Посоветуйте радиатор отопления
у тебя ось трубы примерно будет на 10 см от стены . барашку хватит места - и еще останется.
у коннера глубина 95 мм, при расстоянии от стены 20мм, получим трубу 70мм.
некомфортно. хотя с точки зрения экономии места - идея замечательная.
в случае широкого окна, как лучше располагать радиатор? если по середине окна - то далековато будет от стояка.
далековато для эстетики ?
эта красота обламывает верное техническое решение : источник тепла под центр холода ?
Новосибирские блондинки легко и запросто признаются : труба длиннее - всегда лучше !
у коннера глубина 95 мм, при расстоянии от стены 20мм, получим трубу 70мм. некомфортно.
поставь прямой кран на трубу, а за ним сразу уголок (поворот на радиатор) - образно как на фото нижний кран :
барашек можешь развернуть в любую сторону : хоть вверх , хоть на лицо !
сориентируйте по цене за работу
сориентируйте по ценам на подключение радиаторов.
всего 5 радиаторов
2 стояка вот такие (второй аналогичен, только с другой стороны)
буде так.
вместо поворотов либо угловые краны поставлю, либо прямой кран + уголок.
третий без сварки, там возможно только подрезать трубы и резьбы нарезать.
сегодня оченили такуб работу в 12 тыс. как это много или мало?
не знаю уровень цен вашего города.
но в новосибе - только зарплата :
стандартная обычная вариация - на сварке : 3"500, а в москве уже 6-7.
расценки зависят только от GPS-координаты (также и выбор типа, вида радиатора)
2 радиатора на стояк или угловая комната по 4"000 каждый.
это при условии : подача сверху-вниз или без учета направления подачи.
только резьбы нарезать - слесарная заморочка : 1"500.
@Andrey099,
признайся по-чесноку /как на душе/ - оцени 2 форума :
ты где быстрее и больше получаешь инфу ?
даже пусть в стилистике , формата сериала "Интерны" - доктор Быков.
можно локально : чисто по свой угластой проблеме замерзания.
правда один из чистильщиков - он же московский дворник АЛИСА совсем не уважает это многосерийное творчество.
тебя хотел (сильно желал) без консультации оставить.
ваще интересно: дворниками в москве обычно работают только генетические кыргызы - как он в ту породу затесался?
по 4"000 каждый.
 радиатор или каждый стояк?
оцени 2 форума :
мастер сити после переделки стал ужасный. вот это я могу сказать.
почему и стал искать информацию о других форумах аналогичной тематики.
а ты как думаешь ?
например : 3 радиатора на 1 стояк - как будем считать ?
движок форума и технические проблемы - не про это был вопрос .
вопрос был про : активность пользователей откликнувшихся  на твою проблему.
здесь или в другом месте ты быстрее и больше получаешь инфу ?
активность на мастерсити никакая после модернизации.
все понимают почему, только админы там делают вид, что все хорошо.
,твои советы были в тему, за них я и ставил "спасибо".
за стиль изложения - поставил бы минус, т.к. в действительности из того что ты писал по делу было не более 2-3%. вот не лень было всю это муть и воду писать?
а ты как думаешь ? например : 3 радиатора на 1 стояк - как будем считать ?
тонко намекаю : 1 радиатор на 3 стояка не ставят !
расценки понятны ? высчитать цифру сможешь ?
один математик до сих пор не может сдать подобное ЕГЭ - выбрать верный ответ.
можно кидать какашками.
вот так было и стало.
Фотографии в альбоме «отопление», автор stru9 на Яндекс.Фотках
пока опресовал только 2 радиатор.
больше времени не хватило.
зачем критиковать ??? очень нормально !
вроде немного высоко от пола стоят . сколько сантиметров ?
только вроде не хватает термостатов на угловом радиаторе.
зимой отпишись по равномерности Т обоих радиаторов - просто любопытно : насколько большая батарея будет прохладней, чем мелкая.
на полу будет стяжка около  9 см., поэтому поднимали на  18-20 см.
там и не собирался ставить. угловая будет всегда работать. на крайний случай буду ее отключать, если совсем будет жарко.
а если наоборот ?
в угловой батареи - 8 вертикальных каналов (по 2 в каждой секции) + а сама перемычка .
итого : 9 байпасов (путей) по которым теплоноситель обойдет радиатор - не полезет через термоголовку с увеличенным гидро сопротивлением.
кто мешал :
  1. купить 2 термостата,
  2. или единственный поставить на угловой радиатор?
для большего радиатора требуется больший расход теплоносителя : для равенства Т с меньшим.
в данном случае наоборот - он будет более прохладный стоять.
возможно получится : у большего радиатора будет меньшая теплоотдача , чем у 4 секционого ! из-за разницы Т.
какой смысл тогда был переплачивать за лишние секции ?
жаба задавила ? а на единственный  не жалко было.
1 термостат на 2 параллельных радиаторах - недоделанное , половинчатое решение !
кто мешал : купить 2 термостата,
вот тыт вы прокололись. если  в сварке сантехнике вы и профи, то в системе автоматизации нет.
нельзя ставить 2 управляющих устройства работающих независимо друг от друга.
есть замечательный "закон Мерфи" - если что то может сломаться, оно обязательно сломается. в данном случае не будут работать термостаты, если их не синхронизировать!!!
т.е. либо один термодатчик должен быть, либо одно управляющее устройство.
вы ошибаетесь. сильно сильно. АСУ - не ваш конек. "умный дом" - для вас всего лишь фраза, которая позволяет выглядеть умнее чем есть, в глазах более тупых.
окей! ставь 2 термостата с одним выносным датчиком температуры - и полная синхронизация достигнута.
по этому закону - термостаты Ваще самое "слабое звено" на радиаторе.
да и смысл их ставить на радиаторы в каждой квартиры новостройки,
если в подвале стоит погодозависимая автоматика : регулирующая оптом весь дом ?
судя по твоим выложенным фото - тебе сделали монтаж чисто по моим советам : практически ты выбрал мои идеи!
после этого ты меня хочешь как-то облажать на словах ?
это называется логика малолеток : еще хуже чем у блондинок!
зачем я тебе советовал ???
сделал бы похуже :
  1. биметалл вместо чугуна, или коннер хит вместо модерна.
  2. только 1 радиатор - без угловой батареи.
  3. а если и с ней - то заворачивая трубы (трата пространства) , вместо уголков на резьбах,
  4. или угловые краны с вертушками упертыми типа в стенку.
резюме копченного : все таки не зря у меня неблагодарные малолетки летают на своих стоячих концах - пацанячьих хвостиках.
да и смысл их ставить на радиаторы в каждой квартиры новостройки,   если в подвале стоит погодозависимая автоматика : регулирующая оптом весь дом ?
кто сказал про это?
если бы это было, никто бы не стал переделывать отопление в новостройках.
судя по твоим выложенным фото - тебе сделали монтаж чисто по моим советам : практически ты выбрал мои идеи! после этого ты меня хочешь как-то облажать на словах ?
за все советы были высказаны благодарности.
да, есть в ваших идея рациональное звено, я это не отрицал. но ВСЕ ваши идеи нельзя в одном месте применить.
кто сказал про это?
я это сказал : лично , персонально !
только не все ставят эти термостаты !
,не знаю как вас по имени, но думаю когда следишь за кучей форумов, тем, вопросы, начинаете путаться.
у нас дом весь с термостатами.
но в доме обычный элеваторный тепловой узел. никакой погодозависимой автоматики нет.
не понял эту претензию ! а ты сам не сидишь на этой куче ?
ты замечен :
  1. на хомяке - мастеровом. (хорошая неофициальная эмблема ? все погоняла , клички в этом сообщении - мои авторские)
  2. на федеральном сантехническом ринге - где запросто уйти в нокаут.
  3. на неграх - черных сантехниках : слесаря из Африки.
как ты еще на хобот - на кусок микросхемы не залез ?
предлагаю второй вариант - одно управляющее устройство, вместо :
ставим 1 термостат на самый низ верхнего стояка (зеленый квадрат)
+ С-образная перемычка с разворотом в другую плоскость. (красные стрелки)
пока тупой сантехСВАР не подскажет - сам сообразить не можешь ?
так кто из нас двоих на коне , а кто под конем ?
я без познаний АСУ могу предложить тебе очень большой ассортимент верных решений .
ностальжи по АРХУ (архитектурный факультет) :
любые проектировочные решения в пространстве, комбинации легко в голове прокручиваются...
