой из 3 геометрических осей) - и даже большего диаметра.
а на другие радиаторы уже не всегда !
только термостаты на такие диаметры - вроде уже не продаются.
полнопроходная клиновая задвижка во всей красе - такая уже не засоряется !
полный диапазон регулировок от 0 до 100%
она совсем не похожа на термостаты с мелкими щелями внутри :
в макси открытом положении пропустят всего 1/3 теплоносителя.
начинаем репу чесать : где при полном открывании протечет больше теплоносителя ?
при раскочегаривании отопления на максимум - какую железку лучше применять ?
очень интересная идея.
но в таком случае барашек будет перпенликулярно стене, т.е. к нему не подлезешь потом.
почти правильно : радиатор под центр окна, байпас смещен подальше от стояка.
в случае широкого окна, как лучше располагать радиатор?
если по середине окна - то далековато будет от стояка.
у тебя ось трубы примерно будет на 10 см от стены . барашку хватит места - и еще останется.
габариты этой вертушки значительно меньше половины ширины чугунной батареи.
какие проблемы в подлезании ?
и вопрос такой - как определить квалификацию сварщика?
обязательна газовая сварка при работе по отоплению?
в соседнем офисном здании варят трубы обычным инвертором.
знаю только что при сварке отопления обязательна раструбная сварка.
никак !
лучше !
на том форуме можешь поискать - очень долго обсуждали необходимость раструба.
